kotmu
kotmu
Ярославль
08.05.2011 в 18:33:16
Anat78 написал : на вводе должна быть петля, а не сразу заходить в дом, на столбе также. И ничего не потечет. Кабель со столба должен быти СИП или 2*16-32 или 4*16-32 в зависимости от нагрузки и колличества фаз ввода
Anat78 написал : большинство, поэтому есть обязательные правила по вводу кабелей в здание и подключение к потребителям, а также правильная разделка кабеля
грамотный ответ
Slawa
Slawa
09.05.2011 в 08:05:47
Что за петли, зачем нужны?
Slawa
Slawa
09.05.2011 в 08:09:13
oduvan84 написал : Дырка входа провода в дом запенена.Может ее герметиком обработать???
oduvan84 написал : встречный вопрос а какой кабель посоветуете протянуть??? Какой фирмы и маркировки???
Домик из горючих материалов сделан?
oduvan84
oduvan84
09.05.2011 в 08:48:23
Дерявянный
Slawa
Slawa
09.05.2011 в 09:54:11
Вводной в дом кабель однозначно должен идти в стальной трубе. Ее выпуск на улице загибается вниз (посмотрите, например, как вводят кабеля в деревянные бытовки). Вам, скорее всего, понадобится несколько иная форма траверсы, но принцип тот же. Отверстие в трубе (равно как и кабель вообще) запенивать не стоит, ибо ухудшается теплоотвод и горит она. Есть специальные мастики для заделки проходок кабелей. По марке кабеля - я предпочитаю одинарными проводами ВВГнг-LS (двойная изоляция каждой жилы), но неплохо на вводе и АВБбШв (но его хуже тянуть). Заделывать вводной кабель очень желательно (заделка - это монтаж такой специальной штучки на конец кабеля в месте разделки, в ее основе т. н. "перчатка") - иначе больше, чем на 10 лет рассчитывать сложно.
юра Т
юра Т
09.05.2011 в 11:32:21
Slawa написал : например, как вводят кабеля в деревянные бытовки)
давным давно так практически уж и не вводят...
Slawa
Slawa
09.05.2011 в 11:42:13
юра Т написал : давным давно так практически уж и не вводят...
А как вводят?
Перец
Перец
Челябинск
09.05.2011 в 12:01:59
Slawa написал : Что за петли, зачем нужны?
Slawa, по приведённой вами ссылке даётся рекомендация как сделать "гусак". Так это "в народе" называется. И обычно в него заводятся провода с изоляторов. Изоляторы крепятся на приваренной ниже к этому сооружению траверсе из уголковой стали. На этих же изоляторах крепятся провода от ближайшего столба. Желательна стальная оттяжка. А через конструкцию эту протянуть нормальный двухжильный кабель ВВГ сечением 6 мм^2 маловероятно.
Slawa
Slawa
09.05.2011 в 13:44:21
Перец написал : А через конструкцию эту протянуть нормальный двухжильный кабель ВВГ сечением 6 мм^2 маловероятно.
А кто обещал, что через эту конструкцию будет можно? :-)
Перец написал : даётся рекомендация как сделать "гусак". Так это "в народе" называется. И обычно в него заводятся провода с изоляторов. Изоляторы крепятся на приваренной ниже к этому сооружению траверсе из уголковой стали. На этих же изоляторах крепятся провода от ближайшего столба. Желательна стальная оттяжка.
С ума сойти, 100 лет не видел изоляторов... ;-) Обычно все проще - вдоль ряда бытовок (а не о них ли я говорил) от щита быт. городка по этим траверсам идут кабели ВВГнг-LS-3*2,5 по одному на бытовку (одна бытовка - один автомат).
Перец
Перец
Челябинск
09.05.2011 в 13:57:22
Slawa написал : С ума сойти, 100 лет не видел изоляторов... ;-) Обычно все проще - вдоль ряда бытовок (а не о них ли я говорил) от щита быт. городка по этим траверсам идут кабели ВВГнг-LS-3*2,5 по одному на бытовку (одна бытовка - один автомат).
Ну-ну. И что через 200 метров а может и через 300 по такому кабелю дойдёт при нагрузке 3-5 кВатт? Это у вас там в Москве с ума сходят, потому что делают джамшуты. Я сделаю гусак, чтобы вся честна компания на него кабели вешала?! Время от времени у меня по крыше будут джамшуты делать перетяжку! По-нормальному такие линии вообще не должны над крышей прокладываться.
Slawa
Slawa
09.05.2011 в 14:17:40
Перец написал : что через 200 метров а может и через 300 по такому кабелю дойдёт при нагрузке 3-5 кВатт?
Охренеть, какие у вас городки строителей... У нас больше 50 м не видел.
Перец написал : Я сделаю гусак, чтобы вся честна компания на него кабели вешала?! Время от времени у меня по крыше будут джамшуты делать перетяжку!
У нас тут не джамшуты, у нас ген. Подрядчик общие линии тащит... То есть бытовки - частные и индивидуальные (кто что смог), но вот разводка от них, щиты, общее освещение и пр. - ген. Подрядчик.
Перец написал : По-нормальному такие линии вообще не должны над крышей прокладываться.
Сдавал пожарным и Энергонадзору не раз. Допускается.
