MICKAEL
MICKAEL
Зеленоград
14.02.2012 в 07:04:59
http://electro-mpo.ru/card13414.html#.Tzndjnp418E вот эта заглушка PS-END1
Гость_
Гость_
Нея
14.02.2012 в 08:44:41
Спасибо!
VadimSU
VadimSU
27.08.2012 в 13:16:00
Добрый день! Купил для автоматов щитка Распределительную гребёнку однополюсную Legrand 049 26. И универсальную вводную клемму для всех типов гребёнок Legrand 049 06.
При рассмотрении обнаружил, что просто так неудастся создать плотный контакт гребёнки и вводной клеммы.
Вопрос - если я правильно понимаю, то необходимо снять часть изоляции на гребёнке и отломать по "пунктиру" пластмассу на вводе? Чем лучше снять изоляцию с гребёнки? Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2012 в 15:03:04
VadimSU написал : Чем лучше снять изоляцию с гребёнки?
Руками. :) Сделать отметку напротив нужного автомата, снять, разрезать целиком под углом (два реза), надеть обратно, примерить всю конструкцию, при необходимости (если не лезет/мешает) удалить излишки по краям. Возможно понадобится укоротить зуб клеммы.
Срезать изоляцию с одной стороны... Смысл?
VadimSU
VadimSU
27.08.2012 в 15:08:06
Понял. Спасибо! Изоляцию на гребёнке над "зубом" сниму с двух сторон.
greg111
greg111
Саратов
27.08.2012 в 15:14:39
разрезать и раздвинуть изоляцию. на клемме лишнее под корень я бы отрезал и придвинул вплотную к гребёнке. а вообще- не очень нормальная клемма
VadimSU
VadimSU
27.08.2012 в 15:53:29
greg111 написал : а вообще- не очень нормальная клемма
Какие считаются хорошими и чем плоха эта?
greg111
greg111
Саратов
27.08.2012 в 15:59:43
VadimSU,так там всего 2 варианта- другая лучше. а вообще производитель не обращает на не состыковки внимания и никаких рекомендаций по этому поводу- на картинке ничего не вырезано и не урезано в гребёнке.
VadimSU
VadimSU
27.08.2012 в 16:04:55
Вот это меня и смутило, что "производитель не обращает на не состыковки внимания и никаких рекомендаций по этому поводу- на картинке ничего не вырезано и не урезано в гребёнке.". Обратился за помощью на форум! Получил ответ!
А так да, каталог перед покупкой глянул и решил что всё рассчитано с точностью до миллиметра :).
Юрка
Юрка
27.08.2012 в 18:34:07
VadimSU написал : Вот это меня и смутило...
А меня смутил ответ, который дал форум. Снимать изоляцию с гребёнки - по-моему, это не штатное решение. А снимать изоляцию с клеммы 04906 - штатное (раз там пунктир). Кроме того, для гребёнки 04926 лучше было купить клемму 04905, а не 04906. И резать бы не пришлось.
VadimSU
VadimSU
27.08.2012 в 18:39:04
Мне кажется, что изоляция на гребёнке всё равно не дала бы плотно прижать и клемму 04905. Чтобы не трогать изоляцию на гребёнке - я думаю, что штырь на вводной клемме должен был бы быть изогнутым. Возможно я и не прав.
