Котопёс
Котопёс
10.08.2015 в 11:44:07
middleman написал : Если пользуете только шуруповерт от фестула - то нафиг он вам? Я бы не заморачивался и взял бы обычный Бош какой-нибудь. Шуруповерт от фе не тот инструмент который всю прелесть и инновации Фе показывает и уникальные преимущества которых нет ни у кого другого [Радость]
У меня, например, шурик - самый используемый инструмент. Почему не взять удобный? Удобств, на самом деле, много: куча насадок, магнитная пластинка под биты, все переключения можно делать одной рукой - у Боша такое не прокатывало. Это сейчас он выпустил интересную модэль (в чём-то лучше, в чём-то хуже). Короче, смотря как работать.
kvost
kvost
10.08.2015 в 12:18:11
alzp написал : по 160 р небывает элементов на 2600
Как бы не дешевле - они же не на ebay закупаются :)
in my humble opinion
dimonml
dimonml
10.08.2015 в 12:33:13
middleman написал : Сейчас выступит dimonml и покажет что пыль - есть, но надо городить всяческие приспособы, использовать особый шланг и 2 пылесоса,чтобы ее совсем не было. знаю, знаю
Скажем так - с штатными устройствами - пыли значительно меньше чем с аналогичными но у других марок. Особенно впечатляет видео по фрезерам. Потому как фрезерую пока на лоджии (а иногда в прихожей) и мой говенненький фрезер - засыпает все что можно...
Димон мля скажет немного другое :) Чтобы пыли совсем не было не выйдет в принципе. Но есть целый комплекс мер, который позволит так или иначе уменьшить ее количество и степень того, как сильно она вредит. То, что вы пишете в этом посте - покупка инструмента, где пылеудаление лучше продуманно и реализовано - это просто одна из мер. Можно поступать по разному, начиная от того, что использовать первый попавшийся под руку инструмент и расходку (как тут на форуме принято говорить: "оптимальный по соотношению цены/качества") вообще без пылесоса, средств индивидуальной защиты (хотя бы тех, что прописаны в инструкции на данный инструмент), в маленьком и герметично закрытым помещении, в котором потом проводить наибольшую часть времени, кончая тем, что оборудовать специальное помещение, с приточно-вытяжной вентиляцией, нужной кратности, очистителями, работающими в режиме рециркуляции, системами аспирации, идеально подобранными под использованные инструменты и станки, использовать правильную расходку и средства индивидуальной защиты. А в реальности каждый выбирает сам то, как он будет работать в зависимости от его условий, возможностей и желания. И в зависимости от требований, которые человек предъявляет к своей работе/хобби, такое и будет его "идеальное" рабочее место, к которому он будет стремиться. И я тут вовсе не говорю про требования к рабочему месту, через призму, получаемого качества работы, я говорю именно об удобстве и безопасности.
И возвращаясь к пыли то, что "засыпает все что можно" меня беспокоит в существенно меньшей степени, чем то, что после работы с инструментом в воздухе остается мелкая невидимая пыль (читай, меньше 25 мкм), которая в помещении может летать до нескольких недель до того момента, как осядет где нибудь, например, на шкафу или в легких.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.08.2015 в 12:34:26
alzp написал : у фестула одни из самых дешевых аккумуляторов в этом класс
Ну сейчас акк БОШ 18в 6Ач можно приобрести по такой же цене. А вообще ценообразование абсолютно произвольное и к количеству банок не привязано не как, например тот же БОШ ( извините что не по профилю) акк 10.8в 4.0Ач (6 банок) стоит дороже чем 18в 4.0Ач (10 банок).
middleman
middleman
Тюмень
10.08.2015 в 13:52:23
dimonml написал : ончая тем, что оборудовать специальное помещение, с приточно-вытяжной вентиляцией, нужной кратности, очистителями, работающими в режиме рециркуляции, системами аспирации, идеально подобранными под использованные инструменты и станки, использовать правильную расходку и средства индивидуальной защиты.
В условиях городской квартиры - нереально. Посему - сабжевый фрезер рулит т.к. позволяет минимизировать количество пыли.
dimonml
dimonml
10.08.2015 в 14:40:00
middleman написал : В условиях городской квартиры - нереально.
