18.02.2013 в 18:38:20
Shnur написал : Так что, питерские, кто ищет - рекомендую.
Я считал, что рекомендовать надо после приличной наработки, а не после покупки. В прошлом году, три замеса сделали каким то Прорабом, так коробОк нагрелся и попахивало.
18.02.2013 в 21:34:54
могу точно сказать ,что после 15 кубов не завоняла.
19.02.2013 в 09:43:25
В этом то и беда, что движки горят, не имея теплозащиты, через один... Не зря в России появился термин "русская рулетка"...Именно русская...Полстраны играют....
22.02.2013 в 22:57:11
Shnur написал : Отмечусь тоже по поводу Прораба 125-го. По наводке нашего чудо-форума (и отдельное спасибо Белому Коту) в Мурлене также приобретена бетономешалка за 4295 рублей. Привез домой, распаковал, собрал наполовину - крутится, пробовал остановить руками, начитавшись ужосов про останавливающиеся под нагрузкой китайские поделки - фигвам (напруга-норм - крутит как бешеная). Разорбрал и засунул в коробку до весны. Так что, питерские, кто ищет - рекомендую.
Я тоже собрал на работе, проверил, всё нормально. Ждёт теперь весны в гараже. Только был я на днях в Леруа, нет уже Прорабов 125. Видно- продали всю партию. Кстати, местный товарисчщ мне сказал, что эти Прорабы значительно отличаются от тех, что раньше привозили: собирать, говорит, намного проще. Мол, был Китай, а теперь- белорусский вариант привезли. Уж не знаю, что он имел в виду.
25.02.2013 в 19:13:51
Подскажите надо замесить м-150 кубов 5 , постепенно глянул на 63литровую 220в 220 ватт, китай влезет в неё 50кг мешок и сможет она его замесить ???
25.02.2013 в 21:44:14
sano написал : влезет в неё 50кг мешок
что вы имеете в виду ? Мешок цемента плюс всё остальное конечно в такую не влезет .
25.02.2013 в 22:22:29
Микаэл написал : что вы имеете в виду ?
имею в виду кладочную смесь м-150 в фасовке 50кг + немного воды
26.02.2013 в 09:30:27
sano написал : Подскажите надо замесить м-150 кубов 5 , постепенно глянул на 63литровую 220в 220 ватт, китай влезет в неё 50кг мешок и сможет она его замесить ???
Нет, не влезет за один раз!
Я дико извиняюсь, но вынужден Ваш вопрос добавить в золотой фонд "интересных" вопросов)
А нет ли у Вас желания купить мешалку чуть побольше?
26.02.2013 в 09:56:24
можете внести хоть в книгу рекордов Г :)
мешок это где то 47литров а ещё вода , 65 литровая мешалка замесить может литров 30-35, это я уже выяснил
желание переместилось на 120литровую мешалку
65 хотел только из за маленьких размеров самого инструмента
и как я понял средняя формула расчёта комфортной работы и без напруги инструмента , это литраж самой мешалки делить на 2 и получаем выход готовой смеси
26.02.2013 в 09:56:56
snaKKy55 написал : Нет, не влезет за один раз!
влезет, но замесить его будет невозможно
26.02.2013 в 11:21:37
В 65 литровой китайской мешалке нет 65 литров) 35 литров она не замесит - это я даю гарантию 100%)
120-130 ЧЕСТНЫХ литров = выходу 50-55 литров)
26.02.2013 в 23:01:59
Микаэл написал : ....ну вот.Прокатился еще раз .Привёз еще три штуки .
Здравствуйте все! Микаэл! Попрошу Вас описать ваши замечательные бетономешалки поподробнее. Я так понимаю, это РБС-250 фирмы Арсенал? Интересуют такие детали:
26.02.2013 в 23:25:31
vehcy написал :
- насколько подвержен износу и старению привод, открытый всем атмосферным воздействиям и грязи-пыли
Если не засирать растворм тоо проживет сезона два -три . Потом ведущую шестерню менять надо .Износ все таки есть .
vehcy написал : приходилось ли менять венец
Не приходилось .
vehcy написал :
- сколько есть положений по углу чаши для работы
Несколько дырочек в которые переставляется упорный болт . В этом году изменили конструкцию ,и можно поворачивать грушу в две стороны . На одной замесил ,в другую вывалил например .
vehcy написал : много ли требует ремонтов по мелочи, регулировок,
Ничего не надо дорабатывать ,разве что защитный поясок на ведомую шестерню-венец . Раньше были ,а в этой партии уже экономят видимо .
vehcy написал : то ещё просьба оценить эти смесители в сравнении со смесителями Гамбит (РБГ-250, 200, 170.
Хорошая у них конструкция , но такой у меня пока нет ,и объективно оценить не могу .
vehcy написал : против 14000(опт?)
Да хоть одну купите , я думаю цену не поднимут выше 14000 . Просто смысл ехать за одной ? А доставкой и распространением " Арсенал " вроде не занимается . Хотя мне предлагали в Ростов привезти своим автотранспортом если много возьму .
27.02.2013 в 21:48:22
Уважаемые форумчане,у меня возник такой вопрос-на скока литров обьема бетономешалки меньше заявленного??? Ну к примеру пишут 160,А на деле скока без ущерба будет на выходе??? Да и вот еще, мешать раствор тока в вертикальном положении горловины??? Просто у миксера бочка под углом стоит.
28.02.2013 в 04:25:34
Аркадий написал : Да и вот еще, мешать раствор тока в вертикальном положении горловины??? Просто у миксера бочка под углом стоит.
В вертикальном положении, она вообще мешать бетон не будет. Чем больше наклон, тем лучше перемешивается, но начинает вытекать из горловины.
