05.07.2015 в 10:35:11
middleman написал : Вообще то у фестул есть искомый адаптер для перфоратора. В каталоге 15 года такая информация: Адаптер AD SDS-plus/FaslFix - 19.49 евро, для патрона центротек. номер по каталогу 769068 Т.е. в патрон еще и биты вставлять надо будет...
Я так понял, из описания на Фестул, что в этот адаптер только биты CENTROTEC войдут. Следовательно, простые биты туда не влезут, надо именно биты CENTROTEC покупать?
05.07.2015 в 11:22:55
И еще вопрос к знатокам.
Если адаптер AD SDS-plus/FaslFix воткнуть в перфоратор, то на него можно будет и угловую насадку насадить, с креплением CENTROTEC, в частности такую
05.07.2015 в 11:54:22
LevB написал : Я так понял, из описания на Фестул, что в этот адаптер только биты CENTROTEC войдут. Следовательно, простые биты туда не влезут, надо именно биты CENTROTEC покупать?
Эта насадка более для того, что бы быстрозажимной патрон на перф поставить. И использовать, допустим, со сверлами...
Внутри посадочного отверстия адаптера зажимное кольцо. И как показывал опыт (с изощрениями с импульсным Ti-15), лучше туда биты не совать совсем. Во всяком случае, с хвостовиками "с выемкой" - " E 1/4" (
LevB написал : Если адаптер AD SDS-plus/FaslFix поставить в перфоратор, то на него, в принципе, можно будет и угловую насадку насадить, с соотв. креплением CENTROTEC, Угловая насадка XS-AS?
На FastFix можно и адаптер Centrotec и угловые, в приниципе, насаживать - главное, что внутренний диаметр угловой насадки (для TXS и CXS) 45 мм. Следовательно, патрон перфа должен иметь диаметр НЕ бОльший приведенного. Второй момент. Угловая насадка крепится к шурику TXS и CXS не просто посредством адаптера. А имеет внутри фланца корпуса зубцы-зацепы, что позволяет устанавливать насадку под нужным углом и не дает самой угловой насадке вращаться на валу. Если же по-необходимости, использовать адаптер и данную угловую насадку с каким-либо перфом (диаметром патрона менее 45 мм), то не имея жесткого зацепления с корпусом перфа, Вам придется самому держать его рукой под нужным углом... Момент вращения небольшой, но тем не менее...
05.07.2015 в 17:13:44
middleman написал : Вообще то у фестул есть искомый адаптер для перфоратора. В каталоге 15 года такая информация: Адаптер AD SDS-plus/FaslFix - 19.49 евро, для патрона центротек. номер по каталогу 769068 ... Вообще странно что перфоратору не сделали сменную голову, было бы красиво - любую козырную насадку от шуруповерта чтобы поставить напрямую путем смены головы.
Получается, что с этим адаптером на перфораторе получаем FastFix, осталось сделать переходник, с зацепами, для фиксации угловой, эксцентриковой насадки, ограничителя глубины и, возможно, быстрозажимного патрона и, БИНГО, универсальный инструмент в систейнере и на поясе.
Крепить его, переходник, на месте крепления рукоятки.
Как мысль?
05.07.2015 в 17:23:24
LevB написал : Получается, что с этим адаптером на перфораторе получаем FastFix, осталось сделать переходник..... Как мысль?
;):applause:
05.07.2015 в 17:30:32
Sever-1 написал : ;):applause:
Ладно, надо будет взять адаптер, какую нибудь насадку и сделать образец. Благо главное, перфоратор, есть уже в наличии.
05.07.2015 в 19:16:16
LevB написал : Получается, что с этим адаптером на перфораторе получаем FastFix, осталось сделать переходник, с зацепами, для фиксации угловой, эксцентриковой насадки, ограничителя глубины и, возможно, быстрозажимного патрона и, БИНГО, универсальный инструмент в систейнере и на поясе.
Только болтаться будет как карандыш в стакане. Переходник будет непросто сделать, т.к. указанные насадки крепятся по-разному :)
05.07.2015 в 19:36:03
LevB написал : осталось сделать переходник,
Или посмотреть в сторону более доступных альтернатив - тот же бош сделал насадку для шуруповерта превращающую его в перфоратор. Вообще удивляет этот перфоратор - фестул явно полез не в свою нишу с этим перфом (имхо) Деревообработка - тут они эксперты. А перфоратор аккумуляторный? Нафига...
05.07.2015 в 22:25:57
Котопёс написал : Только болтаться будет как карандыш в стакане. Переходник будет непросто сделать, т.к. указанные насадки крепятся по-разному :)
Погодите, если набор насадок к ОПРЕДЕЛЁННОЙ дрели подходит, то и крепление у них должно быть одинаково, ведь в одно и тоже место они вставляются. А на счёт "болтаться", так всё зависит от того, как сделать и как фиксировать переходник. Мысли есть, завтра заеду в Профес, посмотрю, как крепятся насадки в оригинальных девайсах.
05.07.2015 в 22:28:28
middleman написал : Или посмотреть в сторону более доступных альтернатив - тот же бош сделал насадку для шуруповерта превращающую его в перфоратор. Вообще удивляет этот перфоратор - фестул явно полез не в свою нишу с этим перфом (имхо) Деревообработка - тут они эксперты. А перфоратор аккумуляторный? Нафига...
Если удача придёт, то из этого перфоратора может получиться великолепное устройство. В качестве перфоратора он великолепен. Посмотрим как в качестве угловой дрели он себя проявит.
05.07.2015 в 22:41:54
"Являясь фундаментальной экономической категорией, стоимость, тем не менее, крайне трудно поддается пониманию и анализу" (Festool GmbH)
05.07.2015 в 22:46:46
LevB написал : А на счёт "болтаться", так всё зависит от того, как сделать и как фиксировать переходник.
Никак вы его не сможете зафиксировать, такая конструкция перфоратора. Но можете идти своим путём :)
05.07.2015 в 23:16:12
Котопёс написал : Никак вы его не сможете зафиксировать, такая конструкция перфоратора. Но можете идти своим путём :)
Сильное заявление, такое впечатление, что Вы уже не один год пытаетесь зафиксировать, но конструкция перфоратора Вам постоянно мешает. Поделитесь опытом, не стесняйтесь.
