дружба
дружба
11.05.2011 в 12:51:13
А перед рубильником на линию которая идет от генератора автомат не нужно ставить????
sekurg
sekurg
Балашиха
11.05.2011 в 12:54:21
Свет в кухонной зоне остается, в комнатах спать лечь можно и при фонарике, я так думаю. Главное холодильник и тепло... А если поставить на 16А розетки не вылетит при подключении пылесос - 1600Вт, бытовая техника - 300 - 400Вт, калорифер (или электрокамин при необходимости) 2-3 Квт, набежит суммарно около 4кВт Отсюда 4000/220=18,2 то есть ближайший АВ 20А на 16 маловато будет мне кажется...
На 25А просто уже есть в наличии но, думаю, можно все поменять. Тем более что накупил аж 7 штук на 40А, теперь избавиться время пришло...
Slawa
Slawa
11.05.2011 в 12:54:22
дружба написал : А перед рубильником на линию которая идет от генератора автомат не нужно ставить????
Где видел генератор без автомата?
sekurg
sekurg
Балашиха
11.05.2011 в 12:55:36
дружба. А смысл? Каждая линия защищена, плюс УЗО...
Slawa
Slawa
11.05.2011 в 12:56:06
sekurg написал : На схеме же написано 15Квт
Ну и нормально. Я тоже себе поставил вводной 40. Единственное - там выше по схеме вместе со счетчиком никакой автомат не поставят? А то они любят, заразы...
sekurg
sekurg
Балашиха
11.05.2011 в 12:58:11
дружба написал :
Тем более генератор имеет свою защиту электронную от перегрузки и КЗ
Bladiclab
Bladiclab
11.05.2011 в 13:01:12
Slawa написал : Я тоже себе поставил вводной 40. Единственное - там выше по схеме вместе со счетчиком никакой автомат не поставят? А то они любят, заразы...
Можно сказать Вы схитрили.
sekurg
sekurg
Балашиха
11.05.2011 в 13:06:51
Slawa написал :
Там стоят уже плавкие вставки какие то и счетчик на столбе...
Номинал не знаю. Счетчик автоматом отправляет показания в контору. При КЗ отключается все на 5 мин, при втором КЗ на 15 мин, при третьем на полчаса. Далее - вызов электриков из конторы за денюжку вставки менять.
Slawa
Slawa
11.05.2011 в 13:25:24
Добрые какие люди... Номинал тока отключения нелишне узнать будет. С них станется на 20 Ампер залимитировать.
Bladiclab
Bladiclab
11.05.2011 в 14:21:57
Slawa написал : С них станется на 20 Ампер залимитировать.
И не удивлюсь, что так и есть.
avmal
avmal
11.05.2011 в 14:27:31
sekurg написал : на первых порах мне нужно сделать рабоче-безопасную схему, а потом когда средства появятся безопасно-рабочую.
Если делать, то сразу - "нет ничего более постоянного, чем временное".
sekurg написал : Главное холодильник и тепло...
... и свет. Хотя бы на лестнице.
sekurg написал : если поставить на 16А розетки не вылетит при подключении пылесос - 1600Вт, бытовая техника - 300 - 400Вт, калорифер (или электрокамин при необходимости) 2-3 Квт, набежит суммарно около 4кВт
Не вылетит.
sekurg написал : На 25А просто уже есть в наличии но, думаю, можно все поменять.
НУЖНО поменять.
