Mitya
Mitya
05.07.2006 в 17:52:18
Считаем - 150 замесов по 7 минут - 17,5 часов. Это если не люди, а роботы. ;) Людям надо пить, есть и ходить в туалет.
Но это конечно лирика... можно и не ходить. ;) У меня вот такой: http://www.entuziast.ru/about/news/?vcode=1867 11 часов он прокрутился без проблем. Двигатель был тёплый, но не горячий. А асинхронник можно сильно нагревать. Пластиковые сектора после в общей сложности примерно 20-ти часов работы - совершенно без износа. Да, насчет подставки для засыпающего это Вы верно придумали. Самый тяжёлый момент - вёдра с щебнем в него метать.
DMU
DMU
24.08.2006 в 20:58:04
Сделано! Бетономешалка родом из Лебедяни. Плюнул на гарантию после пробного включения и в защитном кожухе двигателя снизу выпилил вентиляционное отверстие, т.к. со штатной "щелью" двигатель вращая пустой барабан нагревался за 5 минут нехило. Работали 2 дня, как и распланировал.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
25.08.2006 в 18:08:32
dmu написал : ...вибрирование бетона с помощью перфоратора...
Подробности, пожалуйста, опишите. Сам думал, как перфоратором бетон уплотнять, но так ни до чего путного и не додумался. Если не затруднит, конечно...
NikolaBY
NikolaBY
Минск
25.08.2006 в 20:43:31
2Vladimir Romanov Владимир! Ну зачем Вам перфоратор в качестве вибратора. Я в прошлом году купил ручной глубинный на 220В в ТСС. Пока работает!
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
26.08.2006 в 11:32:41
2NikolaBY А ссылочку не дадите?
DMU
DMU
27.08.2006 в 21:07:52
Vladimir Romanov написал : Подробности, пожалуйста, опишите. Сам думал, как перфоратором бетон уплотнять, но так ни до чего путного и не додумался. Если не затруднит, конечно...
Владимир, да ничего сложного. Ставлю на свой Кресс 600-й зубило и режим долбежки. Далее зубилом снаружи по опалубке поперек волокон досок щитов где-то сантиметров на 10-20 ниже свежезалитого бетона и по арматурному каркасу где-нибудь в узлах, чтобы зубило не соскакивало. Бетон замнтно оседает, пузырики воздуха так и булькают сверху :)
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
28.08.2006 в 17:51:30
2DMU Так, значит, перф должен иметь режим "чистого" удара... Придется перф менять...
Serg
Serg
29.08.2006 в 02:32:11
Vladimir Romanov написал : Так, значит, перф должен иметь режим "чистого" удара...
Желательно...
SergeyE
SergeyE
30.08.2006 в 19:52:33
2dmu
Так в пункте 3 - бак ставится под наклон и потом вращается или наоборот ? В какой момент наклонять бак ?
DMU
DMU
31.08.2006 в 13:16:37
SergeyE написал : 2dmu
Прошу прощение за неточное изложение мыслей. Между пунктом 1 и 2 обязательно включить двигатель, кстати и в инструкции написано, что засыпать компоненты только во вращающийся бак. Бак при засыпке в него цемента, песка, щебня в вертикальном положении, а уж когда необходимо перемешивание, ставится под наклоном.
DMU
DMU
31.08.2006 в 13:26:36
Vladimir Romanov написал : 2DMU Так, значит, перф должен иметь режим "чистого" удара... Придется перф менять...
Да можно и так изголиться... Теоретически купить дешевый китайский бур (можно даже убитый, но с целым хвостовиком), затупить его хоть болгаркой и бить также в доски. В принципе, в старые добрые времена, когда перфов не было, отец просто куском арматуры штыковал бетон, ничего получалось...
