07.05.2011 в 01:15:17
Таких двухтактных генераторов очень много в продаже, названия могут быть разные (Champion и др.), но делаются кажется все в одном подвале. Заявляемая мощность 600-800Вт.
Вот решил прикупить себе такой, для работы летом с электроинструментом на даче, и освещения обычными лампами накаливания. (Хороший инверторный FUBAG у меня есть, но говорят что электроинструментом спалить в нем электронику проще простого. А она стоит половину стоимости генератора.)
Подхожу к первому продавцу в ангаре-базаре, говорю хочу купить, надо проверить на разных нагрузках. У него Matrix на 800 Вт.
Далее разговор такой:
Запускаем... холостые обороты стабильны. Подключаем лампочку 200т. Мотор пару раз взвыл, будто это гоночный мотоцикл, лампа засияла синим огнем и сгорела. Продавец что-то бормочет о том, что такие генераторы должны быть всегда нагружены почти полностью, а сам втыкает дрель и демонстрирует, что она крутится. Я говорю: дрели пофиг на напряжение, она и от постоянного тока крутиться будет! Говорю, неси лампочку хоть на 100Вт.
100Вт лампа умудрилась сразу не сгореть, но световой поток сильно "дрожит". Подключение параллельно дрели заставило генератор отплеваться и сжечь и эту лампу.
Ладно, думаю брак попался. Но оказалось, что все продавцы ведут себя подобным образом: "сами проверите, если что у вас же гарантия год".
Заставить другого продавца запустить Champion не удалось. Бенза у него нет. Минуту понюхав мою вторую бутылку со смесью, последовал многозначительный вопрос: у вас масло какое? Говорю, Хускварна. Ответ: -не годится, на нем движок не запустишь, надо Штиль, как у меня. И показывает на полку, уставленную палёным "штилем". Но вы генератор-то берите, Champion фирма хорошая, год гарантии, запчасти... Я сказал "до свидания" и ушел.
Вопрос обладателям подобных девайсов: это нормальное поведение? Они дейсвительно жгут лампы накаливания, если лампа будет первой подключенной нагрузкой? Сожгет ли это китайское чудо телевизор, если я выключу свет общей мощностью 300-500Вт? Они все, эти генераторы, такое гавно?
07.05.2011 в 19:47:21
И еще просьба, владельцев таких аппаратов отписаться, как они работают. Какие капризы и т. п.
07.05.2011 в 19:59:40
mstche написал : Какие капризы и т. п.
Капризов как правило такого плана не просматривалось. Наверняка попалось г...но. Нужно искать нармального продавца(правда со своим бензином) и крутить гену не отходя от кассы!
07.05.2011 в 21:28:31
Очень подозрительно поведение продавцов. Наверняка некоторые из них видели процесс пережигания лампочки, слышали мои претензии. Передали соседям...
И совершенно безапелляционный отказ запускать свои гены, хоть на моем бензе, хоть на ихнем, хоть на смеси которую мы прямо сейчас приготовим из того, из чего они сочтут нужным. Как будто весь павильон закупил брак и озабочен его продажей.
P.S. В более приличной конторе (правда и более приличный генератор), я его ЧАС гонял на своем бензине, с разными нагрузками, прежде чем сказал "покупаю" и пошел платить деньги.
07.05.2011 в 21:37:13
А как можно покупать кота в мешке? :eek: Таких продавцов нужно посылать подальше! Пусть себе насунут такие генераторы. ;)
07.05.2011 в 23:11:31
Продавцы то доверчивые Вам попались,поверили составу Вашего бензина.Генератор тут ни причем, он соответствует своей цене.Генератор должен быть отрегулирован на соответствующее напряжение 220 V.Генератор не имеет электронной стабилизации выходного напряжения.Косяки у такого гены-мало масла в смеси :может выдавить сальники.Много масла :забьется сажей глушак,не завести.Лучший вариант -пусть продавцы Вам и продемонстрируют на месте покупки его характеристики заявленным.4х тактный движок получше будет.
07.05.2011 в 23:33:18
Продавцам (те которые в ангарах, фактически это базар) предлагалось самим приготовить смесь, из чего они хотят.
А бензин я сам не делаю. И масло тоже.
