DMC
DMC
29.06.2006 в 15:01:29
2BigHarry
А я как бы не знаю - у меня ничто никогда не выпадало. Да и у других не должно - главное ревизию делать... Как удобней - это не ответ...
2c-u
Да, друг на друга - они же плоские.
Можете на ребро поставить, т.к. крепеж имеет "U"-образную форму, то притянутся оба:)))
Не знаю,по мне лучше пользоваться рекоммендациями, а не удобством - всегда делал ввод сверху.
Ззы: А вы автоматы положите на бок и расположите вертикально друг над другом. Тогда точно никто не придерется, что типа неправильно завел... Хотя могут придраться - даже если автоматы лежат, то ход направления ручки так же оговорен(взводить с права на лево, а выключать с слева на право).
c-u
c-u
29.06.2006 в 19:08:18
я уже посмотрел в Рапире - леграндовские автоматы тоже имеют специальную щель, через которую гребенка может быть заведена под головку винта, затягивающего контакты. т.е. получается что и гребенку и провод можно вставить и затянуть, гребенку затянет головка винта, а провод - штатный зажим.
правда, гребенка действительно специальная нужна - с зубцами "ласточкин хвост", чтобы под головку винта попала.
а клемников не видел - в Рапире было два варианта, от Legrand, (и еще провод с двух концов которого плоские медяшки, как зубцы гребенки), но они оба для каких-то иных целей (возможно, когда почему-то неудобно сам провод в автомате зажимать). с гребенкой они явно не стыкуются - упираются своей изоляцией в изоляцию гребенки и плоского контакта не получается.
DMC
DMC
29.06.2006 в 19:14:37
2c-u
Оконцованные многопроволочные одножильные провода(они вроде 16квадратов) - именно для коммутции автоматов в щите.
И еще - не ведитесь на всякие прибамбасики - подводящий проводник должен быть на неподвижном контакте - на автомате есть схема, она показывает где неподвижный контакт, а где подвижный. Вот так и делайте - все остальное чисто для увеличения ассортимента и большей покупаемости(типа смотрите - у нас есть все)...
c-u
c-u
29.06.2006 в 19:54:20
а что такое неподвижный контакт? вроде в автомате оба зажима (верхний и нижний) одинаковые, в окошке, винтом, двигается метталический ползунок, который и прижимает провод. ну и плюс можно под головку винта, двигающего этот ползунок, зуб гребенки еще зажать.
P.S. я понимаю, что чем проще, тем надежнее, но зато и дешевле, и тут мои интересы и интересы Legrand расходятся ;) им надо подороже, а много за кусок меди не возьмешь.. хотя вру - если назвать ее бескислородной акустической, то по цене золота пойдет ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2006 в 21:56:12
c-u написал : а что такое неподвижный контакт?
Речь о контактах расцепителя внутри аппарата.
DMC написал : подводящий проводник должен быть на неподвижном контакте
Так ли это критично для автоматов нижнего уровня? Да и вообще для токов в десятки ампер и напряжений до киловольта?
pzotov
pzotov
29.06.2006 в 22:42:29
2ВТБ!
В принципе разницы нет, сами ногда делали - ставишь вводной автомат вверх ногами, от него гребенка, очень компактно.
Только есть еще некоторые неписанные правила, относящиеся к културе производства, вот по ним предпологается выполнять ввод на верхние губки, направление включения должно быть снизу вверх.. Пример из другой оперы - можно проводку выполнить проводом желто-зеленым, с полным соблюдением выбора по сечению - результат что скоро кого то не трахнет током можно не предсказывать
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.06.2006 в 23:28:24
pzotov написал : ставишь вводной автомат вверх ногами
Полное безобразие. :mad:
А это не так критично для аппаратов нижнего уровня, надёжно прикрытых вышестоящими.
Не надо о грустном - на работе разводка в щитке так и сделана. :D Не пошёл с однопроволочной жилой туда, куда планировался, - электрик его пристроил куда пришлось - всё равно не нужен. Всё прекрасно понимая и осознавая.
c-u
c-u
30.06.2006 в 10:36:04
возвращаясь к гребенкам ;) я посмотрел повнимательнее на леграндовские автоматы
1) гребенку в них можно ставить только снизу, с УЗО аналогично. т.е. если соединять входы автоматов гребенкой, то выходы автоматов окажутся сверху. а если соединить той же гребенкой входы автоматов с выходом УЗО, то вход в УЗО надо делать сверху.
2) не дайте помереть неграмотным ;) что за неподвижный контакт такой?
ну нет в леграндовской автоматике никакой разницы между контактами (разве что в УЗО ползунок движется вместе с пластиковой шторкой, не дающей засунуть провод "мимо", даже если вставлять провод при частично завернутом винте, а в автоматах такой шторки нет).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2006 в 11:16:12
c-u написал : не дайте помереть неграмотным что за неподвижный контакт такой?
Разломайте автомат, УЗО, просто выключатель - и Вы увидите размыкатель. Один контакт подвижный, другой нет. :)
c-u
c-u
30.06.2006 в 11:22:00
уф. спасибо, что объяснили, а то я уже думал что мозги вскипят в попытках понять ;) он раз уж я такой "продвинутый тормоз" попался, расскажите, как по "схеме" это определить. никаких бумажек в копмлекте нет, есть схемка на самом автомате, но ассиметрию на ней я с первого раза не заметил ;)
или речь о том, что стандартное условное обозначение выключателя на схеме, на самом автомате всегда рисуется не абы как, а так, чтобы "подвижный контакт" условного обозначения строго соотвествовал подвижному контакту внутрях?
я обозначение выключателя примерно как букву текста воспринимаю, все-таки "с детства" с электронными схемами имею дело, в голову не приходило, что есть разница, в какую сторону его нарисовать..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2006 в 11:35:24
c-u написал : стандартное условное обозначение выключателя на схеме, на самом автомате всегда рисуется не абы как, а так, чтобы "подвижный контакт" условного обозначения строго соотвествовал подвижному контакту внутрях?
Ага. :)
