trafbite
trafbite
25.07.2013 в 18:32:05
Владельцы штробореза WCP 32 отзовитесь! :) Нравится вещь, но, по всей видимости, при резке вертикальной штробы вести аппарат нужно снизу вверх, а не сверху вниз, что легче. Вопрос: очень тяжело вверх его таскать? (штробы под электрику - неглубокие)
s-m
s-m
Ярославль
25.07.2013 в 22:42:23
sereza написал : Все, вспомнил..в пластиковый патрубок 27-ая и 36-ая муфта входят внутрь.
Вот именно :)
Ultro
Ultro
Брест
25.07.2013 в 23:46:24
sereza,Сення попробывал еще раз Вставлять нужно только вовнутрь Так что черный "планексовый" неподходит нужен тока зеленый
sereza
sereza
PIN: 1234
25.07.2013 в 23:57:45
Ultro написал : Так что черный "планексовый" неподходит нужен тока зеленый
..все проще, Вы можете докупить обычную муфту на 36-ой шланг (артикул 487721). Все муфты скручиваются со шлангов и их можно менять. Или, еще, можно купить отдельно стальной патрубок (арт.452900).
Ultro
Ultro
Брест
26.07.2013 в 00:33:09
Впринципи у меня есть и зеленый Но за совет спасибо Докуплю пускай валяется на всякий случай
Ultro
Ultro
Брест
26.07.2013 в 00:40:02
Этот??[/URL] Это типа "папа" "мама" получается
sereza
sereza
PIN: 1234
26.07.2013 в 00:51:01
Ultro написал : Это типа "папа" "мама" получается
..да. Cкручиваете с планесовского шланга его "родную" муфту..и накручиваете эту (используете для уборки и прочего). Можно также накрутить и муфту 27 мм (498528), удобно для мелкого инструмента (лобзик, фрезер и т.д.)..чтоб кучу шлангов не возить с собой.
Ultro
Ultro
Брест
26.07.2013 в 01:09:46
А при скручивании и накручивании постоянном разъем не разбивается не растягивается ичего???А то такая беда присутствует на бошевском гас 50
s-m
s-m
Ярославль
26.07.2013 в 08:45:00
Ultro написал : А при скручивании и накручивании
Я бы не стал,один раз снимал муфту,чтоб потуже шланг затянуть(выкрутился новый то:)),чуть не отломился усик стопорного оранжевого кольца:)
sereza
sereza
PIN: 1234
26.07.2013 в 08:45:27
Ultro написал : А при скручивании и накручивании постоянном разъем не разбивается не растягивается ичего?
..не совсем понял. Cам шланг представляет собой..болт, а муфта..гайку. Cвинчиваю-завинчиваю уже много лет подряд..ни каких проблем. В крайнем случае, если конец шланга истрепался, то его можно отрезать..на пару сантиметров. Но, я, так делал..всего один раз.
Михаил5
Михаил5
28.07.2013 в 13:16:45
sereza, вопрос может не совсем в тему. Кто пользовался присоской Фе с адаптером для шины Фе разумеется и на сколько эффективен сей девайс ?
