Прочел на форуме одном, что при перегорании лампочки вслед за ней накрывается диммер или блок защиты... Это правда??
12.05.2011 в 23:10:37
12.05.2011 в 23:59:58
Бывалый написал : что при перегорании лампочки
А бывает что и от обычной ЛН при перегорании выбивает Автомат линии :)
13.05.2011 в 00:57:01
Если в помещении много разных светильников, то диммерами, «приглушив» одни, сделав по ярче другие удаётся добиться весьма впечатляющей картинки. Свидетельствую. Но это в общем то больше для «особенных» квартир. В обычной жизни – чем проще, тем лучше. С лампочками, диммерами, трансформаторами- всё банально- всё должно друг другу соответствовать. Ассортимент большой и наверное слова НЕТ уже нет!
13.05.2011 в 06:57:12
CTA написал : Прочитал трижды спереду на зад и наоборот, но смысл написанного, так и остался для меня непонятным
Видимо, имелось ввиду, что для болта с левой резьбой нужна соответствующая гайка.
13.05.2011 в 19:07:13
У меня в Сапфире от ноотехники стоит предохранитель, но правда при перегарании лампочки еще не приходилось его менять, Леграндом к сожалению не пользовался, поэтому тут мне сказать нечего:)
16.05.2011 в 21:33:31
Бывалый Еще от симистора зависит все, если он мощный, то перегорание лампочки не должно быть страшно не диммеру, не выключателю и \
16.05.2011 в 21:54:05
Hugo Последнее замечание про выключатель- очень кстати. Какой мощности должен быть семистор, чтобы защитить от повреждения выключатель? Есть у меня на примете один подходящий экземпляр, подарок от ВЭИ, размером с хоккейную шайбу :-)
17.05.2011 в 22:00:14
CTA написал : Какой мощности должен быть семистор, чтобы защитить от повреждения выключатель?
Завтра спрошу и тут же вам доложу о его мощности!
17.05.2011 в 22:27:49
Hugo написал : Еще от симистора зависит все, если он мощный, то перегорание лампочки не должно быть страшно не диммеру, не выключателю и \
CTA написал : Есть у меня на примете один подходящий экземпляр, подарок от ВЭИ, размером с хоккейную шайбу :-)
Приколисты блин! Один с "хоккейную" шайбу предлагает, другой обещается Уточнить :)
05.07.2011 в 18:23:55
15А с головой хватит!
05.07.2011 в 18:41:22
вы что, все прикалываетесь, чтоль?! Или не догоняете?!
Короче, если люстра с электронным трансформатором, то диммировать его нельзя. Если трансформатор обычный электромагнитный (с железным сердечником и медными обмотками), то диммером его регулировать можно, но диммер должен иметь 2-3-кратный запас мощности, а ещё лучше чтобы диммер был специальный - для люминесцентных ламп, например. При этом необходимо выкинуть блок электронной защиты лампочек, если он есть на этом электромагнитном трансформаторе.
Проще всего заменить лампочки на 220 В и диммировать их обычным диммером для ламп накаливания.
