Homemaster написал : Шнур подлиннее и все дела,
..там низковольтный и так 12 метров... если не путаю по склерозу:)...
29.12.2013 в 13:08:44
29.12.2013 в 14:13:57
HI2 там низковольтный и так 12 метров
Там 2 варианта насколько помню, подлиннее и покороче. Надо глянуть разборный ли разъём, на 3М вроде неразборный.
29.12.2013 в 14:23:14
Homemaster написал : Там 2 варианта насколько помню, подлиннее и покороче.
Подлиннее-10 метров,покороче-4.
29.12.2013 в 16:13:39
Подтверждаю - он не я
Вы - капиталистический домашний мастер!:)
29.12.2013 в 16:37:23
svetliy1963 Подлиннее-10 метров,покороче-4
Точно, как в справочной :)
HI2 ..бум считать 14.
Эх, если бы. В принципе - можно сколько угодно, надо только провод посмотреть и разъёмы подобрать, либо заменить на что-нибудь, например на балансный, как это любят делать. У 3М разъём и на машинке и на блоке свой собственный, мелкий; у Мирки хвост торчит, можно паять и так, разъём стандартный вроде бы. Просто в корпусе машинки такой же как на блоке у Мирки явно не поместится.
kalat Вы - капиталистический домашний мастер!
Был бы рад, пока больше вынужденный :)
29.12.2013 в 17:23:48
Homemaster написал : А в чём состояло попадание?
B теме = Строительный пылесос Интерскол ПУ-32/1200. Небольшой обзор глазами пользователя = - есть видео - как работает пылесос Protool 260 c зачистным фрезером RGP 80-11 E (пыли нет ) , а ниже было видео от slak34 - (удалено самим автором) , там пылесос Starmix работает с Шлифовальной машинкой PLANEX LHS 225 :) - зрелище - ещё -то (пылит ) ;) (похоже , что вибротряс не справляется со своей задачей :) )
29.12.2013 в 19:21:50
klein там пылесос Starmix работает
А модель-то какая? По теме, бочонок? Если бочонок то запросто, с плоскими фильтрами не должен.
29.12.2013 в 19:45:20
а ниже было видео от slak34 - (удалено самим автором) , там пылесос Starmix работает с Шлифовальной машинкой PLANEX LHS 225 Нажмите на изображение для увеличения. Название: fedde6e43187b74f36bb1e3e74be815f.png Просмотров: 3 Размер: 25.1 Кб ID: 466725 - зрелище - ещё -то (пылит ) (похоже , что вибротряс не справляется со своей задачей )
И что ? планекс пылит и с пыликом фестул с той моделью которая предназначена именно для планекса
есть видео - как работает пылесос Protool 260 c зачистным фрезером RGP 80-11 E Нажмите на изображение для увеличения. Название: 78b88d9691a82f4ba2542e3d70c7898b167cc080.jpg Просмотров: 3 Размер: 34.6 Кб ID: 466720 (пыли нет )
уверяю со стармиксом 1225 этот фрезер так же не пылит, а если взять 177мм алмазную чашку то даже протул который вы нахваливаете будет пылить в захлёб
к слову сказать система пыле отвода у ргп80 самое лучшее что я встречал Не надо обвинять пылесосы, зачастую сама система пыле отвода инструмента сделана не всегда удачно
29.12.2013 в 20:30:30
sano написал : к слову сказать система пыле отвода у ргп80 самое лучшее
Скорее производительность не высокая и хорошо присасывается,без "намордника" спокойно работать реально:)Снимал 130-м протулом мягкую цпс штукатурку,пыли мама не горюй:)
29.12.2013 в 21:24:48
Homemaster написал : А модель-то какая? По теме, бочонок? Если бочонок то запросто, с плоскими фильтрами не должен.
Этот вопрос задайте господину slak34 ( у него их два , каким работал он в тот день ? :) )
