EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
28.06.2017 в 09:05:52
Мужики! Я все никак не могу определиться с каким ходом эксцентрика выбрать шлифмашинку? 3 мм или 5 мм? Я уже все что мог здесь поискал. на Мастеровом 500 стр почти прочитал. ))) На FOG пытался искать и переводить коряво. На FOG вроде где-то проскакивало, что 3 мм вполне производительна и вроде как ее достаточно. ну а 5-ка вроде как классика и подходит для всего и по агрессивней пятерки. кто-то писал что разница не особо заметна. Кто-то говорит, что еще как заметна. И даже говорили, что если хоббийно, то 5 ка даже лучше. Т.к. долго тереть нет особого желания, особенно хоббисту. Мне лично как-то не сильно важно время. Но и лишнего тратить просто глупо. Так можете посоветовать что выбрать? Скажем так, в планах задачи такие: Делаю мебелюшку на дачу и в гараж из фанеры. Во тупо ее шлифануть и покрасить. Ну тут вроде как без особых претензий. Еще хочу двери из дерева у себя дома (набраны из брусочков сосны) - счистить лак (его примерно 2-3 слоя, мо моему акрил, рабочие за один день порыли - запаха не было). Отшлифовать (было отшлифовано так се) и покрасить белой краской. Отфрезерованные места придется вручную проходить (((. И честно говоря больше всего переживаю, смогу ли я 5 кой до идеала довести поверхность по покраску. И шлифануть чутка межслойно в процессе покраски? Не останется ли там царапин или каких-то дефектов? В перспективе хочу сделать из фанеры тумбу под ТВ и под мойку в ванну. Качества хочется просто идеального.
За советы по пылесосу и погружной пиле всем спасибо! Работать просто кайф. Пока пилю просто по меткам. Размечаю все тщательно детальки одна к одной. Я просто очень счастлив. Пыли практически нет совсем. При сверлении шуруповертом больше мусора остается )))
blackghoust
blackghoust
Тамбов
28.06.2017 в 12:09:09
EgoRAW, сам поглядываю в сторону ЕСшки, у меня однозначный вариант - это 5мм, он самый подходящий и универсальный. причем очень не плохо было бы взять сразу в комплекте с шлангом в чехле - это просто мегаудобно - подключаешь шланг и шнур питания - ничего не болтается и не путается, плюс шланг конусный и у машинки имеет меньший диаметр, что в свою очередь добавляет эргономики. Ну а если честно - до для Вас лучше было бы взять Ротекс 150/5 - это машинка которая закрывает практически все вопросы, и для дома для себя - это самый универсальный вариант! ЕСшку я рассматриваю только с одной позиции - она компактная и ей удобно работать при шлифовке шпатлевки на стенах и потолках - ротексом это делать будет крайне неудобно, хотя и возможно. А так конечно для каждой задачи есть свой наиболее подходящий инструмент - универсальные решения встречаются крайне редко и обладают своими недостатками.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
28.06.2017 в 13:23:31
Я, как и все, пытаюсь уберечь семейный бюджет от финансовой комы ))) По этому шланг не рассматривается. Кроме того, я видел вот такой вариант решения проблемы от цепляющегося шланга. По моему вполне не плохо. Там даже ссылка есть на е-бей по моему. Оплетка стоит копейки. Шланг почти тот же на 27 мм (не конусный правда).
Ну а Ротекс не хочется именно из-за его массивности. Так что-то снести у меня уже есть УШМ (болгарка) Макита GA 5041 c мощностью 1400 Вт и регулятором оборотов от 2800 до 11000 об/мин. У Ротекса конечно обороты ниже. Им и материал не прижгешь и полировать можно. Но часть проблем я думаю болгаркой решить, если уж совсем в черновую. У меня и кожух с пылеотводом на болгарку есть. С пылесосом вполне эффективно работает. Просто вон выше товарищ писал что 3 мм эксцентриком полы шлифанул. Но как-то все склоняются на 5 мм. Почему толком никто не обосновывает. Вон все Макиты, Боши, Деволты и пр. как правило с 3 мм эксцентриком или даже бывает меньше... Правда производительность 5 мм машинки можно регулятором оборотов компенсировать и вроде как нормально должно быть. Поюзать бы в живую - вопросы бы все отпали.
