pzotov
pzotov
30.06.2006 в 11:42:36
2c-u
Нужно только выбрать шину подходящую, все нормально коммутируется на верхних клеммах. http://www.electro-mpo.ru/card3339.html. Назовите мне автомат куда не подойдет эта шина?
c-u
c-u
30.06.2006 в 12:17:47
2pzotov понятно, тема выросла и ее перестали читать с начала ;) как вы на эту шину ввод подадите? закрутите в одном крепеже вместе с жилой кабеля?
это ненадежно, надо будет смотреть, чтобы жила легла на лепесток шины и не соскочила, иначе, из-за того что диаметр провода больше тощины шины, лепесток шины окажется не затянут.
для того, чтобы "вставил, завинтил и все надежно" и сделана возможность подложить лепестки шины специальной формы под головку винта, а подводящий провод зажать в одном из штатных зажимов одного из объединенных шиной автоматов (отдельно, но тем же винтом, что и шина затянута в этом автомате).
если же в один зажим надо и шину и подводящий провод, то лично я бы однозначно использовал "по старинке" обрезки кабеля того же диаметра, что и подводящий. будет надежнее.
DMC
DMC
30.06.2006 в 12:31:28
2ВТБ!
На счет критичности не знаю, но так просто принято в силу сложившейся практики монтажа и статистики аварийности(выключать - с лева на право, сверху вниз; подводящий провод на неподвижный контакт, етс...) Не я это придумал. ======= ПУЭ 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. =======
Зачем разламывать? Достаточно попросит Виталия, я думаю он не откажет, напомнить файлик pdf из журнала, где приведено внутреннее устройство автоматического выключателя:)
2c-u
Вот типовой рисунок с автомата - схема всегда позицианируется согласно внутреннему устройству. Многие производители сейчас заявляют что, типа, наши автоматы самые крутые и подводящий проводник можно цеплять куда угодно, и работают они в любом положении. На самом деле это не так, это просто очередной маркетинговый ход, точно так же как и специальные пазы под гребенку, сделанные низвестно где, только для того, чтобы захомутать клиента на приобретение фирменных фенечек.
pzotov
pzotov
30.06.2006 в 12:33:58
2c-u
Вот именно, так и делаем, и ничего никогда не выскакивало
Викторыч
Викторыч
Томск
30.06.2006 в 12:45:54
2c-u Не вижу никаких проблем закрутить провод с гребенкой в одну клемму, постоянно так делаем, но если хочется совсем красиво - воспользуйтесь "универсальной вводной клеммой" Legrand 049 06
DMC
DMC
30.06.2006 в 12:50:07
2c-u
Еще раз:
DMC написал : Можете на ребро поставить, т.к. крепеж имеет "U"-образную форму, то притянутся оба))
Главное, чтобы общий диаметр проводников был больше, чем зазор полностью затянутого крепежа.
Все там будет держаться, не переживайте.
Юрка
Юрка
30.06.2006 в 13:43:31
c-u написал : как вы на эту шину ввод подадите? закрутите в одном крепеже вместе с жилой кабеля?
Хочу внести свою лепту в дискуссию о высоких технологиях:
vitaly.M
vitaly.M
30.06.2006 в 17:54:00
вот здесь внутреннее устройство абстрактного автомата: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf а вот здесь конкретное воплощение: http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf
c-u
c-u
03.07.2006 в 10:32:45
спасибо. правда, идея Legrand-а стала еще менее понятной - неподвижный контакт на схеме на этих автоматах изображен сверху, а гребенку, как я уже говорил, вставить можно только снизу.
очевидно, что через гребенку всегда заводится вход на автомат (объединять выходы автоматов, по крайней мере в обычных бытовых щитках, бессмысленно).
зачем тогда возможность вставить гребенку?
Юрка
Юрка
03.07.2006 в 10:54:09
c-u написал : идея Legrand-а стала еще менее понятной
Вы хотите по интернету научиться собирать щитки ? Это невозможно.
c-u
c-u
03.07.2006 в 11:09:18
нет, я надеялся, что кто-то не посчитает за труд ответить на конкретный вопрос. заранее спасибо.
P.s. высшее образование я получал в электротехническом институте, так что теоретический бэкграунд вполне адекватен.