Я же и пишу - что-то реально, что-то нет - у каждого свои условия и возможности. . Я не так давно наблюдал за концентрацией пыли на рабочем столе во время шлифовки пластика при включенной на максимум приточной установки с фильтром F7. Установка у меня давала порядка 700 кубометров в час (девятикратный воздухообмен). Выхлоп пылесоса в отдельное помещение, герметично огороженное от основного. Даже когда я шлифовал так, что пылеудаление ротекса не справлялось (а у него, нужно заметить, просто изумительное пылеудаление) и пыль реально летела во все стороны (и прибор для мелких частиц показывал концентрацию около 3000 попугаев), в течении пары минут концентрация падала до где-то 700 попугаев. Для информации: на улице, в тот момент, прибор показывал где-то 1100 попугаев. Безусловно, при реальных условиях такой воздухообмен обойдется очень дорого из-за необходимости воздухоподготовки, так что вполне может быть выгодно использовать фильтрацию с рециркуляцией воздуха. Но мне приточная установка была нужна сама по себе (окна, выходящие на Волоколамку, постоянный шум и копоть, были заменены на герметичные стеклопакеты + естественная вентиляция, даже зимой, иногда не работала) и закладывалась во время ремонта и я сделал ее с запасом по производительности, например, для таких случаев. А у кому то городить вентиляцию с принудительным побуждением не целесообразно и он будет применять другие методы.
middleman написал : Посему - сабжевый фрезер рулит т.к. позволяет минимизировать количество пыли.
Я не писал, что фрезер не рулит. Я писал только то, что это один из компонентов системы. Сабжевый фрезер не поможет от пыли без пылесоса. Если вы используете 2200 фрезер, и соответствующие фрезы и съем, то извольте подключать фрезер 36мм шлангом к пылесосу (в характеристиках на фрезер, диаметр пылеудаления 36мм стоит раньше, чем 27мм - сравните, например, с описанием фрезера 1400). Тот же фестул в инструкции для пылесосов пишет: пылесос выхлопом фигачит в помещение, где вы находитесь? Отлично. Обеспечите воздухообмен (приточно-вытяжную вентиляцию) в два раза превышающий производительность пылесоса - это нужно до 400 кубометров/в час. . Так что, если вам нужно "минимизировать количество пыли", то кроме покупки фрезера, нужен еще пылесос, возможно докупить или заколхозить адаптеры для пылеудаления и тд по списку. И каждое действие/без действие даст свой вклад в общую картину. . В качестве примера, из смежной области. В доме пыльно и покупается самый лучший бытовой пылесос. Это даст результат? Если им пылесосить раз в пол года - нет. По хорошему, нужно пылесосить минимум раз в неделю, а затем делать влажную уборку. Хм. Но все равно что-то очень пыльно. А тогда нужно делать так, чтобы места, где пыль скапливается были удобны для уборки и их тоже убирать. Всякие мелкие фарфоровые фигурки, нужно убрать в шкаф, за стекло, где они не будут накапливать пыль, на трудной для уборки поверхности, навести порядок на столе и тд.
Xewus
Xewus
10.08.2015 в 19:47:26
middleman написал :
Xewus написал : сталось дождаться большого объекта, и сделать вывод - спасёт ли отца серо-зелёной секты чрезмерная загрузка электроникой, пытающейся указывать режим работы.
Если пользуете только шуруповерт от фестула - то нафиг он вам? Я бы не заморачивался и взял бы обычный Бош какой-нибудь. Шуруповерт от фе не тот инструмент который всю прелесть и инновации Фе показывает и уникальные преимущества которых нет ни у кого другого :) .. "секта моде офф"
До Фестула был Хилти, но каждые полгода тратить 6000р на замену щёток посчитал накладным, при моей весьма размеренной работе. Поэтому планировал взять какой-нибудь бесщёточник, ДВ либо Метабо. Останавливало, честно говоря, только то, что ДВ и так уже 4 единицы разного инструмента, боялся впасть в черно-жёлтую лихорадку :D , а тут как раз подоспел Фе с акцией, понадеялся, что он не хуже вышеперечисленных. Вот Вам ещё накидаю: http://www.youtube.com/watch?v=Pfrz4G7Pblk Так и должно быть???
dimonml
dimonml
10.08.2015 в 21:47:53
Xewus написал : Так и должно быть???
Термоклеевым пистолетом залейте и никуда ничего уползать не будет :)
Ves
Ves
Тверь
10.08.2015 в 21:57:01
dimonml написал : Термоклеевым пистолетом залейте и никуда ничего уползать не будет
Точно! Феном погрел, переключил. ))
Feelgood!
Котопёс
Котопёс
10.08.2015 в 22:22:26
Ммм... Я весь внимание! (пододвигается ближе к экрану :D )
организатор
организатор
Ростов-на-Дону
10.08.2015 в 23:52:59
Явно какой-то дефект, не должно такого быть. Если есть возможность поменяй, или отдай в ихний сервис пускай ремонтируют. Инструмент должен работать исправно, иначе нах он такой нужен.
