Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.07.2018 в 13:40:41
EgoRAW написал: Ну например подшипник, рассыпалась например внешняя обойма, подклинило кажем и место посадки подшипника и задрало малость.
Обычно летит сепаратор и клинит шарики(ролики, иглы), разрушение обойм это уже перебор.
blackghoust
blackghoust
Тамбов
10.07.2018 в 23:49:31
EgoRAW, выходите на официального диллера ТТС Тултехник Системс - разговаривайте с ними на счет поломки - забор на гарантию должен быть за счет фестула. Если ничего хорошего не скажут - пишите в Германию - они их на место поставят.
Продаваны охерели! И зря внутрь не лазь - пока не решишь вопрос с гарантией.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
12.07.2018 в 05:31:09
Народ привет! Простите, что сразу не написал, первый вечер пришел поздно, устал, а второй вечер окончательно нашли причину. Теперь можно и отписаться. В общем нашел я причину. Продавец мне разрешил открыть крышки. Это левая часть ручки, где система фаст фикс и кнопки включения. И пластмассовая верхняя крышка двигателя. А когда под ними я ничего криминального не обнаружил, я с ними созвонился и получил разрешение, что можно залезть и дальше. В общем проблема оказалась с электродвигателем. Там на статоре есть магнитные пластинки. Они скорее всего из неодимовых магнитов (очень сильные). Вот они разрушены. Причем обе. Осколки попали между якорем и статором двигателя и все заклинило. Почему они были просто примагничены к статору (не приклеены, не прикручены) я не понимаю. Я наделал кучу фотографий. Чуть позже выложу. Много чего посмотрел, проанализировал, как задумано и сделано. Честно говоря, весьма не плохо. Некоторые решения не являются уникальными. А просто сделано, как положено. С продавцом договорились с самого начала, что я найду причину, сниму сломанную деталь и отправлю им, чтобы не пересылать туда-сюда всю пилу. На счет оплаты пересылки я не разговаривал больше. Может они и правы, что за пересылку плачу я, а может и нет. Но пересылка статора с ротором, стоит не дорого и я отправлю посылку сам, по крайней мере в один конец. С другой стороны у меня появилась возможность самому посмотреть, что внутри и услышать причину не от сервистника, а самому своими глазами увидеть. Фото, видео и более подробно напишу в течение дня.
piterkam
piterkam
Владивосток
12.07.2018 в 06:00:32
EgoRAW написал: В общем проблема оказалась с электродвигателем. Там на статоре есть магнитные пластинки. Они скорее всего из неодимовых магнитов (очень сильные). Вот они разрушены. Причем обе. Осколки попали между якорем и статором двигателя и все заклинило.
Это похоже на эти поломки? На festoolownersgroup есть темы с проблемами с двигателями на капексах. Похоже фестуловцы допустили конструктивные просчеты. http://festoolownersgroup.com/festool-tool-problems/another-dead-kapex-55656/ http://festoolownersgroup.com/festool-tool-problems/kapex-dies-again/?FOGSESSID=d3320rno0d6rhqgj5eb4tgvrn0 сообщений о проблемах достаточно много, народ возмущается, так как даже по гарантии теряет время и деньги, т.к. аппараты в этой ценовой категории должны работать, а некоторые за три года два раза успевают ломаться, а фестул не признает проблему с якорями и двигателями.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
12.07.2018 в 09:05:20
Такс! Вот фото, думаю сразу станет ясно что к чему. Но этих долбаных пластинок на взрывсхеме нет.
Продавец может мальца не в курсе, попросил сначала прислать статор только. Я предложил статор из корпуса не снимать, хотя он крепится двумя болтами, их видно на фото и на взрыв схеме. Якорь тоже имеет небольшие коцки. Почему сильных повреждений нет пластин якоря и статора, т.к., как я уже и писал, услышал хруст в момент запуска и сразу отпустил кнопку. Т.е на запуск ушло может 0,5 секунды, может 1 сек. Но двигатель не вращался в рабочем режиме (например при резании) во момент поломки, а только собирался раскрутиться. Соответственно я после остановки попробовал диск повращать руками. Чувствую подклинивает. А поторм прокрутив руками с 1-1,5 оборота от вообще перестал крутиться. Ну тогда и позвонил продавцу сразу. При разборке со мной был мой коллега по работе. Он по образованию инженер по приборостроению. Он помогал мне с разборкой. невероятно аккуратный товарищ. Да и мне спокойнее, вторые глаза, руки и голова. Вот он увидев, что на якоре тоже есть коцки, сказал, что меду металлическими пластинками якоря есть изоляция. И коцки и замятины эти по сути смыкают эти пластины. Соотвественно, там будут очаги нагрева и двигатель будет не эффективно работать или греться. Собственно с разговором с продавцом он настоял, чтобы мы отправили пару якорь-статор. А там уж сервисники пусть смотрят. В идеале нужно менять все. Я же в свою очередь настоял чтобы отправили мы статор не снимая с пластикового корпуса (на нем есть зав номер пилы). И болты крепления статора к корпусу трогать тоже не стали. Возможно при сборке установлено чуть кривовато было. Хотя визуально все хорошо. Но это уже не наша компетенция. Этим должны заниматься специалисты.
сергей 67.1
сергей 67.1
Ростов-на-Дону
22.07.2018 в 10:40:49
Здравствуйте. Кто и как усиливал от износа и перегиба, перелома шланг на пылесос?
Владимир Бочкарев
Владимир Бочкарев
Иркутск
24.07.2018 в 08:09:26
!#[https://youtu.be/4IL9HqrL-JI] Может кто знает это нормально?
blackghoust
blackghoust
Тамбов
29.07.2018 в 14:01:13
Владимир Бочкарев, нормально
Andrey-O
Andrey-O
Северодвинск
01.08.2018 в 09:07:43
В Германии начал акция аккум на 5.2 в подарок, как думаете до нас дойдет?
kebov
kebov
Минск
03.08.2018 в 15:57:43
Кто-нибудь пользовал шлифмашину Rotex 150 (90) для:
  • очистки бетонных поверхностей от побелки, старых обоев;
  • шлифовки стен под покраску? Есть возможность купить и Planex по вкусной цене, но нет смысла, т.к. работа фактически разовая будет. А Rotex всё ж планирую и для покраски авто использовать и по дереву.
Интересен так же опыт работы с линейкой RENOFIX. Может кто пояснить, какая на практике разница между RG 130 и RG 80 (RG 150)?
blackghoust
blackghoust
Тамбов
03.08.2018 в 17:08:33
kebov написал: Кто-нибудь пользовал шлифмашину Rotex 150 (90) для:
kebov, ротекс вообще не в тему. для очистки поверхностей нужна машина с соответствующей алмазной чашкой, для шлифовки стен и потолков - ets 150 ec и planex. а вот покраска авто и дерево - это уже Rotex
