kalat
kalat
23.07.2013 в 22:29:57
Михаил5 написал : про Миле чего говорить
не я этот разговор начал.
Михаил5 написал : когда дарят пластиковый набор в систейнере
надо брать, хотя бы ради систейнера и насадок. Крутил в руках и стальной набор и пластиковый - буду брать стальной. А что делать? Не так мы и богаты чтоб покупать дешевые вещи...:)
Ultro
Ultro
Брест
25.07.2013 в 00:18:35
Сообщение от Ultro
на "планексовый" черный шланг становится комлект для уборки ??без переходников
sereza написал : ..ессно, внутренний диаметр муфты 35 мм, соответственно патрубок уборочного (35-го) комплекта вставляется внутрь.
Это вы со знанием дела или просто так ляпнули???:):)
sereza
sereza
PIN: 1234
25.07.2013 в 00:24:33
Ultro написал : Это вы со знанием дела или просто так ляпнули???
..а, хрен его знает, так просто сказал..я, даже не знаю о чем речь идет..
Ultro
Ultro
Брест
25.07.2013 в 00:31:37
Я ж даже процетировал ваш пост
_maximus_
_maximus_
25.07.2013 в 00:35:44
sereza написал : ..а, хрен его знает, так просто сказал..
А он всегда так, ляпнет как отрежет - всё на глаз... :D Хотя Борману нужно верить !!! ;)
sereza
sereza
PIN: 1234
25.07.2013 в 00:48:11
Ultro написал : Я ж даже процетировал ваш пост
..как, Вы, будете проверять, сказанное мною? Да и логика всех соединений проста, особенно у Фесто. У муфт три внутренних диаметра..27, 36 и 50 мм. Трубки для уборки существуют двух размеров под 27-36 мм и 50 мм. Если муфта 36 мм, то патрубок 27-36 мм вставляется внутрь, если муфта..27 мм, то патрубок..насаживается на муфту. Диаметр самих шлангов..роли не играет. Под муфту 50 мм идут свои патрубки..толстые 50 мм. У шланга (черного) к Планексу..муфта 36 мм, и отличается от обычных..только наличием "гребенки" по-окружности для надежной фиксации защелкой кабеля.
Ultro
Ultro
Брест
25.07.2013 в 01:15:52
sereza, А что мне проверять я сення взялвот это комплект для уборки и попробывал его нахлобучить на CTL 36 с черным планексовым шлангом Неподходит! Я просто думал есть опыт использывания А котологи и инет есть у мнгоих ;)
sereza
sereza
PIN: 1234
25.07.2013 в 01:30:35
Ultro написал : Неподходит
..не может быть..натягивайте смелее. У меня все это есть, и новая муфта с большим трудом налазила на патрубок.
Ultro
Ultro
Брест
25.07.2013 в 01:48:42
sereza, Пробывал этот же шланг на TS 55 все хорошо садится.
s-m
s-m
Ярославль
25.07.2013 в 08:37:24
sereza написал : Если муфта 36 мм, то патрубок 27-36 мм вставляется внутрь
У меня муфта родимого 36-го шланга вставляется внутрь патрубка комплекта для уборки для VCP-260,480.Патрубок черный пластиковый,хотя в каталоге написано из нержы,а вот трубки из нержы:)
sereza
sereza
PIN: 1234
25.07.2013 в 09:01:30
s-m написал : У меня муфта родимого 36-го шланга вставляется внутрь патрубка комплекта для уборки для VCP-260,480.Патрубок черный пластиковый,хотя в каталоге написано из нержы,а вот трубки из нержы
..они, что, изменили размерность пластикового патрубка? я, сейчас пользуюсь стальными трубками, и патрубок вставляется внутрь 36-ой муфты(что..логично и правильно..поток воздуха не упирается в края муфты). Пластиковый набор давно лежит в запасе у матери дома, покупался очень давно и, только, под 27-ой шланг с муфтой..27-ая..входила внутрь патрубка. Т.е. 36-ая муфта от Планекса не налазит на вот этот патрубок? И, если, взять муфту без усиков, то она встанет внутрь патрубка?
..на первом фото муфта 36 мм на патрубке из нержи; второе фото..муфта 27 мм..внутри патрубка; сам патрубок на третьем фото. Все, вспомнил..в пластиковый патрубок 27-ая и 36-ая муфта входят внутрь.
