Али-баба
Али-баба
Выборг
12.12.2015 в 18:05:33
Sever-1 написал: это нонсенс
О! С возвращением!!!)
Z
alzp
alzp
12.12.2015 в 19:27:17
Andrey-O написал:
alzp написал: у меня с ро90 все с точностью до наоборот
Что именно? за 20 минут руки не гудят, но и табуретки не отшлифованы?
вы написали что ваш ротекс полон пыли и руки болят. я написал что у меня наоборот , т.е. ротекс не полон пыли и руки не болят.....
kalat
kalat
12.12.2015 в 19:58:50
На старом форуме представитель ПроФеса был в наличии...
umps
umps
13.12.2015 в 20:21:09
Вернули мне мой инструмент. Не меняли ничего по факту (предварительно переписал серийники). По словам агента якобы меняли неисправное ЗУ. АКБ вернули заряженную и я не успел ее разрядить. Что далее будет с этим инструментом - неведомо. Обещали 3 года оказывать сервисную поддержку. Собственно и все.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.12.2015 в 07:41:12
umps написал: Вернули мне мой инструмент. Не меняли ничего по факту (предварительно переписал серийники). По словам агента якобы меняли неисправное ЗУ. АКБ вернули заряженную и я не успел ее разрядить. Что далее будет с этим инструментом - неведомо. Обещали 3 года оказывать сервисную поддержку. Собственно и все.
Отпаялся контакт на батарее,его и припаяли.(Ставишь на зарядку,секунд 15 и все.)Вчера так свою батарею наладил,думал что она накрылась - пока не рассмотрел.
VAV
VAV
14.12.2015 в 10:59:11
Andrey-O написал:
VAV написал:
Andrey-O написал: Каковы шансы продажи б/у или отремонтированного инструмента? У моего Ротекса есть мелкие царапины и вмятины, которые в принцыпе могли образоваться и в магазине. Но смущает уже слегка сорванная головка болта экцентрика и потертый стопор. http://s017.radikal.ru/i430/1512/e1/463cd80fd113.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1512/8b/1c5872fecf35.jpg
Андрей, а у кого Вы его купили?
ПроФес Через посредника Эдуард Самохин. Все есть на сайте Фестул.
Не понял немного, что значит ПРОФЕС через посредника? Вы при покупке с кем общались? С Самохиным или с ПРОФЕС? Кому делали платёж и у кого получали инструмент? Самохина нет на нашем сайте уже давно...
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
14.12.2015 в 19:45:14
VAV, https://www.festool.ru/Dealers/Pages/Dealer-Site.aspx?did=RU00007493 Самохин консультирует и заказывает инструмент в Профес. Раз сделал скидку на фрезер. Самохину передаю деньги и получаю у него инструмент. На всех гарантийниках Профес. Ротекс вернул, жду ответа и денег.
VAV
VAV
15.12.2015 в 12:45:57
Andrey-O написал: VAV, https://www.festool.ru/Dealers/Pages/Dealer-Site.aspx?did=RU00007493 Самохин консультирует и заказывает инструмент в Профес. Раз сделал скидку на фрезер. Самохину передаю деньги и получаю у него инструмент. На всех гарантийниках Профес. Ротекс вернул, жду ответа и денег.
Андрей, пришлите мне пожалуйста номера инструмента (Т-номер и S-номер), в личное сообщение.
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
16.12.2015 в 19:36:10
VAV, Послал вчера. Но сегодня не видно, что послал.
Smilоdon
Smilоdon
18.12.2015 в 13:45:17
VAV написал: Тут есть представители) В моём лице, например.
Хотелось бы Вам как представителю задать несколько вопросов. Думаю многим будет тоже интересно. Тоже приобрел себе шуруповёрт PDC18/4 и пилу TSC 55 по акции. А так как акб не только расходная часть, но и дорогая, решил провести ряд тестов. Что, да как, описывать не буду, сразу результаты. Понравилось:
  1. Зарядка работает вполне адекватно, не насилуя акб большими токами. Заряжает до 4,08 В на ячейку. Что хорошо. Заряжать "по горлышко" тоже вредно. После акб выдает ~ 4900 мА/ч (тест 3х акб) из заявленных 5200 мА/ч. Разряд до 2,8 В на ячейку. Прогнозируемый результат
  2. В акб стоят ячейки Panasonic (В маките LG, в хилти Sony. Вроде не перепутал).
  3. Шуруповерт может работать от любого источника питания (12-20 В, единственное условие - чем больше нагружаете, тем более мощный источник нужен. Перепутаете + с - спалите плату в шуруповерте), плата защиты не блокирует работу если не видит оригинальный акб.
НЕ понравилось:
  1. Шуруповерт легко "высаживает" акб до 12 В (т.е. до 2,4 В на ячейку), хотя по логике должен отключать на 15 В. А если еще немного покрутить на х.х. или попользоваться подсветкой то запросто до 10 В (а это уже 2 В на ячейку). При этом я не вижу что акб разряжен, т.е. при проверке зеленый светодиод мигает, а желтый так и не загорается. Это как минимум не соответствие инструкции или возможно брак. Но если к шуруповерту подключить акб 15 В, то сможем разрядить до 9 В. Шуруповерт вырубится полностью, крутить не будет, подсветка не включится и мы увидим, наконецто, желтый светодиод. И не заработает пока напряжение ниже 10 В. Потом вновь заработает, и опять отключиться при 9 В. Наталкивает на мысль что логика в шуруповерте осталась от 15 В версии
  2. Подсветка работает непрерывно около часа, при этом сильно нагревается ручка. На нагрев похоже больше тратится чем светодиоды потребляют.
  3. Крутящий момент на первой скорости максимум 12 Н/м, но при этом максимальный 60 Н/м. А зачем такой большой разброс?
  4. В пиле тоже индикация не равномерная т.е. верхний акб садится ка бы раньше. Хотя потом на каждом акб еще можно поработать. А на двух одновременно уже нет.
По этим вопросам я уже пытался поговорить с Вашим представителем из ТТС Тултехник Системс, а именно с Борис Есинкин, Директор по сервису. Но увы, его позиция такая: (цитата) « Аккумулятор считается разряженным при остаточной емкости 0-30%, о чем свидетельствует частое мигание зеленого светодиода. При полной разрядке диод продолжает мигать зеленым и подается звуковой сигнал, который говорит о необходимости зарядить разряженный аккумулятор.» Доводы о том что это не соответствует инструкции, и то что акб сильно переразряжается и может выйти из строя или сократится срок службы, его не касаются видимо. В подтверждение качества акб он привел такую фразу: (цитата) "Срок службы аккумулятора определяется многими параметрами. В их числе интенсивность использования, количество зарядов-разрядов, температурный режим, условия хранения и т.д. На наши аккумуляторы предоставляется 3-летняя фактически безусловная гарантия! Аккумулятор считается дефектным, если остаточная емкость составляет менее 75% от номинала. Других ограничений нет." Где бы достать документ из которого взята эта фраза? На этом все и закончилось. Далее он меня тупо игнорирует.
Цель данного сообщения - разобраться мне попался брак или всех возможно ожидает преждевременный выход из строя акб.
VAV
VAV
18.12.2015 в 14:20:00
Andrey-O написал: VAV, Послал вчера. Но сегодня не видно, что послал.
У меня в ящике нет сообщений...Вероятно форум лагает в этой части) Пишите здесь.
