ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 11:17:45
c-u написал : зачем тогда возможность вставить гребенку?
Провода в автоматы удобнее вставлять сверху - уменьшается число ошибок монтажа. Гравитация...
DMC
DMC
03.07.2006 в 11:29:11
2c-u
Да забудьте вы про этот легран, либо купите нормальную штыревую гребенку. На любом развале в одну цену с вилочной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 11:35:04
dmc написал : На любом развале в одну цену с вилочной
Вилочная без изоляции дешевле.
Юрка
Юрка
03.07.2006 в 11:43:27
c-u написал : а гребенку, как я уже говорил, вставить можно только снизу
Гребёнку типа ласточкин хвост - да, только снизу. А обычную гребёнку (тип 2 у Леграна) - можно сверху. Где вход, где выход - не принципиально у леграновских автоматов. Другое дело традиции и удобство монтажа.
Prok12
Prok12
03.07.2006 в 12:23:48
Юрка написал : Гребёнку типа ласточкин хвост - да, только снизу. А обычную гребёнку (тип 2 у Леграна) - можно сверху. Где вход, где выход - не принципиально у леграновских автоматов. Другое дело традиции и удобство монтажа.
Хорошо. Сверху, и обычную гребенку берем - скажем подводим нейтраль и фазу сразу на пяток автоматов. Но вопросы: а) Куда провод подводки? На зуб гребенки затруднительно. Через специальную леграновскую вводную клемму (049 05 или 049 06) б) можно гребенку такую (нейтраль и фаза) укорачивать и как?
Юрка
Юрка
03.07.2006 в 12:43:18
Prok12 написал : Через специальную леграновскую вводную клемму (049 05 или 049 06)
Да. Если надо то в клеммах ломается изоляция для правильного прилегания к шине. Там намечено где ломать.
Если надо (зависит от полюсности гребёнки), штырёк клеммы укорачивается, что бы был соизмерим со штырьком гребёнки.
Prok12 написал : можно гребенку такую (нейтраль и фаза) укорачивать
Да.
Prok12 написал : и как?
Ножницами по металлу и ножовкой по металлу. Шинку можно вытащить из изоляции и отрезать ножницами. Изоляцию можно пилить ножёвкой. В конце шинку вставить в изоляцию и поставить боковые заглушки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 12:45:58
Prok12 написал : Куда провод подводки?
С УЗО взять.
Извлекаем, отпиливаем/отламываем, укорачиваем изоляцию, опционально ставим торцевые заглушки (если не было).
Юрка написал : традиции и удобство монтажа
Традиции разошлись с удобством. Узкая гребёнка без изоляции снизу (для однополюсников).
DMC
DMC
03.07.2006 в 14:24:45
2ВТБ!
А метр провода еще дешевле:)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 14:31:50
DMC
С перемычками накосячить проще. :( Опыт нужен и аккуратность. Дилетанту :cool: проще гребёнку воткнуть - лишь бы все винты затянуть не забыть.
DMC
DMC
03.07.2006 в 14:52:46
2ВТБ!
Дилетанты сами щиток не собирают:)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2006 в 15:15:23
DMC
Ты нас ещё плохо знаешь. :D Наш выбор NYM, WAGO, СИП, модульные блоки шин, "гребёнки", двухполюсные автоматы, просторные щитки - всё, с чем просто работать.
