Доброго времени суток. Подскажите товарищи форумчане можно ли заменить оцинкованные отливы на керамо-гранитную плитку?
06.05.2011 в 08:11:27
06.05.2011 в 09:22:45
нет
06.05.2011 в 13:58:39
Vidis написал : нет
а чего так? :)
06.05.2011 в 14:48:31
каков вопрос, таков и ответ
06.05.2011 в 15:17:07
да можно все, какая разница как воду отводить- во многих сталинках так- гранитные отливы
06.05.2011 в 15:27:15
Lok написал : гранитные отливы
вот именно что отливы т.е. выступающая часть плиты от стены. Таким образом предотвращается попадание воды на стену
06.05.2011 в 15:29:56
ну так кто мешает свесить плитку? вопрос был про материал, а не конструктив, имхо :-) . а капельник силиконом сформировать по нижнему краю, хотя при наклоне и так не будет затекать на стену
06.05.2011 в 16:36:30
Lok написал : ну так кто мешает свесить плитку?
Швы.
Lok написал : а капельник силиконом сформировать
Держаться не будет. В стоячей воде силикон не держит.
06.05.2011 в 17:09:25
void написал : Швы.
void написал : Держаться не будет. В стоячей воде силикон не держит.
ерунда это все, т.е. не проблема. Швы если надо (с помошью малярного скотча), замазываются (комар носа не подточит - не хуже затирки) однокомпонентным полиуретановым герметиком PU-40 (черный, белый, серый). Капельник хоть из него же или приклеить чего либо на него. Правда о наличии его в г.Псков не в курсе...да и, имхо, тот же плиточный клей сойдет если его потом гидрофобизатором обработать...
06.05.2011 в 17:19:22
А если плитка метр двадцать. и еще ее сделать под наклоном.тогда можно или нет
06.05.2011 в 22:13:43
метр двадцать куда? В длину-ширину или по диагоналям? Огласите весь список пожалуйста (с) - что вы собственно хотите то?
