Yurabbb
Yurabbb
07.10.2017 в 20:28:56
А по поводу шлифования срубов 90-ым Ротексом. Оно, конечно, за неимением чего другого можно и им, но эта машинка больше подходит для тонких работ: маленькая подошва, ход эксцентрика всего 3 мм, хотя приличная мощА для такой малютки. 150-ый Ротекс с ходом 5 мм тоже не сильно поможет, к тому же как по мне у него неудобный хват, да и тяжеловат он для длительной работы. Лично я для подобных целей использую WTS 150/7 с ходом 7 мм (для финишного шлифования ETC 150/3), тоже (как и Ротекс) эксцентриковую, с отличной производительностью и высоким качеством шлифования. Для "гнутых" поверхностей навроде бревен цепляем мягкую тарелку (для лучшего "огибания" можно еще дополнить промежуточной подложкой) - и вперед. Есть еще монструозная шлифмашина RAS 180, но она ротационная, качество шлифования хуже, чем у Ротекса или WTS, ну и весьма увесистая, больше 4 кило (WTS 150 весит всего 2), циклевать пол еще куда ни шло, а елозить по стенам быстро забодаешься.
Yurabbb
Yurabbb
07.10.2017 в 20:54:02
Для грубого и быстрого шлифования можно еще использовать болгарку (есно, фестуловскую) со специальной алмазной тарелкой (для удаления покрытий с дерева, на фотках она желтого цвета, хотя тарелка для бетона шлифует ничуть не хуже), а потом подрихтовать той же WTS 150/7 или Ротексом.
бракодел
бракодел
Ярославль
07.10.2017 в 21:14:46
EgoRAW написал: Хотя бесщеточные, на сколько я знаю, более надежны в плане "не спалишь"
там самое интересное что можно в контроллер заложить какую нибудь программу поведения CXS он прям как игрушка . прикольный . из рук выпускать не хочется . txs так не впечатлил . а у вас же макита уже есть .. может тушку ударника взять ?
Denya
Denya
Рыбинск
07.10.2017 в 22:04:06
Yurabbb написал: А по поводу шлифования срубов 90-ым Ротексом. Оно, конечно, за неимением чего другого можно и им, но эта машинка больше подходит для тонких работ: маленькая подошва, ход эксцентрика всего 3 мм, хотя приличная мощА для такой малютки. 150-ый Ротекс с ходом 5 мм тоже не сильно поможет, к тому же как по мне у него неудобный хват, да и тяжеловат он для длительной работы. Лично я для подобных целей использую WTS 150/7 с ходом 7 мм (для финишного шлифования ETC 150/3), тоже (как и Ротекс) эксцентриковую, с отличной производительностью и высоким качеством шлифования. Для "гнутых" поверхностей навроде бревен цепляем мягкую тарелку (для лучшего "огибания" можно еще дополнить промежуточной подложкой) - и вперед. Есть еще монструозная шлифмашина RAS 180, но она ротационная, качество шлифования хуже, чем у Ротекса или WTS, ну и весьма увесистая, больше 4 кило (WTS 150 весит всего 2), циклевать пол еще куда ни шло, а елозить по стенам быстро забодаешься.
Yurabbb,
Как выясняется, для меня главное: -:вес и положение рук (удобство в работе).
У меня сегодня был первый день испытаний Mirka 650CV.
Все работы производили на вышке-туре.
Результаты:
  • производительность гораздо  выше, чем у Интерскол  (где-то около 0.7-0.8 м2 в час), у Интерскол где-то 0.5-0.6м2. Но глубина съема существенно больше, чем у Интерскол (бревна получаются белее, почти, как после болгарки) поэтому, реальная производительность Mirka раза в 2, а то и в 3 выше).  Камбий, который Интерскол брал местами  очень тяжело или вообще не брал и приходилось счищать его, Mirka, в зависимости от абразива,  проходит на раз);
  • руки не устают;
  • при долгой работе машинка начинает нагреваться и когда нагревается, ее можно задавить, но при этом чувствется такая мощная вибрация, что ее одной хватает для съема;
  • пыли, вне пылесоса, примерно столько же, сколько у Интерскол;
  • для снижения воздействия вибраций на руки, вполне достаточно обычных перчаток с пупырышками (посмотрим, что будет завтра);
  • по абразивам изменился расклад,
 Вперед вырвалась Sia Dewalt P40 (siarex cut),  но она довольно быстро (минут за 10-15) снижает  производительность. Почему она плохо себя показала на Интерскол, наверное из-за оборотов.
Расклад по абразивам такой (из того, что было):
  1. Abranet HD P80;
  2. Sia siarexx cut P40 (Dewalt), в начале она даже круче, чем Abranet HD P80;
  3. Abranet P80;
  4. Sia siafast P40 (плохой съем, быстро слетел);
  5. Холекс P40 (оказалось редкостное Г. .., слетел примерно также быстро, как и номер 4);
alzp
alzp
07.10.2017 в 23:45:47
Yurabbb написал: тоже (как и Ротекс)
шлифовать сруб ротексом предлагалось в ротационном режиме, а не в эксцентриковом. зачем писать про ход в 3 мм ? у вас есть ро90 ? вы хотите сказать что у него низкая производительность в этом режиме ?
