Shadow
Shadow
16.01.2015 в 01:31:02
routE6672 написал : Так же думаю, за счет меньшей мощности у АКБ перфа ограничения будут
На самом деле - АКБ перф имеет смысл там, где либо шнур будет сильно мешать, либо там, где есть проблемы с подводом питания. Плюс к тому - его практический предельный диаметр ограничен 16мм. То есть - это бурение под дюбели и анкера. Долбить такие перфы чаще всего не могут вовсе, а дома бывает иногда нужно что-нибудь ковырнуть. Так что ИМХО для дома стОит выбрать легкий сетевой перфоратор-трехрежимник уровня 2-24, но - приличной модели.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.01.2015 в 12:28:40
Shadow написал : Не знаю, подрозетников 80мм Вы Фестулом не накрутите, проем не пробьете...
alzp написал : Как бы некоректно сравнивать дюбельник с максом :) Фестулом полочки и картинки вешать удобно
Фестуловский перф, скорее всего, лучшим приобретением будет для тех, кто работает с профилем, гипсокартоном, с кирпичными стенами.. И, конечно, в новостройках..
Shadow написал : АКБ перф имеет смысл там, где либо шнур будет сильно мешать, либо там, где есть проблемы с подводом питания. Плюс к тому - его практический предельный диаметр ограничен 16мм. То есть - это бурение под дюбели и анкера.
routE6672
routE6672
Пермь
17.01.2015 в 13:24:49
Sever-1 написал : Фестуловский перф, скорее всего, лучшим приобретением будет для тех, кто работает с профилем, гипсокартоном, с кирпичными стенами.. И, конечно, в новостройках..
Ок, может тогда для кирпича и ударная дрель подойдет? у коттеджа стены точно кирпич, в квартире -не знаю.. или покупать при наличии необходимости, только не известно когда она возникнет. думаю, что инструмент, на который приходятся повышенные нагрузки при работе должен соответствовать наивысшим требованиям в плане надежности и безотказности во время длительной эксплуатации, к тому же в руках "чайника", т.е. с предусмотренной защитой от дурака. это истинный мастер сможет недорогим сделать на отлично
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.01.2015 в 14:03:34
routE6672 написал : Ок, может тогда для кирпича и ударная дрель подойдет? ...
Никто не спорит. Раньше ведь и ударных не было, и как-то выходили из положения..
routE6672 написал : ... это истинный мастер сможет недорогим сделать на отлично
Угу. Главное - руку набить, да опыта набрать.
GKL
GKL
Волгоград
17.01.2015 в 19:27:40
Denisss написал : Только смотрите, она очень сильно греется при длительной работе.
Я бы сказал сильно греется уже через 10-15 минут редуктор , остужаю на улице 10 минут и по новой . ХЗ так и должно быть ? Продавец сказал по поводу машинка что она бытовая , пздц обрадовал ...
Denisss
Denisss
Ногинск
17.01.2015 в 21:36:48
GKL написал : Я бы сказал сильно греется уже через 10-15 минут редуктор , остужаю на улице 10 минут и по новой . ХЗ так и должно быть ? Продавец сказал по поводу машинка что она бытовая , пздц обрадовал ...
Режим работы у нее такой, всё таки трение. А то что продавец сказал, это шутканул наверно. Если разобрать Фе и сравнить с тем что мы считаем бытовым, то последние можно считать просто детскими игрушками.
routE6672
routE6672
Пермь
18.01.2015 в 14:40:30
Покупка перфа отошла на задний план. Эл.лобзик хочу, что выбрать из ассортимента фестула? Вот из этого- http://www.100pil-festool.ru/catalog/rubrics/2292 . Цели бытовые (не профи), т.е. пилить буду время от времени, для металла толще 10мм использовать точно не буду.
dimonml
dimonml
18.01.2015 в 15:31:17
routE6672 написал : Эл.лобзик хочу, что выбрать из ассортимента фестула?
Я в том году тоже выбирал из фестула лобзик. В результате почитав этот форум и другие, купил мафель :)
routE6672
routE6672
Пермь
18.01.2015 в 15:40:50
dimonml написал : Я в том году тоже выбирал из фестула лобзик. В результате почитав этот форум и другие, купил мафель :)
Ни тот, ни другой потрогать живьем никак, придется руководствоваться только мнениями пользователей, то бишь вашими:confused:
kalat
kalat
18.01.2015 в 15:43:13
...выбор отличный! во сколько же обошёлся в этом году опиум для народа? :)
dimonml
dimonml
18.01.2015 в 15:59:51
routE6672 написал : Ни тот, ни другой потрогать живьем никак, придется руководствоваться только мнениями пользователей, то бишь вашими
Я собственно был в такой же ситуации. Мысль у меня была очень простая: брать фестул есть смысл, если он реально чем-то лучше других предложений на рынке (ведь это не аккумуляторный инструмент, где еще важна совместимость с другим инструментом той же марки). А тут как бы было очень много жалоб на лобзики фестул. Вот тут недавно обсуждали, кривую регулировку у Триона - спрашивается, нафига это нужно. Вот, например, все очень хорошо отзываются о доминошках, о ротоксе 90. Купил и то и то - реально классные штуки, которые радуют. А с лобзами что-то множества хвалебных од нет. А в огород мафеля я могу кинуть только то, что подсветки нет.
kalat написал : во сколько же обошёлся в этом году опиум для народа?
Брал 20.10.2014:
[*]Mafell 917125 Лобзик Mafell P1 CC - 29 500р [*]Mafell 205446 Наклонная подошва Mafell P1-SP - 6 812р [*]Mafell 205447 Противоскольный вкладыш Mafell P1-SS - 520р
Кроме этого, докупил еще одну подошву с вытяжным патрубком, чтобы зафиксировать их в лобзиковом столе:
[*]Mafell 204350 Подошва P1-GP для P1 cc - 5 676р [*]Mafell 203917 Вытяжной патрубок для пылесоса (Hose connector) P1-AS - 1 188р
  • первый систейнер т-лок, чтобы в него переложить из систейнера классик, который мне не нравиться (в результате в паре мест подрезал вкладыш и все влезно).
