middleman
middleman
Тюмень
03.09.2015 в 12:06:37
недалеко нынче едут. В Сибирь даже не планируют.
kalat
kalat
03.09.2015 в 15:45:13
middleman написал : В Сибирь даже не планируют.
должны поехать,там же внизу написано:"...продолжение следует..." :a
sereza
sereza
Ментор
03.09.2015 в 17:38:41
...Сегодня был в Румянцево на демонстрации новинок. Новые сетевые пилы понравились, хорошая альтернатива былому господству Мафелля. Новая ЕТС-ка на 125 мм ничем кроме подошвы и системы балансира не отличается от 150 мм. Начинка совершенно одинаковая, переставить подошвы можно только со 150-ой на 125-ую, наоборот - только с переделкой, но этого делать нет смысла - балансировка инструмента нарушится. Cветильник светит хорошо, но...нет своего выключателя (только вилкой из розетки - для меня жирный минус) и нет стандартного резьбового крепления (имеется "дупло" под свой штатив). Штатив какого-то монструозного конструктива. Цена в 25000 не вяжется с таким воплощением. Давали скидку в 10% на весь товар до конца сентября. Cебе купил аккумный перф. Остался один талон на 10%-ую скидку - могу подарить (стук в личку).
dimonml
dimonml
03.09.2015 в 17:57:45
sereza написал : нет стандартного резьбового крепления
Меня это тоже удивило (огорчило). Только для светильников стандартное крепление не резьбовое, а для одевания примерно на такой "конец", который используется в фото/видео светильниках:
alzp
alzp
03.09.2015 в 22:03:58
по новым систейнерам ...... цена Комби -2 по сути (размерам) это сис1+сис2 . его цена 5870. за эти деньги можно купить сис2 (2700)+сис1(2480)/сис1ДФ (2980) = 5180/5680 , те дешевле на 700/200 рублей, а в случае с ДФ крышкой еще и доп преимущества .... Комби -3 -6300р, а сис3 (2920) + сис1(2480)/сис1ДФ (2980)= 5400/5900 , т.е. дешевле на 900/400р.
вес
комби2 3.2 кг , сис2(1.5) сис1(1,5) ... комби3 3.5 кг , сис3(1.8) сис1(1.5) ...
зачем покупать "комби" если он тяжелее, дороже и менее универсальный чем "связка" (особенно если сис1 покупать в версии ДФ) ?
:help
Котопёс
Котопёс
03.09.2015 в 22:08:58
А сортейнеры новые что из себя того?
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
05.09.2015 в 10:49:22
Вопрос к участникам форума.Подскажите какова толщина столешницы у стола MFT3.Вопрос задан с в связи с тем что делаю самод.перф.столешницу.Под фестуловские рычажные струбцыны.Но струбцыны пока идут по почте и нет возможности их взять в руки, что б попробовать.Столешница толщиной 25мм. Вот и думаю струбцыны в отверстия 20 мм пролезут или нет.Если не пролезут то снизу фрезером прийдется слегка расширить отверстия с обр. стороны столешницы ,доведя до какой то штатной толщины(возможно 20мм),
кухонщик
кухонщик
05.09.2015 в 12:09:58
alzp, все новинки по новым ценам, как всё остальное подорожает, так и сравним...
alzp
alzp
05.09.2015 в 14:37:57
ua9wrp написал : Вопрос к участникам форума.Подскажите какова толщина столешницы у стола MFT3.Вопрос задан с в связи с тем что делаю самод.перф.столешницу.Под фестуловские рычажные струбцыны.Но струбцыны пока идут по почте и нет возможности их взять в руки, что б попробовать.Столешница толщиной 25мм. Вот и думаю струбцыны в отверстия 20 мм пролезут или нет.Если не пролезут то снизу фрезером прийдется слегка расширить отверстия с обр. стороны столешницы ,доведя до какой то штатной толщины(возможно 20мм),
19 мм http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=67481.50
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
05.09.2015 в 15:55:40
Спасибо за ответ.Будет работенка для фрезера кромочного, 5мм с той стороны вокруг каждого отверстия надо будет снять.))))Что б в итоге стало 20мм дабы струбцынки пролазили в отверстие 20мм.
Котопёс
Котопёс
05.09.2015 в 21:02:01
Сначала струбцины получите, потом за переделки :)