Yurabbb
Yurabbb
08.10.2017 в 01:48:20
Я 90-ым Ротексом пользуюсь редко, взял его чисто из-за наличия дельтавидных подошв (их у него аж 2 штуки) для шлифования в углах :). Полировать им (как раз в ротационном режиме) даже не пробовал, есть девайс получше (аккумуляторная Милка, но все полировальные прибамбасы фестуловские). У меня большие объемы "чистового" шлифования для последующего нанесения масла (полы из массивной доски), потому ротационный режим меня не устраивает (а то бы пользовался RAS 180).
У Фестула есть еще пневматическая эксцентриковая шлифмашина с тарелкой ажно 185 мм - LEX 2 185/7, но к ней нужен мощный компрессор, а у меня только слабенький (зато в формате систейнера :) ), покупать (и таскать его по "объектам" ) ради одной шлифмашины, пускай и очень хорошей, пока не тянет.
А окоривать (снимать кору) бревна правильней всего гидравлическим способом - "брызгалкой" с давлением атмосфер 250, бревнышки получаются в буквальном смысле вылизанными, правда, для типа "интерьерных" работ такой способ подходит условно :).
Еще есть вариант болгарки с "обдирочным" диском Saburr или "рубаночным" Arbortech (лично я предпочитаю последний, но не для банального окоривания, а для "скульптурирования" по дереву) или их аналогами, высокая скорость съема, но нужен мощный пыле-стружко-отвод (или напялить респираторную маску, за несколько часов обработать помещение, а уже потом в нем прибраться).
Denya
Denya
Рыбинск
08.10.2017 в 09:11:35
Yurabbb,
Перепробовал многое,если интересно, то почитайте мою тему:
https://www.forumhouse.ru/threads/418591/
tormosin
tormosin
Пенза
24.11.2017 в 21:37:17
Добрый день! Сегодня плохое настроение, и подпортил мне его инструмент festool dsc ag 125. Закакзал я его 1,5 недели назад. Забрал сегодня утром от представителей в нашем городе Пенза. Заказывал саму отрезную машинку, шину на 1400 и специальный диск по керамической плитке. Все открыли все посмотрели, все работает, все целое. Счастливый попращался и поехал на работу. Планов было на сегодняшний день громадье. Приехал на объект. Сделал фото для друзей по цеху. Разослал сообщения) Все сразу начали спрашивать ну? ну как она? А она ни как...(( Решил сделать первую распиловку на испанской плитке. Белая глина, мягкая. Потом думаю попробую распустить вдоль керамогранит 1,2м. Приложил шину поставил машинку, отрегулировал люфты, все четко. Поехали! начал пилить. Пропилил 15 см, машинка как будто во что уперлась, и не идет вперед. Я отвел ее чуток назад и смотрю что диск как то крутится медленно, создалось впечатление что раскрутился. Выключил. Проверил. Затянуто все надежно. Включаю просто на руках. Двигатель работает, диск стоит на месте, и только потихоньку как по инерции как будто начинает раскручиваться. Аккуратно дотрагиваюсь до вала, диск остановился. Двигатель продолжает работать. И тут мой маленький мир, в котором я безнадежно влюблен в инструмент этого производителя, рухнул. Все мои планы закончить работу, рухнули. Приехали... Я был в шоке. Я не могу понять, как элементарно болгарка по сути просто перестала работать после 5 секунд работы... Звоню дилеру, так мол и так... Черт возьми как все просто, привозите, поменяем) Я знаю что вы поменяете, а время? опять неделя ожидания, а то может и больше. Работу закончить не могу. Ох фестул, как ты меня сегодня подвел. Отвез всю эту красоту обратно... Сижу только смотрю на фото которые сделал на планшет. Вот как то так. Вроде бы не гонялся за дешевизной, а все равно вышло как то не очень.
sereza
sereza
Ментор
24.11.2017 в 21:55:15
tormosin написал: Вроде бы не гонялся за дешевизной
Болгарки у фестула полное говно! Сдавайте и берите деньги обратно.
tormosin
tormosin
Пенза
24.11.2017 в 22:05:53
sereza, А какая альтернатива? Подскажите пожалуйста. По направляющей, отрезная машина, для распила керамики. Большие станки с водой, которые пилили бы плитку от 1,2 м., просто нереальных денег стоят, я не могу позволить их. Поэтому вот и решил такой набор себе приобрести.
oversun
oversun
24.11.2017 в 22:16:55
tormosin написал: sereza, А какая альтернатива? Подскажите пожалуйста. По направляющей, отрезная машина, для распила керамики. Большие станки с водой, которые пилили бы плитку от 1,2 м., просто нереальных денег стоят, я не могу позволить их. Поэтому вот и решил такой набор себе приобрести.
tormosin, Самому сделать из любой болгарки с кожухом.
