Bladiclab написал : И не удивлюсь, что так и есть.
При отпущенных 15кВт, номинал автомата 25А - меньше не могут поставить.
11.05.2011 в 14:28:56
11.05.2011 в 15:19:31
avmal Так подойдет вводного автомата или снижать до .... 32, 25????? На плиту то стоит 32... селективность же должна быть? Плита может быть и 9 кВт. Хотя как мне подсказывали при 15кВт выделенной мощьности на каждую фазу по 5кВт. Если так, то нужно покупать не плиту, а варочную панель и духовку и раскидывать по фазам. С другой стороны кабель то один проброшен.... Потом по мощностям УЗО... номиналы нормальные, а то опять же бытует мнение что УЗО лучше побольше чтобы не сгорело
11.05.2011 в 15:48:34
sekurg написал : Так подойдет вводного автомата или снижать до .... 32, 25?????
Я вообще ставлю на вводе рубильник обычно 4Р 32А - думаю, что вас уже ограничили на столбе в ящике со счётчиком.
sekurg написал : На плиту то стоит 32..
На варочную поставьте автомат без УЗО 4Р 16А, а кабель 5х4,0 ( можно 5х2,5 ).
sekurg написал : варочную панель и духовку и раскидывать по фазам
Духовка идёт как отдельный прибор и подключается к обычной бытовой розетке 16А ( кабель 3х2,5, автомат 16А ).
sekurg написал : кабель то один проброшен....
Бросайте ещё.
Вот вам для примера один из щитов в частном доме. По надписям можно догадаться о назначении, а по цвету бирок об распределении по фазам и нагрузках для генератора.
11.05.2011 в 19:20:03
avmal написал : Вот вам для примера один из щитов в частном доме. По надписям можно догадаться о назначении, а по цвету бирок об распределении по фазам и нагрузках для генератора.
Не в тему, но. В какой программе нарисована схема?
11.05.2011 в 19:51:56
Марсик написал : В какой программе нарисована эта схема?
Excel.
11.05.2011 в 19:57:03
советую рисовать схемы в microsoft visio
11.05.2011 в 23:37:29
sbu2000 У каждого додика своя методика. Я например в Кореле все рисую, а в визио я не работал, может там и проще. Но самая короткая дорога всегда та, которую знаешь!
11.05.2011 в 23:50:05
Не... там что то не понятное для меня! Я так и не понял где земля, как распределны группы и т.д. Наверное уже голова не варит, уж полночь близится....
12.05.2011 в 00:16:46
sekurg написал : Я так и не понял где земля
Если вы про защитный ноль, то его можно обнаружить по жёлто-зелёной расцветке изоляции жил.
sekurg написал : как распределны группы и т.д.
Если не страдаете дальтонизмом, то это очень легко понять по цвету бирок. Для справки: фаза А - жёлтый, фаза В - зелёный, фаза С - красный. Все другие цвета и оттенки бирок на аппаратах отличают их от аппаратов, включенных по типовой схемы на фазах А, В, С ...
12.05.2011 в 00:53:50
avmal
12.05.2011 в 01:26:19
sekurg написал : Ну с учетом замечаний тогда как то так....
Практически то же самое и осталось - и номиналы автоматов розеточных групп, и однофазный подвод к плите при трёхфазном вводе ... И УЗО все на фазах поставьте 40А.
