Kvost написал :
Напрямую в шпиндель только биту можно вставить и то плохо держится, а в центротек только своя оснастка подходит. Вот и выходит, что девайс будет жить с основным патроном практически всегда.
Биты все равно чаще всего используются короткие (25 мм.), они самые дешевые, так почему для них не использовать родной битодержатель? А если хочется использовать другой битодержатель, то превращение обычного шестигранника (1/4 дюйма) в центротек — дело пяти минут максимум. Что касается сверел, то их как раз удобнее использовать со стандартным патроном, а не с центротековским. Но и с ним можно использовать сверла с шестигранным хвостовиком если их подточить (или купить центротековские родные).
У меня на одном таком магнит вылез вместе с битой, я его приклеил, с тех пор нормально всё, ничего не теряет. Замковый толстоват, а так ничего. Лучший же из битодержателей — Felo Alstar и его можно с Центротеком подружить.
36-130мм.
да и фрезы geka вроде не поставляются .. правда не могу сказать что скучаю по ним ....
Котопёс написал :
На подключение к пылесосу. И хорошие абразивы. ВСЁ! Больше не надо думать. Чем больше думаете, тем больше ломается!!! :) Работайте и всё.
+100
родные только кажутся дороже, на практике выходят дешевле фита
Andreikir написал :
просветите по QUADRILL PD 20/4 E FFP-Plus.
стою перед выбором сверлящего/крутящего инструмента. строю деревянный дом, в планах каркасный гараж/мастерская и баня. крутить придется много и всякого калибра.
был старый 18В интерскол (здоровый, тяжелый и слабый) на днях слетел со стремянки и разлетелся на три части :o но послужил мне достатоно долго и зимой и летом. есть ударный dewalt 815 (легкий, мощный, но на холоде акб долго не живет, да и не посверлить им ничего).
нужна дрель для сверлежки дерева в основном и мощный шуруповерт для сборки каркасников. более менее прилиные шуруповерты как раз в таком диапазоне цен как quadrill.
вот и думаю - стоит ее взять, или шурик? наличие длинного кабеля по идее не должно напрягать, а работа фактически на своем участе и при постоянном наличии электричества избавляет от необходимости заморачиваться с аккумами..
есть ли у нее биение? если да, то какое?
это хорошая дрель для сверления. для кручения крепежа разного калибра проще хороший импакт. шуруповертом, даже мощным, крутить крепеж это извращение.
Котопёс написал :
спасибо. а какой хороший абразив по дереву для фестолла-название? работал smirdex только дырки для пыли сам делал.
Sever-1 написал :
Как-то в теме "выбор шлифмашинки" обсуждали шлифование паркета. С круглыми орбиталками можете наделать трудноисправляемые ошибки - чуть завалите и получится радиусное углубление-врезка...
И первоначально, буквально с лупой проверьте рабочую плоскость (паркет) на наличие забитых гвоздей... - можно шлифтарелку сильно испортить...
Я шлифовал (не было у меня другого тогда инструмента) орбиталкой Макита ВО 6040 - да мощная. Но потом замучился косяки исправлять... Вот теперь купил дополнительно и Плоскошлифовальную - и Вам советую. Она как раз для больших и ровных плоскостей.
Вопрос теперь лично по Вашей Маките. Какого она года выпуска и какие пластмассовые шестерни у вас сломались?
не знаю но я уже 3 года макитай работаю и паркет получается почти в идеале не каких биений после барабанной машины, не царапин отличный вид получается. какого года макита не знаю,первой проработал 3 года 4 раза менял шестерни,купил вторую в это месяце метров 50 сделал и лопнула шестерня шестерни эти находятся в голове макиты там их 2 одна из них постоянно ломается. вся эта модель выпускается с пластмассовыми шестернями. могу выложить фото шестерней
