sheff1
sheff1
Липецк
09.05.2011 в 12:27:46
Собственно, в теме и вопрос.
Есть квартира родителей, возраст 37 лет, стяжка не менялась. Трещины есть. Я бы простучал стяжку, но вот беда, она на толстом слое чего-то звуко- или теполоизолирующего. Так что везде звук глухой, как мне кажется. Подскажите, пожалуйста, как определить, что стяжку еще можно ремонтировать или обязательно менять?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2011 в 12:58:23
а зачем ее трогать , если она на куски не развыаливается.?
sheff1
sheff1
Липецк
09.05.2011 в 13:08:38
Трещины есть. Сверху выбоины, большие, через линолеум ощущаются. При сверлении стяжки с целью прикрутить порог идут трещины, шурупы/дюбеля не держатся... Все это настораживает...
В принципе, с момента моего текущего сообщения проблема исчезла. Только что поговорил с отцом и он на правах родителя популярно мне объяснил, что стяжка менятся не будет :cool: . Просто не будет и все :swoon
Пришлось вырабатывать компромиссное решение - неровности замажем, сверху положим что-то типа ЦСП/фанеры и сверху линолеум.
А что делать? Родители - это важно. Как они скажут, так и надо делать. :confused:
Так что через поиск пошел изучать тему по имени "ремонт стяжки путем замазывания неровностей и укладки чего-нибудь ровного сверху".
Кстати, что посоветутете? Как я понял по форуму, ЦСП не в чести. Почему? Мне кажется, получится и ровно и прочно и влага не страшна.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2011 в 13:26:12
швы- проблемное метсо при уладке фанер и проч. под линолеум, идеально- стяжка. по сетке- раз трещины.
sheff1
sheff1
Липецк
09.05.2011 в 13:47:07
Спасибо. А какая толщина выравнивающей стяжки поверх полуразбитой стяжки рекомендуется? И еще вопрос - может сверху полуразбитой стяжки положить плиты ГВЛ от сборного пола кнауф? Тогда и проблема швов отпадет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2011 в 13:49:10
можно и так, я бы залил стяжку по 1 сантиметровым маячкам.
sheff1
sheff1
Липецк
09.05.2011 в 13:58:10
спасибо, очевидно так и придется делать...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.05.2011 в 14:11:41
по сетке.
Грэй
Грэй
09.05.2011 в 16:19:48
sheff1 написал : И еще вопрос - может сверху полуразбитой стяжки положить плиты ГВЛ от сборного пола кнауф? Тогда и проблема швов отпадет.
ГВЛ можно класть только на ровную стяжку, в противном случае будет проблема шевеления, (бухтения, растрескиваний, переломов). Ровность стяжки измеряется методом, описанным в снип 3.04.01-87
