sereza написал : каким образом, надо интерпретировать Вашу фразу..в контексте последних обсуждений, в данной Теме..?
Вам знакомо слово сарказм? :)
14.10.2012 в 20:05:02
14.10.2012 в 21:56:26
saharov27 написал : Т 12 полегче такой же по мощности и насадок у него побольше (правда цена с полным комплектом взмывает далеко, далеко ввысь), а скорость в 3 с лишним тысячи не так уж и нужна.
Полегче — согласен (хотя всего на 200 г.) 1500 оборотов — маловато на мой взгляд для сверления. По насадкам фактически паритет. У протула нет насадки для узких мест, зато гораздо лучше насадка угловая (стоит правда тоже дороже) и гораздо лучше насадка с ограничением глубины). И есть насадка для торцевых головок (3/8 дюйма), кторой нет у фестула. Что касается цены, то и Протул в полном комплекте совсем недешев, к сожалению... В любом случае, имея DRC 12-4, на T12 я уж точно не раскошелюсь, слишком они близки по характеристикам.
14.10.2012 в 22:02:24
ChVA написал : всего на 200 г
Не всего, а на целых 200гр.!
ChVA написал : 1500 оборотов — маловато на мой взгляд для сверления.
металл тонкими сверлами вам нужно сверлить? Мне нет) для остального очень хорошо.
ChVA написал : и гораздо лучше насадка с ограничением глубины)
Мне это вообще не нужно и в комплект она не входит.
ChVA написал : И есть насадка для торцевых головок (3/8 дюйма)
Ну это понятно, для ударника, а тешка не имеет удара.
14.10.2012 в 22:05:44
saharov27 написал : Ну это понятно, для ударника, а тешка не имеет удара.
Для ударника она не нужна, там и так посадочный квадрат. А шурупы с шестигранными головками крутить разве не надо? Мне их как раз недавно много пришлось перекрутить. Конечно, есть и накидные головки с шестигранным хвостовиком. А под метрический крепеж, конечно, нужен удар (для этого есть IWC).
15.10.2012 в 23:31:19
Был на выставке строительной снял киношку;)
20.10.2012 в 22:31:04
уважаемы Юрасик и как попробовал поставить на штроборез Protool WCP 50 180 диск или этого не дали сделать а то из видео это не понятно
20.10.2012 в 22:46:17
ВАСЯ9785618 написал : Юрасик и как попробовал поставить на штроборез Protool WCP 50 180 диск или этого не дали сделать а то из видео это не понятно
Немнго обломись получилось с диском он у меня оказался диаметром 200 мм,а не 180 мм,и он не влез в кожух:mad:,а замерить внутри я забыл:(,но не чего страшного сейчас соберу деньжат куплю его и тогда всё станет ясно, видео тоже сниму как он работает в тандеме с Пулесосами протул:) VCP 480 E-L AC,или VCP 260 E-L AC, ещё хочу попробывать как они будут сосать через 2 шланга, шланг всасывающий AS DHC-AS 36x5,и Шланг всасывающий DHC 36 x 7,0, соединёные через Антистатическую соединительную муфту D 50/D 50 VM-AS вмести они длиной 12 метров:a
23.10.2012 в 16:58:20
быль сегодня на FESTOOL ТРОФИ 2012 и слышали такую новость которая не сходится с информацией с сайта
что акция по Комплект пылеудаления MXP в систейнере SYS 3 закончилась кому верть
а теперь про FESTOOL ТРОФИ 2012 очень познавательное и интересное мероприятия ВАСЯ9785618 очень понравилось
23.10.2012 в 19:30:09
ВАСЯ9785618 написал : быль сегодня на FESTOOL ТРОФИ 2012 и слышали такую новость которая не сходится с информацией с сайта
Так и знал что это может произойти:mad: поэтому взяли сразу 2 комплекта:) с Николаем (напарник)
23.10.2012 в 19:42:14
Юрасик, а есть что-то что не снимаете на видео ? :D
23.10.2012 в 19:46:37
бракодел написал : Юрасик, а есть что-то что не снимаете на видео ?
А в чём проблема?:p
