13.01.2017 в 16:10:25
piterkam, на гас 25 мешок вообще не нужен. то что регулятора нет это проблема боша (и метабо). в оригинале и на других клонах регулятор есть и как вы правильно сказали - вещь полезная.
13.01.2017 в 16:37:56
alzp, если мешки недорогие - вытащил его аккуратно и выбросил, фильтр всегда чистый, пылесос всегда чистый, а главное пылью лишний раз не дышать, не совсем понимаю многоразовые - его вытряхивать, и все равно надышаться древесной пыли, и зачем тогда пылесос на пылеудаление... но конечно все от объема зависит работ.
13.01.2017 в 17:21:38
EgoRAW, АС ИМХО востребован при масштабной работе с мелкой пылью - к примеру с алмазной чашкой, планексом или штроборезом. В иных случаях автоклин скорее всего не особо пригодится.
13.01.2017 в 20:48:21
EgoRAW написал: В гараже торцовку поставлю и погружную пилу возьму с фрезером. Так для себя мебелюшку какую из фанеры, дерева, ЛДСП и на дачу своим родителям и родителям жены.
...может вместо автоочистки доплатить за 26-й CTM, деревянная пыль жутко вредная.
14.01.2017 в 11:17:43
Многоразовые, чтобы не пылить при вытряхивании, лучше применять только при работе со стружкой.
15.01.2017 в 14:57:59
EgoRAW написал: Друзья! Такой вопрос. Хочу купить пылесос Festool Cleantex, CTL 26 E AC с функцией автоочистки. Подскажите на сколько она востребована в вашем личном опыте (на примере этого пылесоса, у кого он есть или аналогичных, можно даже других фирм) и где она, как правило, применяется? Про личный опыт - я про вот какой. Ну например, купил кто-то с функцией АС а не пользуется (жалко или нафиг не нужна). Ну и тоже интересует, где она, как правило, больше нужна, при грязных работах или при работы с деревом, или в чистых помещениях. Купить хочу для себя (не для бизнеса). Использовать буду дома при ремонте (ремонтируем отцу квартиру). В гараже торцовку поставлю и погружную пилу возьму с фрезером. Так для себя мебелюшку какую из фанеры, дерева, ЛДСП и на дачу своим родителям и родителям жены. Можете сказать, что для своих целей не обязательно навороченный покупать пылесос. Но он зараза дорогой и взяв попроще поменять через пол года не получится на более дорогой. Вот и хочу учесть все за и против. Сообщения в отношении пылесоса на 249 стр. почитал. Ответов там не нашел. В отношении мешков там все понятно. Дорого, но качественно. Для себя думаю терпимо будет. Если есть какие-то соображения на сей счет поделитесь. Буду весьма признателен.
EgoRAW, если предстоить много шлифовать, то нужно брать пылесос без автоочистки, но мешки-фильтроэлементы использовать одноразовые! Если шлифовки не много, а в основном будете пилить и фрезеровать, то возьмите просто CTL26+многоразовый мешок к нему. Автоочистка в Вашем случае вообще не нужна, ИМХО.
15.01.2017 в 16:47:34
EgoRAW, возьмите интерскол стармиксовский. У меня в мастерской 2 фестула, 2 интерскола. С минициклоном интерскол реально круче. Фестул берите только в том случае, если планируете и дальше закупаться продукцией этой марки. И то скорее для эстетики.
15.01.2017 в 17:05:10
piterkam написал: alzp, если мешки недорогие - вытащил его аккуратно и выбросил, фильтр всегда чистый, пылесос всегда чистый, а главное пылью лишний раз не дышать, не совсем понимаю многоразовые - его вытряхивать, и все равно надышаться древесной пыли, и зачем тогда пылесос на пылеудаление... но конечно все от объема зависит работ.
piterkam, это иллюзия. мешок конечно задерживает большую часть пыли, но не всю. я от мешков поэтому и отказался - пыль все равно есть.
16.01.2017 в 15:05:15
EgoRAW написал: Подскажите на сколько она востребована в вашем личном опыте (на примере этого пылесоса, у кого он есть или аналогичных, можно даже других фирм) и где она, как правило, применяется?
Зависит от того, как вы собираетесь использовать пылесос и какую пыль им собирать.
У фестулов принцип работы автоочистки, обратная продувка: в какой-то момент времени, между фильтром и мотором открывается электромагнитный клапан, и за счет разряжения в баке пылесоса, воздух идет через фильтр в обратном направлении. В результате, эта автоочистка работает лучше, если в баке много свободного места и большое разряжение. В результате, если очень хочется брать пылесос с автоочисткой, то рекомендую брать с баком 36 и более. Кроме того, если во время работы автоочистки перекрыть шланг пылесоса, тем самым увеличив уровень вакуума в баке, то автоочистка сработает более эффективно. У некоторых пылесосов фестул даже специальная заслонка для этого есть в комплекте:
У фестулов, в отличии от многих других брендов, есть еще очень интересная особенность: мы можем системой автоочистки и работой пылесоса управлять независимо, то есть, если вы пылесос с автоочисткой решите использовать без нее, то вы просто повернете переключатель автоочистки в положение выключено и все. То есть, ее можно взять "про запас".
