Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.03.2015 в 09:01:07
Али-баба написал : Хочется прогнать по шине 55 пилой,потом можно на станке,с упором. Пила нормально этот диск "воспримет"?Без последствий?Толщина напаек,наскока помню,2.4.
Несколько дней назад приходили в магаз два мужика "с претензией". Купили они раннее диск Fe. Но использовали на весу, и с другой пилой. Пилили ламинированную ДСП. Отдали диск на экспертизу. Претензия заключалась в том, что, якобы, диск делает сколы на нижней стороне заготовки... **** Вчера на демонстрацию новинок приехали представители Festool. Заодно показали им этот диск. С виду все нормально, без повреждений, достаточно острый.. Забрали, что бы протестировать у себя. Но как доп.инфу передали, что причиной могло быть:
  • работа без шины и, соответственно, без постоянства прижима к заготовке/заглублении.
  • неправильно установленное заглубление диска (видимая часть диска снизу должно быть 3-5 мм, или 3 зуба на 48-ми зубом диске)
  • и самое главное - говенный ламинат NONAME-производителя с тонким и хрупким покрытием.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.03.2015 в 09:06:56
Sever-1 написал : Несколько дней назад приходили в магаз два мужика "с претензией". Купили они раннее диск Fe. Но использовали на весу, и с другой пилой. Пилили ламинированную ДСП. Отдали диск на экспертизу. Претензия заключалась в том, что, якобы, диск делает сколы на нижней стороне заготовки... **** Вчера на демонстрацию новинок приехали представители Festool. Заодно показали им этот диск. С виду все нормально, без повреждений, достаточно острый.. Забрали, что бы протестировать у себя. Но как доп.инфу передали, что причиной могло быть:
Спасибо. А ответ на мой вопрос имеется?:)
Z
Sever-1
Sever-1
Мурманск
26.03.2015 в 09:20:43
Ну коль заикнулся. Вчера показали нам новый пылесос в ящике. Фотки сделал. но просили не опубликовывать до 1 апреля - даты официальных продаж. Пылесос понравился многим. Можно его охарактеризовать, как "для Мастера на Час" или мелких работ на выезде: Для собирания влаги не предназначен.
  • Мощность-1000 ватт
  • мощность подключаемого инструмента - 1200 ватт
  • шнур - трехконтактный, с колодкой, как у блока бесперебойного питания.
  • шланг - 3,5 метра
  • объем мусорного бака - 4,5 литра. Емкость с мусорным мешком и держателем фильтра - в одном корпусе-вставке. Вынимается.
  • 2 кнопки- ВКЛ-ВЫКЛ, MAN-AUTO.
  • Шланг можно подключить и на выходное отверстие, безрезьбовое соединение.
  • верхнюю его часть (Sys-1, который служит как хранилище шланга) можно отсоединить, перевесить лямку на торец (так же, как и крепится доп. жесткая ручка) и работать с ним, повесив через плечо в более компактном виде. ************ Представлена новая AGP-125 DE - в регулировкой оборотов - колесиком на "хвосте". В корпусе машинки сделали больше вентиляционных отверстий, как впереди, так и сзади, на выходе. Представляли с новым компактным пылеотсасывающем кожухом для диска 125 мм. Машинка более предназначена для мелких работ по бетону, камню ... ************ Две новых модели полировальных машин SHINEX -"14" и "-21". Диаметры тарелок - 150 мм. Число указывает на верхнюю границу диапазона оборотов:
  • "14-ая" - от 600 до 1400 об/мин, так же может кратковременно работать на оборотах 400.
  • "21-ая" - от 900 до 2100 об/мин, кратковременно на оборах - 600. ************ Пили кофе, курили, разговаривали о сложности Жизни и переделке Мировой Экономики..... :D
dimonml
dimonml
26.03.2015 в 10:52:59
Sever-1 написал :
Резина или ПВХ?
И никто не поинтересовался, турбина там прямоточная или байпасная (с отдельным каналом охлаждения)?
kalat
kalat
26.03.2015 в 12:01:51
dimonml написал : байпасная
вангую что такая. Пылик хоть и маленький но все равно строительный...
Галл
Галл
Казань
26.03.2015 в 12:37:00
Али-баба написал : Вопрос такой-имеется много хорошей,сухой,хорошо выдержанной,но необрезной доски,40.Имеется желание распустить и пустить под стойки. У нас в магазах навалом бошевских дисков,160х20.Ценой,в-среднем,500р. Хочется прогнать по шине 55 пилой,потом можно на станке,с упором. Пила нормально этот диск "воспримет"?Без последствий?Толщина напаек,наскока помню,2.4. Про гвозди микроскопом можно не писать..:)
Скольки зубовый? У меня погружная Макита 24х зубовым диском 50ку дуб не напрягается. Обрезал уже за эти годы предостаточно. Многозубовые вдоль тяжело идут, но зависит все от формы зуба... из них самые легкие для пилы диск от Хилти, Фестул и Макита идут гораздо тяжелее.
Котопёс
Котопёс
26.03.2015 в 13:01:54
У фе толщина дисков 2,2 мм, то есть если поставить 2,4 мм, то родной потом будет не доставать до противоскола и лента от сколов будет не работать/не работать как надо :)
dimonml
dimonml
26.03.2015 в 13:28:49
Котопёс написал : У фе толщина дисков 2,2 мм, то есть если поставить 2,4 мм, то родной потом будет не доставать до противоскола и лента от сколов будет не работать/не работать как надо
Немного не так (если конечно мы считаем, что диски без биений и изготовлены в соответствии с заявляемыми размерами). Важна не ширина полотна диска и ширина зубов, а их разница. То есть, расстояние на которое зубья будут ближе к противосколу, относительно посадочного фланца пилы. Например, если мы шину подрежем диском 2,6/2,0 (зубья на 0,6 мм шире полотна), а потом поставим диск 1,6/1,0, то у нас противоскол на шине будет прилегать как родной.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
27.03.2015 в 10:28:40
dimonml написал : Резина или ПВХ?
Шнур показался несколько тоненьким. Обрезиненный. На счет турбины - никто про это не спросил.
dimonml
dimonml
27.03.2015 в 18:49:55
Народ уже надыбал себе CTL SYS.
Али-баба
Али-баба
Выборг
27.03.2015 в 18:57:35
dimonml написал : Народ уже надыбал себе CTL SYS.
Помнится,ещё полтора года назад рьяных фанов Фе называли здесь адептами. Вообще,странный производитель-постоянно балансирует на грани между религией и инструмента..:)
Z
