c-u
c-u
04.07.2006 в 10:43:44
кстати, посмотрел на ДЭК-овских автоматах, которые раньше были в щитке - у них тоже, по схеме на корпусе автомата, неподвижный контакт снизу, а ввод был сделан сверху.
le][a
le][a
Балаково
18.02.2009 в 11:37:06
Замучался соединять автоматы перемычками, тоже о гребенке задумался. Сейчас от УЗО идет провод 6 квадратов на первый автомат, от него - к следующему и т.д. Если взять обыкновенную изолированную гребенку, можно ли зажать в клемме автомата и контакт гребенки и 6-ти квадратный кабель? Т.е. получается так: контакт гребенки прижимаем к неподвижной части клеммы (которая ближе к болту), под гребенку прикладываем провод 6 кв., потом затягиваем (как на рисунке - красный - контакт гребенки, синий - провод)
Забыл добавить, автоматы Multi9
services
services
18.02.2009 в 11:48:31
ВТБ! написал : Дилетанту проще гребёнку воткнуть - лишь бы все винты затянуть не забыть.
Всё что придумывают,придумывают для того чтобы упростить труд,а не для дилетантов,те же ваго получается для дилетантов тоже,чё лень скрутить и опаять!
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 11:59:22
Обратите внимание на Присоединение: без коннекторов подключаются шинки до определённых сечений провода.
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2009 в 12:03:19
c-u написал : сечение зубьев у всех этих шин прямоугольное, вместе с проводом под одним винтом автомата зажать нельзя.
Вот изначально ложное утверждение. Всё прекрасно зажимается под один винт и очень крепко держится.
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2009 в 12:04:52
le написал : [a] можно ли зажать в клемме автомата и контакт гребенки и 6-ти квадратный кабель? Т.е. получается так: контакт гребенки прижимаем к неподвижной части клеммы (которая ближе к болту), под гребенку прикладываем провод 6 кв., потом затягиваем (как на рисунке - красный - контакт гребенки, синий - провод)
МОЖНО.
MikaRusso
MikaRusso
Пиза
18.02.2009 в 13:09:00
Собратья, я не совсем понял как используется этот "разделительный элемент" для проводка кабеля через ряд оборудования... www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=6886&d=1151659775 - схема pdf под номером 044 40 и 044 41 от LeGrand? Подскажите пожалуйста... :help Что за зверь? Как и куда ставится? Может фото у кого нибудь есть...?
le][a
le][a
Балаково
18.02.2009 в 13:23:57
Radio написал : МОЖНО.
Это есть гут :) Может знает кто, какой шаг нужен для шины чтобы подключать Merlin Gerin Multi 9 однополюсные?
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 13:28:56
le написал : [a]Может знает кто, какой шаг нужен для шины чтобы подключать Merlin Gerin Multi 9 однополюсные?
18мм - равный ширине однополюсного АВ
le][a
le][a
Балаково
18.02.2009 в 13:31:46
LAV написал : 18мм - равный ширине однополюсного АВ
Огромное спасибо :)
Викторыч
Викторыч
Томск
18.02.2009 в 13:48:08
2MikaRusso Там же рисунок есть. Пластиковая фиговина, ставится на динрейку между автоматами, в ней есть закрывающийся крышечкой канал, сквозь который можно протянуть кабель.
