Микаэл написал : на мой неопытный взгляд ,никакой разницы .
Там сцылка,откройте. Различия в цене и в том,что одно месит тока сухую смесь,другое уже с водой,ну так я думаю.
18.03.2013 в 23:36:03
19.03.2013 в 10:04:22
Аркадий написал : Е мое, так лебедянь или эноргомаш?? У вас какой литраж,раз ималенький будет??? Спасибо.
К стати на форуме нашол отзывы о лебедяне
Не очень то их хвалят,особенно из за пластиковой шестерни.
СБР-150, а надо было СБР-170 )))
Хотя СБР-150... - как раз 1 тачка получается.
про недостатки... там же в ветке ответ )))
snaKKy55 написал : ... Наверняка Вы включили мешалку после того, как засыпали компоненты - вот шкив и лопнул. Это, кстати, будет ответом сервисной службы на заводе. Раньше шкивы были металлическими - такой проблемы не было. Доработка имеющегося изделия невозможна - пластиковое литье, даже если "впаять" металлическую втулку, то все равно лопнет под нагрузкой дуга шкива - пробовали...
А я форум перед покупкой читал и про эту фишку уже знал (и в инструкции про ЭТО написано) .... поэтому: утром включил- вечером выключил ... весь день работает (засыпал, залил, помешал, вывалил в тачку и снова... еле успевал )))) Кстати перегружал ... периодически щупал кожух грелся но терпимо... вечером из ведра окатил, тряпочкой протер и все блестит...)))
Если загруженную остановить и вручную попробовать повернуть наклоненный бак - очень тяжело и неудивительно, что шкив лопается. Я так понимаю он выполняет роль предохранителя от дураков.
В магазине их есть ))) можно заранее купить запасные, если инструкцию влом читать...
а с металлическим шкивом наверное будет плохо двигателю... если ремень не провернет
В общем, если по деньгам совсем никак, то я бы взял эту:
Бетоносмеситель Б 150 «Энтузиаст»
PS Кстати ... бетономешалки с классической конструкцией позволяют сделать так: поставить БМ рядом с кучей песка и щебня,гравия и наклонять ее в сторону кучи для загрузки, а потом наклонять для выгрузки в тачку с другой стороны - только успевай тачки подгонять )))
19.03.2013 в 16:39:49
Разорительное мероприятие. Мы вместе с соседом скидывались.
19.03.2013 в 17:43:40
Michaelll написал : Разорительное мероприятие. Мы вместе с соседом скидывались.
как бы ... все зависит от объема работ... и от того какие соседи... а вообще свое... оно свое...)))
Бетоносмеситель Б 150 «Энтузиаст» у нас 9 круб.
19.03.2013 в 21:53:18
TRED, ,значит лебедянь 170,тогда в догонку,как сильно грохочет мешалка?? Там чугунный венец на барабане,бывает не ровный,и от этого сжыраются шестерни.. Ваше мнение..
20.03.2013 в 08:52:45
Аркадий написал : TRED, ,значит лебедянь 170,тогда в догонку,как сильно грохочет мешалка?? Там чугунный венец на барабане,бывает не ровный,и от этого сжыраются шестерни.. Ваше мнение..
))) Я тоже переживал по этому поводу... не хотелось беспокоить и привлекать излишнее внимание соседей...
Нет не грохочет! Венец при покупке ... разве что не обнюхал - почти ровный (покупал в сборе, перед транспортировкой только бак с траверсой вместе снял).
Она не грохочет, а как бы это сказать... гудит (ну или побрякивает) с перекатами и шелестит пластами бетона, когда пустая звук громче. Самые громкие звуки при работе - это когда камешки в пустом баке перекатываются (пустой бак резонирует) ))).
Двигатель почти не слышно (жужжжит тихонечко).
Вообще конструкция понравилась ... много БМ разных перещупал перед покупкой ))) У Лебедянских БМ метал везде значительно толще, как самого бака, так и траверсы и ножки, даже "руль" много крепче - попробуте сами вживую потрогать! ))) Кстати, наверное поэтому СБР-150 на 20 кг тяжелее своих аналогов...
Шестерни надо держать в чистоте - любые, а в данном случае еще и без смазки, т.к. смазка будет удерживать частицы цемента и пр., превратившись в абразивную пасту. Кстати, пластиковые жрутся абразивом значительно быстрее металлических.