VAV
VAV
30.06.2017 в 22:32:15
Повторюсь - для "Сделай Сам", лучше всего подходит именно ETS EC "пятёрка". Для домашней мебели её качества вполне хватит. А вот когда понадобится деревянные стены и пол шлифануть - тут "троечка" будет плохим помощником, а "пятёрка" по производительности будет приближаться к Ротексу! Имею перед глазами много примеров, когда после испытаний профессионалы в итоге предпочитали её Ротексу. Шлифует чуть медленнее, но и рука меньше устаёт! Да и дешевле она, что немаловажно.
alzp
alzp
Эксперт
30.06.2017 в 23:23:51
ротекс это прежде всего производительность, а возможность тонко шлифовать это приятная опция.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
01.07.2017 в 06:22:10
О! Огромное спасибо парни! Наконец-то определился я. За примеры применения VAV спасибо отдельное. А то не могу я никак в голове смоделировать, что лучше для чего. По крайней мере для дерева понятно, что пятерка предпочтительнее. Тем более, что для дерева абразив меньше 220 уже не имеет смысла использовать. А тройка, как написано, уже для межслойной шлифовки после лака или краски. Но частенько видел и читал, что межслойно можно или мелкой шкуркой или абразивной губкой руками просто "как бы протереть" и этого будет достаточно. Да еще, помните я раньше писал? Батя у меня ремонт дома затеял. Стены обдирает и шкурит он, а вытягиваю стены я. Ну иногда шкурю малость сам, когда в чистовую. У меня аллергия на строительную пыль. А затирать довольно тяжелый труд. Хоть я и вытягиваю довольно качественно (под обои только чуть протереть шкуркой надо), но потолок все равно надо до идеала доводить. Натяжные потолки не люблю. Вот батька сам всю эту грязную работу и делает. А ему 76. Обдирать старую известку вообще пипец. И тут только руками (шпателем счищает). И шлифмашинка тут не поможет конечно. Но хоть часть операций облегчит, плюс еще теще и бате дачу и полы придется делать ему в квартире. Да и осталась одна комната и чутькоридора. Все уже содрали со стен, осталось за шпатлевать и затереть. Так что думаю инструмент пригодится. Да и отцу поработать чем-то хорошим хочу организовать, и пыли меньше глотать. Тут уже даже не вопрос денег. Вообще, как я и писал уже, работа с пылесосом для меня лично открыла прям целое принципиально новое качество работы. Когда впервые увидел на ютубе (про Макиту по моему), воспринял довольно спокойно. Но когда начал сам пользоваться. Я просто был в легком шоке. Сразу как-то и не понял. Чисто и все. Распилил два листа фанеры, а опилок на полу почти нет! Когда торец проходил, ровнял край у досок и пильный диск шел по самому краешку, тогда да, пылило. А когда материал пилил на заготовки, пыли нет вообще. Даже на выходе почти нет. А когда отверстия сверлишь, да сыпят опилки, потом их приходится сметать или пылесосом убирать. На детских операциях мусора больше чем на серьезных. Удивительно! И в последнее время меня вообще сильно поражают новые подходы и новые технологии, которые доступны простому пользователю. Заметили как изменилось все в отношении фотографии?, как изобрели по сути новый велосипед - это чудо техники, как изменился подход к спортивным и туристическим товаром, все технологичное легкое, дышащее, быстросохнущее, лыжи беговые Фишера 95 грамм весят пара, велики 6,5 кг!!! И все это сделали не мы, а так всем ненавистные буржуи. А они молодцы. А мы их слабые копии клепаем в Китае по маркой российских брендов. С инструментом та же тема. Можно самому работать очень качественно, в чистоте, довольно быстро. У меня по крайней мере в последнее время голова работает в направлении, что и как придумать и как технологически выполнить, а не как за*****ся пока руками пилишь доску вдоль. Ну и от процесса удовольствие получаешь, что тоже немаловажно. На след неделе закажу шлифмашинку. Останется фрезер. Ну на этом пожалуй и остановлюсь. Еще раз всем откликнувшимся спасибо!
bearkoff
bearkoff
07.07.2017 в 09:47:45
Ну что? Будем искать шины Festool с отметкой made in USA? Ну и новый аккумуляторный инструмент ссылка. Шлифмашинки RTSC/DTSC 400 на 18 Вольт и с возможностью работы от сети.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
07.07.2017 в 10:07:26
bearkoff, что в них (шинах)особенного?
bearkoff
bearkoff
07.07.2017 в 10:29:54
Вячеслав И. написал: bearkoff, что в них (шинах)особенного?
Вячеслав И., шильдик отличной от Германии страны. Больше ничего. Интересно, для США они дешевле будут?
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
07.07.2017 в 12:35:00
как думаете Festool для остального а аккумуляторного инструмента сделать адаптер для роботы от сети
bearkoff
bearkoff
07.07.2017 в 12:41:09
ВАСЯ9785618 написал: как думаете Festool для остального а аккумуляторного инструмента сделать адаптер для роботы от сети
ВАСЯ9785618, Ну это становится мейнстримом. На торцовках есть, теперь на шлифмашинках (не знаю по поводу пылесосов, газонокосилок и тд.), дело за малым. Но мне это без надобности пока, тем более если не удастся сохранить на других инструментах совместимости старых аккумуляторов без адаптера и предполагаемых новых аккумуляторов с адаптером.
Лично я жду торцовку от Festool с аккумулятором и рассмотрел бы к покупке лёгкий аккумуляторный фрезер.