Пропорция масла указана на баке генератора. И у меня дома столько всяких 2T масел (включая дорогущие Motul, Ravenol, Liqui Moly, Yamalube, Mobil, Arctic Cat, Quicksilver), на которых прекрасно заработает любой ДВС с воздушным охлаждением. Вряд ли продавцы вообще слышали про большинство марок.
Масло смазывает. А держит обороты регулятор.
Что-то другие мои 2Т двигатели прекрасно работают на этих маслах. И никогда, к счастью, не накормятся паленым "штилем НР", который даже забыли покрасить в красный цвет.
10.05.2011 в 08:27:26
Имею аналогичный ChampionGG950 - своих денег , думаю , стоит . Лампочки горят - так есть там под бензобаком винтик один под крестовую отвёртку - тестер в розетку и этим винтом крутишь до положенных 220-230в . Вообще , у сего генератора есть один серьёзный косяк , но всё решаемо . Это карбюратор (не знаю как у других , но мой на горячую заводился с таким трудом , что проще было подождать пока остынет ). Китайские паразиты сделали главный топливный жиклёр не в вертикальном колодце , как на всех нормальных моделях карбюраторов (даже в советском мопеде рига-13 и то по-уму ) , а сбоку , в результате чего за жиклёром есть полость в полкубика бензина , который и заливает свечу при пуске . Самое простое решение данной проблемы - это померить расстояние от торца болта до эмульсионной трубки и вставить туда кусок шпильки на 8мм с пропилом ножовкой вдоль до середины (ну , или просверлив отверстие диам.1-2мм для нормального прохода бензина)- тем самым убрав эту паразитную полость . Я же выточил просто болт по-длиннее и без резьбы на первых 5-ти мм его длины для прохода бензина . Результат - отличный пуск в любое время (даже не пришлось ничего регулировать потом). А масло лью - обычную полусинтетику в пропорции 25:1 ( пусть буржуины , повёрнутые на экологии , льют 50:1 - ресурс движка по-любому будет побольше ) . Генератору второй год , себя он давно окупил , моя после доработки довольна . Посмеялся про сальники и глушак из 6-го поста - скажите про это моему гене:p А , например , в инструкции к мотопомпе Чемпион русским по белому написано первые 10 часов отработать на смеси 20:1 .
10.05.2011 в 20:35:14
Muzzy555, а как ведут себя лампы накаливания с Вашим генератором? Световой поток абсолютно стабилен или немного "дрожит"?
Ну и понятно масло надо хорошее. Только для данного движка и оригинальные Штиль и Хускварна не очень предназначены, т. к. обороты здесь низкие, мотор менее форсирован, и металлосодержащие присадки выгорать не будут.
11.05.2011 в 07:42:42
Да , свет малость дрожит ибо напряжение на 5-7в скачет при нагрузке менее 300вт . При большей нагрузке всё более-менее нормально . А вообще сие творение не для вылавливания какой-то стабильности - у него нет AVR , только конденсатор (что , может и благо в плане надёжности). Гена по большей мере для запитки инструмента и аварийного освещения . А с маслом заморачиваться не стоит - автомобильная полусинтетика или даже минералка от 120р. за литр гарантированно обеспечит долгую беспроблемную жизнь генератору при соотношении (25-30):1 , разве что дымить пока не прогреется будет посильнее .
11.05.2011 в 15:02:19
Эй, это Вы зря ;)
В двухтактный движок можно лить хоть и самое дешевое, но ДВУХТАКТНОЕ масло. Мы живем не в те времена, когда кроме М-8 ничего было не достать.
Вот например Лукойл 2Т мотоциклетное (МГД-14М) - для такого генератора в самый раз. И дешево, и правильно. Есть еще LUXOL 2T, заметьте, ПОЛУСИНТЕТИКА, в наших краях цена менее 100 руб./литр. Чуть дороже Mannol минералка для мотоциклов, этому мотору вообще будет как бутерброд с красной икрой ;)
Еще есть ТНК 2Т, чуть дороже Лукойла, но и получше. Это минералка.
Muzzy555, то есть если в ничем не нагруженный генератор втыкается лампочка 200 Вт, он раскручивается (на слух) до двойных оборотов и лампочку палит - то это бракованный генератор?