20.03.2013 в 15:29:48
Здасть. Раскажу свой маленький опыт. Собрался строить дом .Участок под уклон пришлось плиту и цокольный этаж заливать около 60 кубов .О маленькой бетон меш речи не могло и быть. Посмотрел мешалку на 0.5 куба новая чето очень не дёшево.Поискал б/у за 15 тыш нашёл. Венец целый а ведущая звезда поизношена наварил зубья полуавтоматом и подработал ушм и всё. В пршлом году за месяц залил . Износа на зубьях почти нет .Загружал сразу мешок цемента и 5 тачек песка и камней .Мешалка была на 380 поставил двигатель на 220 от деревообрабатывающего станка через шкивы .Хочу приспособить на бетономешалку двигатель от бензопилы Дружба или Урал мож у кого опыт есть .
20.03.2013 в 18:07:41
фиопент написал : ...пришлось плиту и цокольный этаж заливать около 60 кубов .О маленькой бетон меш речи не могло и быть. Посмотрел мешалку на 0.5 куба новая чето очень не дёшево.Поискал б/у за 15 тыш нашёл. Венец целый а ведущая звезда поизношена наварил зубья полуавтоматом и подработал ушм и всё. В пршлом году за месяц залил . Износа на зубьях почти нет .Загружал сразу мешок цемента и 5 тачек песка и камней .Мешалка была на 380 поставил двигатель на 220 от деревообрабатывающего станка через шкивы .Хочу приспособить на бетономешалку двигатель от бензопилы Дружба или Урал мож у кого опыт есть .
Однако объемчик!!! Здоровая и неподъемная дурында наверное? На салазках? ))) А зачем автономный привод? Мобильно-полевой вариант? )))
ЗЫ. Можно и маленькой мешалкой примерно в те же сроки залить (по 2 куба в день), но тяжело. На такие объемы наверное миксер лучше.
24.03.2013 в 08:45:21
TRED написал : Здоровая и неподъемная дурында наверное? На салазках?
Когда покупал думал да а оказалосьне ненастолько с фундамента спускал вообще с ребенком 15 лет по доскам .А про мобильный привод.Хочу на работу её взять( работа у меня такая строю дома частникам) надоело в корыте мешать. И 380 не у всех есть.
Кстати сначала спрсил потом нашёл дядька приспособил бензодружбу наверно буду делать так же .
TRED написал : ЗЫ. Можно и маленькой мешалкой примерно в те же сроки залить (по 2 куба в день), но тяжело. На такие объемы наверное миксер лучше.
Если стоит олалубка сразу вся то да .Нам пришлось 3 раза её переставлять высота цоколя 2.1 метра .Миксер он всегда лучше если денга есть.
24.03.2013 в 18:23:51
Озадачился выбором бетономешалки и я.
Полистал соответствующие темы на форуме. Остановился на Лебедяни 132, но закралось у меня сомнение по поводу пластиковых шкивов и очень маленького двигателя,кто то здесь на форуме выкладывал фото
, а есть ли там заявленная мощность ?
Решил надо посмотреть в живую. китайские бетономешалки былине до конца собраны в барабане лежал двигатель в коробке + шкив и ремень. Можно было вытащить и посмотреть.
У лебедяни мотор был к кожухе (пластик) и вместе с кожухом он подозрительно легкий. Попросил продавца снять кожух.:o
внутри большого кожуха стоит маленький двигатель и пластиковые шкивы.:cool:
Хорошую бетономешалку испортили таким приводом.
У меня не осталось сомнений я купил китайку. выкладываю фото двигателя, возможно это поможет кому то сделать выбор в пользу той или иной модели. мотор китайки, масса около 10 кг. металлический шкив, сзади крыльчатка под кожухом
аккумулятор шуруповерта для масштаба (просто был рядом)
24.03.2013 в 20:41:06
Микаэл написал : На снимке почти близнец РБГ уже несколько лет в аренде . Если приглядеться то видно что венец и дно мешалки чистые .Только побита молотком тупыми гастерами . Они не знают понятия мыть бетономешалку .У них есть фраза ОТБИТЬ засохший раствор .
Где такие продают??
