Котопёс написал : Разбил копилку с десятками юбилейными :)
Можно еще Бошей накопленных продать...:)
19.01.2015 в 16:55:53
19.01.2015 в 19:17:00
routE6672 написал : Кроме этого, докупил еще одну подошву с вытяжным патрубком, чтобы зафиксировать их в лобзиковом столе: Mafell 204350 Подошва P1-GP для P1 cc - 5 676рMafell 203917 Вытяжной патрубок для пылесоса (Hose connector) P1-AS - 1 188р
Ну и как, зафиксировали? У меня в планах тоже такое сделать, только подошву не вижу смысла для этого покупать пока. Как, удобно с таким лобзиковым столом работать?
19.01.2015 в 19:27:14
ChVA написал : Ну и как, зафиксировали?
Не, пока лежит тихо в систейнере. Я к нему даже пилок еще не купил. Я купил вторую подошву по двум причинам:
[*]Лобзик очень удобно снимается с подошвы и четко на ней фиксируется. Была мысль, подошву жестко и четко зафиксировать в столе, а лобзик использовать и так и так; [*]Пылеудаление: когда лобз в 90 градусной подошве, у него пылеудаление идет через подошву в пылесос (и охлаждение двигателя туда-же, на подобие маленького рубанка фестул). А это для меня важно, так как он будет использоваться в квартире.
Безусловно, есть планы сделать для стола поддержание пилки, как тут в (так здорово я конечно не сделаю, но хоть что-то попытаюсь) и там верхний пылеотсос еще доделать.
В общем, я пока только теоретический пользователь мафеля :)
19.01.2015 в 19:52:45
А поддержка пилки реально нужна? Я ведь что думаю, если лобзик в нормальном положении пилки пилит без поддержки пилки, то что принципиально поменяется если его перевернуть? У меня есть ленточная пила и я планировал этим лобзиком выпиливать внутренние полости, которые ленточкой принципиально невозможно сделать.
19.01.2015 в 20:04:37
Видимо у нас с вами задачи разные :)
ChVA написал : У меня есть ленточная пила
А я как раз наоборот хочу попробовать обойтись без ленточной пилы, только лобзиком.
ChVA написал : я планировал этим лобзиком выпиливать внутренние полости, которые ленточкой принципиально невозможно сделать
Тогда вам поддержание пилки не нужно. Но, по идее, вам может потребоваться точная регулировка высоты вылета пилки из стола - то есть, вам нужно устройство, перемещающее весь лобзик вверх-вниз.
Но еще раз хочу подчеркнуть, что я про лобзик пока больше теоретически рассуждаю - так что я могу писать полную чушь :)
20.01.2015 в 17:57:25
Спасибо хорошему человеку, продал полугодовалый абсолютно новый Planex арт.571841 по старым ценам, со всеми документами. Несмотря на заявленный артикул очень интересная комплектация, возможно что-то докупалось дополнительно. Вместе с 36 пылесосом был штатный 36ой мешок + еще 5 мешков для 26 модели (они подходят, просто чуть меньше). С планексом, почему-то две мягких прокладки (одна на диске стояла, вторая в допах. лежала) и три коробки различных шкурок.
Скоро будем пробовать ...
20.01.2015 в 18:27:10
Saalan написал : Стыкуется ли такой Systainer SYS MAXI c другими, например с Systainer T-Loc?
, на макси ставятся два т-лок так, чтобы т-локи смотрели друг на дружку:
20.01.2015 в 18:32:17
dimonml написал : , на макси ставятся два т-лок так, чтобы т-локи смотрели друг на дружку:
Суппер, спасибо! Я то все думал зачем на крышке поднимающиеся части...
20.01.2015 в 20:11:26
Saalan, Поздравляю , отличная машинка по отличной цене .
20.01.2015 в 22:58:22
Saalan написал : Подскажите насчет мягких прокладок, сколько их надо, чтобы не наделать вмятин? (вроде еще опорные тарелки бывают разные по жесткости?)
Прокладки нужны не для того,
Saalan написал : чтобы не наделать вмятин
, а для защиты самой платформы-тарелки, особенно краев, по периметру окружности, от преждевременного износа. На счет жесткости-мягкости этих "тарелок": Мягкие применяются в "Автомотиве", например с ROTEX - т.е. при шлифовании и полировании элементов кузова с гранями и резкими переходами - что бы не сошлифовать их случайно жесткой платформой. А зачем она нужна на твердой и ровной поверхности?
Saalan написал : Подсветку к нему "колхозить", штатной не существует?
20.01.2015 в 23:24:12
Sever-1 написал : Прокладки нужны не для того, а для защиты самой платформы-тарелки, особенно краев, по периметру окружности, от
Познавательное видео, тока не пойму зачем он "колхозил" самодельную прокладку. У меня на диске какая-то белая буква "S", ни у кого такой не видел. Либо все с прокладкой работают, либо...
