19.08.2013 в 16:03:18
мощность странная, поэтому я перепутал с напряжением.
19.08.2013 в 22:49:20
jek написал : Выживет ли желто-оранжевая? У меня не выжила.
Не выживет !Я точно знаю .Вот это Краснодарская была куплена на замену китайской .Работает уже 5 лет в условиях сдачи в аренду . Пока жива .Пару раз менял ведущую шестеренку . И подшипники на ней .Ну и ремни конечно иногда .
02.09.2013 в 16:43:21
Пользую Imer Rollbeta 130... год уже, но режим мягко говоря щадащий, немного им еще перемешано... не смотря на стоимость аппаратом доволен... прежде всего мобильностью его как при перевозке и хранении, так и при работе внутри помещения...
02.09.2013 в 21:05:27
Микаэл, а в Краснодарской мешалке в опорном узле какие подшипники? Два радиальных или один радиальный, а другой опорный?
02.09.2013 в 21:24:51
jek написал : Микаэл, а в Краснодарской мешалке в опорном узле какие подшипники?
Два простых шариковых ,радиальных . Но живут достаточно долго .
03.09.2013 в 08:20:01
да ну что это такое?)))) смешно видать не работаете а в офисе где-нибудь пропадаете ( не в обиду) В общем купил кусок земли с голимым лесом больше в черте города не купить участок вот и началось с мая месяца вырубка, корчевание пней потом все это дело сожгли сделали планировку участка. И тут пришло заливать фундамент долго думал и гадал что и как это будет происходить решил лить сам ( все же первый раз охото все самому испытать) в первый день забурили ямобуром отверстия под сваи глубина 1.8м-2.2м диаметром 350мм 9 отверстий ( мундамент 6*6) в этот же день нужно было заливать сразу так как участок не огорожен и так далее - всякое бывает, дак вот я и 2 друга еще и жена на подхвате залили все это дело за 6 часов с перекурами конечно, при чем воды на участке нету а нужно было ее тоскать. От мешалки до фундамента метров 30-40 так бетон таскается в телеге очень не плохо. Пришло время заливать ростверк размеры его состовляли 40-60см высота ширина 40 в итоге получается 5.5-6кубов. Дело началость с вечера приготовил еврокуб загрузили его в газель приехали к пажарникам, набрали его и все пошли спать утром начали заливать с 11 утра закончили лить в 21-00 с 2часами перерыва, было залито все потрачено 32 мешка цемента по 50 кг и таскал все это на телеге в одного так что ничего страшного тут нет. Когда делаешь для себя дак мне кажется что все очень даже не сложно))))
03.09.2013 в 20:08:19
carera написал : Когда делаешь для себя дак мне кажется что все очень даже не сложно)
ну типа как то так .Я в одну харю два дома построил . Так что как ,что почём , и тд и сколько для этого надо пота пролить знаю на своей шкуре .
03.09.2013 в 21:04:00
форумчане,это хорошо все,что строить хорошо -тяжко., но тема то про миксеры.. Я доволен рбг 170.. Если не сложно напишите состав Вашего бетона..
04.09.2013 в 19:27:26
Друзья, заказал РБГ-170. Но с руководителем был разговор насчет того, что он мне сделает съемные лопасти (мне так надо). На что он меня предупредил, что съёмные лопасти может со временем и из-за нагрузки - срывать с креплений на чаше мешалки. Усиленные шайбы для болтов крепления лопастей и прочее - малоэффективно по сравнению с приваренными лопастями, всё равно вырывает. Но мне-то надо съёмные!!! :)
Посоветуйте, что можно придумать для надежного крепления лопастей? Думаю, что надо увеличить кол-во точек креплений лопастей для распределения нагрузки от лопастей на стенку чаши мешалки...
04.09.2013 в 22:19:43
jek написал : Усиленные шайбы для болтов крепления лопастей и прочее - малоэффективно по сравнению с приваренными лопастями, всё равно вырывает.
Ничего подобного . Если стенки достаточно толстые ничего не вырывает .Если металл тонкий то можно заранее большие заплатки приварить в местах креплений . Ну а вообще это гемор снимать лопасти чтобы помыть БМ . Она и так нормально с горстью щебня моется .Но хозяин барин как говорится :) Вот например БМ где лопасти прикручены болтами .Один болт я указал стрелкой .
05.09.2013 в 13:07:16
Микаэл написал : Если стенки достаточно толстые ничего не вырывает .
Толщина 2мм судя по описанию на сайте.
Микаэл написал : Если металл тонкий то можно заранее большие заплатки приварить в местах креплений .
Мысль. Спасибо.
Микаэл написал : Ну а вообще это гемор снимать лопасти чтобы помыть БМ .
Нет, это мне надо не для целей помывки, а чтобы при необходимости заменить лопасти для других, не бетонных, дел. :)
05.09.2013 в 23:22:35
jek, Нет, это мне надо не для целей помывки, а чтобы при необходимости заменить лопасти для других, не бетонных, дел. Краску в рбг 170 мешать собрались???
05.09.2013 в 23:28:58
06.09.2013 в 08:03:23
Может прачечную хочет открыть!?
06.09.2013 в 08:17:31
Ну сварочную брезентуху в самый раз там крутить .
