Дядька Глюк
Дядька Глюк
08.05.2011 в 05:04:06
Всем привет Возникла тут необходимость подумать о будущем (пока ремонт в санузле) навешивании шкафчиков на кухне, на той стене, что общая между с\у и кухней. Стена эта гипсовая, толщина ~8 см, пошла трещинами. Что б ее банально укрепить со стороны с\у на нее наложена оцинкованная сетка (ячейка 1см), и она в ожидании оштукатуривания ротбандом. Для того чтобы будущие шкафчики не упали вместе со стеной ( ну мало ли, посуда ведь), подумалось не плохо бы распределить нагрузку от крепления винтов в стене. Пришла мысля сделать так: высверлить несколько отверстий, повесить со стороны с\у пластину по горизонтали на болты, хвосты которых, будут выходить и торчать на кухонной стене. К этим болтам прикрепить уголок и повесить на уголок шкаф:
Решение интересное, ведь нагрузка по сути распределена - (вариант 1):
а более сложный путь (вариант 2) позволяет навесить на стену вообще любой шкаф с невообразимым количеством посуды:a: , но уголки как то не эротично ;) выглядят, да и в варианте 2 можно не угадать с размерами шкафчиков по высоте (они еще в проекте). Опять не ясно что использовать в качестве пластины, чтоб болты хорошо сидели и она сама "железно" висела. Может есть какие-то фабричные решения по скрытой навеске шкафов? В общем, если у кого светлые мысли и возможные примеры их реализации по креплению, пластине или по еще чему либо, просьба сообщить. Спасибо P.S. Длина стены 160 см, высота шкафов порядка 90-100 см
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2011 в 12:34:52
Со стороны санузла болты с пластинами будут замурованы под плитку, или планируются как элемент дизайна?
Вообще не рекомендую мучиться дурью, стена у вас гипсолитовая, как я понимаю, т.е. это гипс на деревянной решетке. Трещинки ни о чем не говорят, выдержит слона. Приворачивайте хорошими дюбелями обычные планки и вешайте шкафы как все нормальные люди.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
08.05.2011 в 17:06:06
Radio написал : Со стороны санузла болты с пластинами будут замурованы под плитку, или планируются как элемент дизайна?
Замурованы, ясное дело, какой же это элемент дизайна - торчащие гайки и шляпки болтов на кафельной плитке?! :)
Radio написал : Вообще не рекомендую мучиться дурью, стена у вас гипсолитовая, как я понимаю, т.е. это гипс на деревянной решетке. Трещинки ни о чем не говорят, выдержит слона. Приворачивайте хорошими дюбелями обычные планки и вешайте шкафы как все нормальные люди.
Да никто и не мучается дурью, как вы изволили выразиться, просто я думаю, что может настать момент когда навесив шкафы и агрузив в них кухонную утварь, стена опять пойдет трещинами (а не трещинками), а расшивать и заново шпаклевать, потом красить стену у меня нет никакого желания. Не говоря уже о том, что плитка в с/у придется переложить.
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2011 в 22:17:04
Дядька Глюк написал : какой же это элемент дизайна - торчащие гайки и шляпки болтов на кафельной плитке?!
Очень даже элемент. Индустриальная эстетика давно и прочно заняла свое почетное место в дизайне жилых помещений. И опять же, кто вас знает, будет там кафельная плитка или, скажем, листы нержавейки с болтами и заклепками + железный унитаз? :)
Дядька Глюк написал : просто я думаю, что может настать момент когда навесив шкафы и агрузив в них кухонную утварь, стена опять пойдет трещинами (а не трещинками)
Не пойдет она трещинами. У меня на такой стене 8 лет висит кронштейн на двух дюбелях, на конце которого (на полуметровом рычаге!) стоит кинескопный телевизор килограммов на 20. Даже от подземных толчков ничего ему не сделалось. :) Ну вы сначала проверьте, конечно, гипсолит это или просто голые гипсовые блоки. Ковырните чуток. :)
