#2403140
Доброго времени суток.
Подскажите товарищи форумчане можно ли заменить оцинкованные отливы на керамо-гранитную плитку?
нет
Vidis написал :
нет
а чего так?
каков вопрос, таков и ответ
да можно все, какая разница как воду отводить- во многих сталинках так- гранитные отливы
Lok написал :
гранитные отливы
вот именно что отливы т.е. выступающая часть плиты от стены. Таким образом предотвращается попадание воды на стену
ну так кто мешает свесить плитку? вопрос был про материал, а не конструктив, имхо :-) . а капельник силиконом сформировать по нижнему краю, хотя при наклоне и так не будет затекать на стену
Lok написал :
Швы.
Lok написал :
Держаться не будет. В стоячей воде силикон не держит.
void написал :
Швы.
void написал :
ерунда это все, т.е. не проблема. Швы если надо (с помошью малярного скотча), замазываются (комар носа не подточит - не хуже затирки)
однокомпонентным полиуретановым герметиком PU-40 (черный, белый, серый). Капельник хоть из него же или приклеить чего либо на него.
Правда о наличии его в г.Псков не в курсе...да и, имхо, тот же плиточный клей сойдет если его потом гидрофобизатором обработать...
А если плитка метр двадцать. и еще ее сделать под наклоном.тогда можно или нет
метр двадцать куда? В длину-ширину или по диагоналям? Огласите весь список пожалуйста (с) - что вы собственно хотите то?
хочу заменить оцинковку на плитку .ширина окна 110.плитка 120
