belfegor38
belfegor38
Иркутск
09.05.2011 в 06:02:03
Добрый день, ситуация в следующем в ближайшее время нужно установить входную дверь в новостройку. Стенка в которую надо установить дверь толщиной 100-120 мм :( стена выложена из кирпича (соответственно в пол кирпича т.к. 100-120 мм толщина) как заявил застройщик все согласно ген.плана и в этой стене уже установлена дверь дерево - бруски и двп. Подскажите какое можно найти решение для установки входной желез. двери может еще стену сделать снаружи или еще чего. Стена от удара кулаком производит такое впечатление что сейчас рухнет, а что если кувалдой ударить. Ставить дверь на эту стенку не вариант дверь устоит от взлома так через стену пройдут тупо сломав ее. дом панельные если что. Подскажите какие решения можно применить можно в картинках :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2011 в 07:05:15
сварная решетка под штукатурку- как в оружейках, и швеллера к пол-потолок -для крепления двери.
Грэй
Грэй
09.05.2011 в 07:10:15
С установкой двери проблемы, как понимаю, нет - дверь встанет и будет стоять.
Вам кажется, что стена недостаточно прочная - набейте металлическую сетку с двух сторон и поштукатурьте цементной штукатуркой. Или доложите стену ещё кирпичом . После этого устанавливайте дверь.
Брейгель
Брейгель
Тула
09.05.2011 в 07:59:40
Встречал такие стены с входной дверью. И даже из 10 см пеноблоков сложенные. С одной стороны была решётка, сваренная из арматуры в 2 см толщиной и заштукатурена цементным раствором. Пеноблоки, видимо, для звукоизоляции :) приделали.
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
09.05.2011 в 17:52:30
У себя сломал этот простенок, усилил рамой из уголка и выложил по новой с армировкой и привязкой на 4 стороны.
ЬарБоС
ЬарБоС
09.05.2011 в 21:28:51
я бы сломал и переложил все заново нормально...гемор конечно, но все-равно лучше.
slim300384
slim300384
29.09.2019 в 23:58:55
belfegor38, вот здесь ставят дверь в кирпичной новостройке,стена тонкая тоже, все подробно Монтаж входной двери
