Anat78 написал : надо просто автоматы двухполюсные или 1+N ставить и ничего не бояться
Или не кусать всё, что под руку попадётся... (вроде вариант попроще будет... ;))
05.05.2011 в 18:31:43
05.05.2011 в 18:40:05
sergey_sav написал : вроде вариант попроще будет...
Снять оболочку и откусить каждую жило отдельно, следя тем, чтобы не коснуться при откусывании бокорезами соседнюю уже откушенную? Сомневаюсь, что попроще будет ...
05.05.2011 в 18:46:00
Проще всего - раз в 10 лет (((отключить УЗО перед кусанием))) и включить УЗО после кусания. Делов-то ;)
05.05.2011 в 20:20:44
Kamikaze написал : (((отключить УЗО перед кусанием))) и включить УЗО после кусания. Делов-то
В общем-то, да - квартиру проще обесточить.
05.05.2011 в 20:31:56
Aiydaxo написал : сработало УЗО 100мА, которое стоит в этажном щите, мои УЗО (7шт по 30мА, фирма ИЭК) в квартире «молчат».
Довольно типичная схема. Группа освещения подключена не 30ма-ным УЗО, а к 100ма-му, так называемому противопожарному. Ваша 30ки и не должны были сработать, поскольку стоят ниже подключения осветительной группы. В сущности это стандартная схема от застройщиков.
06.05.2011 в 09:23:47
По началу грешил на не качественный монтаж со стороны проектно-строительной компании, которая и делала электрику. В свое время приглашал и ДЕЗовских "профессионалов", что бы оценили сделанное. Тот дедок-электрик сказал что у меня квартирный щит собран не правильно, НО за отдельную плату...:)
Потом обратился к незаинтересованным в финансовом плане специалистам и после детального аудита было резюме, что все собрано по проекту и соответствует нормам, только мои автоматы ИЭК полное г... и при первой возможности лучше заменить на иных производителей, пускай и отечественной сборки. Вобщем, теперь сам во всем пока не разберешся и кандидатскую по квантовой физике не защитишь, даже люстру не повесишь! :)
06.05.2011 в 09:37:26
Aiydaxo написал : В свое время приглашал и ДЕЗовских "профессионалов", что бы оценили сделанное. Тот дедок-электрик сказал что у меня квартирный щит собран не правильно
А не хотите, чтобы его на форуме оценили? СлабО сфотографировать?
Aiydaxo написал : мои автоматы ИЭК полное г... и при первой возможности лучше заменить на иных производителей, пускай и отечественной сборки
В этом они правы. А как, всё-таки, насчёт схемы?
06.05.2011 в 11:12:04
Да ну что вы! Не вопрос. После выходных запечатлю сие творение инженерной мысли и выложу.
06.05.2011 в 11:22:21
Aiydaxo написал : только мои автоматы ИЭК полное г... и при первой возможности лучше заменить на иных производителей
avmal написал : В этом они правы.
Хм, а чем мотивируют ИЭК-кал?
06.05.2011 в 11:29:50
Slawa написал : ИЭК-кал?
Я так понял, сугубо личным опытом, инженера вообще редко когда слухам верят.
06.05.2011 в 11:45:08
3,141592здят. Личный опыт - тысячи автоматов/УЗО ИЭКа. Гарантийка - только задроченные частыми (тысячи раз) срабатываниями УЗО. И 2 дифа двухмодульных.
