Kvost написал :
А какая же? Корпус редуктора пластмассовый, чего отпираться У "правильных" пластик выполняет сугубо декоративную функцию. Хотя у Бош 2-24 он из того-же материала, но по моторесурсу он сильно превосходил все аналоги того времени, потому и стал нарицательным
Первая ступень редуктора и косая шайба в металле вторая ступень, приводящая шпиндель в движение, в игольчатом подшипнике, который установлен, в тот самый пластиковый корпус редуктора. Износ этого узла исключение из правил, выходы из строя инструментов по этому поводу крайне мало, по этому говорить что это минус не правильно, это снижает вес инструмента без снижения ресурса.
Kvost написал :
Буры свыше 10-12мм будут гореть. Крутящий момент опять-же ниже. Так что...
Это дюбельник, предел которого 22 мм, а вот производительность на диаметрах до 14 мм для него ой как важна. Подгорание 16мм буров при бурении на глубину до 100 мм 10-12 отверстий в подряд, у него не было замечено, даже при попадании в арматуру. Это самый большой диаметр с которым я им работал.
