Bladiclab
Bladiclab
03.05.2011 в 23:49:52
миха48 написал : на глубину около7 см
миха48 написал : Ковырял отвёрткой, выгребал побелку
миха48 написал : вставил отвёртку-пищалку - запищала
Если в радиусе 3 см. от отверстия проводов нет то смело.
миха48 написал : забить, да захренакать туда крепеж
юра Т
юра Т
03.05.2011 в 23:51:47
миха48 написал : просверлил отверстие на расстоянии 10 с половиной см от потолка
приобретите какой ни будь детектор, начиная от такого http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=282052064&group=93420
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.05.2011 в 23:53:30
миха48 написал : да, дом свежий,
На раз - "там" все высохло? На два - обои уже есть? - В них тоже подвох - все "блестючки" с содержанием красок с "металлом" - т.е. "наводка"
миха48
миха48
Липецк
04.05.2011 в 00:06:52
обои отодрал, а в смысле высохло?
миха48
миха48
Липецк
04.05.2011 в 00:08:06
дело в том, когда обои отдирал-мочил обильно стены, но прошло уже дней 10
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.05.2011 в 00:10:49
миха48 фото или марку вашего приборчика можно? Ну собственно - как мерили, просто подобные штуки "набивки руки" требуют
миха48
миха48
Липецк
04.05.2011 в 09:29:14
stayer ms-48m Многофункциональный тестер проверки напряжения с использованием контактного или бесконтактного способа. Для каждого из них на ручке предусмотрен свой переключатель работы.
Металлический стержень целиком находится в пластиковом корпусе, снаружи остается только несколько миллиметров металла – для вашей безопасности. В ручку встроены светодиоды, которые загораются в зависимости от выбора режима работы: при контактном способе – красный, при бесконтактном – зеленый. Если при прикосновении к проводу обнаруживается ток, светодиод загорается, а встроенный динамик издает звуковой сигнал. Тестер укомплектован 2-мя батарейками.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.05.2011 в 09:43:45
миха48 написал : вот такая хреновина у меня:
Ой... И что,- она пищит везде или не пищит ни где? Режим Н, рукой за жало, и плавно медленно проводим на небольшом расстоянии от стены, сначала держа корпус перпендикулярно затем параллельно предполагаемому проводу. Включенная нагрузка облегчит поиск, влажные стены значительно затруднят. Необходимы свежие батарейки. До 3-х сантиметров в сухой штукатурке- глубина обнаружения проводов.