Так же рекомендую изучить вопрос со шлангами: у фестула есть 2 типа инструментальных муфт:
Первая универсальней и обычно идет со шлангами маленького сечения, например, 27мм. Такие шланги хорошо подходят для инструмента, требующего маленький расход воздуха, типа 1010 фрезера или эксцентриковой шлифовальной машинке. А второй тип муфт уже идет с шлангами побольше (32мм или 36мм), но такую муфту, без специальных ухищрений на тот же 1010 фрезер не одеть.
Лично мне нравиться шланг от пылесоса для планекса, так как он очень гибкий и удобный:
правда от большого вакуума (который бывает, если к нему подключить, например, шлифовальную машинку) он сильно укорачивается и теряет эластичность. У него в комплекте специальная муфта для планекса, но канцелярским ножом можно срезать "лишние" внешние пупырышки, если они будут мешать.
В общем, изучите к какому инструменту какой шланг лучше подключать и, возможно, наилучшим решением будет иметь сразу 2 шланга: толстый, вроде шланга для планекса и тонкий 27мм для мелкого инструмента.
EgoRAW написал: Кстати после вот того большого фильтра, который в кассете в пылесос вставляется больше нет никакого на выходе?
Нет, там дальше идет мотор-вентилятор и "паралонка" звукоизоляции.
piterkam написал: если мешки недорогие - вытащил его аккуратно и выбросил, фильтр всегда чистый, пылесос всегда чистый
Если использовать мешки фестул сельф-клин и пыль мелкая, типа бетонной, кирпичной или металлической, то бак и фильтр чистыми не будут: мешок некоторую совсем мелкую фракцию пропускает.
kalat написал: может вместо автоочистки доплатить за 26-й CTM, деревянная пыль жутко вредная
Конкретно в случае с фестулом, класс M означает ровно то, что в добавляется звуковая индикация состояния, когда скорость воздуха в шланге менее 20 м/с (и соответственно, без принятия должных мер, работать в таком состоянии уже нельзя). Функция очень полезная, но стоит ли ее покупать, пусть каждый решает сам. Других отличий между аналогичными фестуловскими L и M нет.
22.01.2017 в 21:36:03
EgoRAW написал: Циклон то я уже собираюсь сделать сам. Посмотрел на ютубе ролики. У Доброго Столяра весьма рабочий циклон получился. Да и сам себя ловлю на мысли, что проще мешок одеть и вытряхивать его периодически. Все по советски, просто и надежно. Но может я уже просто от жизни отстал. Вот по тому и спрашиваю. А то купишь, а потом поймешь, что малость пожадничал а теперь не докупить. И наоборот, купишь с АС а юзать его жалко будет. Кстати после вот того большого фильтра, который в кассете в пылесос вставляется больше нет никакого на выходе?
EgoRAW, Советую внимательно прочитать пост dimonml, //www.mastergrad.com/forums/t137340-festool-protool-voprosy-po-instrumentam/?p=5905150#post5905150 , в нем он более чем достаточно разложил все за и против, от себя добавлю следующее - если позволяют средства - возьмите CTM 36 E AC - за счет большого бака он создает большее разряжение и отлично справляется с пылеотведением даже от 2-х инструментов. Как сказал dimonml L от М отличается наличием датчика расхода воздуха и звуковым оповещением если значение протока меньше допустимого - этого требуют в Германии - чтобы оператор знал что на данный момент недостаточное пылеудаление и необходимо принять меры. Помимо датчика в М есть регулятор диаметра шланга - собственно благодаря ему пылесос знает какой шланг подключен и какой объем воздуха, исходя из диаметра шланга, проходит в тот или иной момент. Поэтому М от L именно по уровню фильтрации (самого фильтра) не отличается, но в М есть индикация недостаточного пылеудаления. На счет АС dimonml тоже все сказал - 100% лучше взять с автоочисткой и при необходимости работы без нее - просто ее отключить. Дальше вопрос бюджета - максимальный - СTM 36 E AC, по сути тот же вариант подешевле - СTL 36 E AC, ну и крайний вариант СTL 26 E AC - у этого по сути отличие от СTL 36 E AC только в объеме бака - но благодаря объему бака пылесос создает большее разряжение - это как гидроаккумулятор в системе водоснабжения. ПС: Циклон гавно. Купив пылик от клинтекс - циклон будет лишним. ПС2: Если думаете брать Фестул - то даже не советую смотреть на другие марки - Фестул - это лучший вариант по всем параметрам, причем его так же ценят и в европе и штатах.
22.01.2017 в 21:38:06
alzp написал: простой (строительный) пылесос вместе с циклоном эффективней чем ЦТЛ АС на стационаре, а без циклона - на уборке при ремонте квартиры будет не намного хуже.
alzp, не несите пурги
