benvolio
benvolio
Дубна
11.05.2011 в 15:01:52
Приветствую!
Есть дача, колодец 8 колец (зеркало воды где-то на 3 кольце), баня, дом двухэтажный. От колодца в баню проложены пластиковые толстые 1" трубы (на фото черные) на глубине 20-40 см (участок наклонный). В бане стоит насос с гидротрансформатором 24л. Насос в бане питает 1) бойлер 100л, 2) душ, 3) стиралку Насос подает воду в дом (где-то на расстояние 25м) на второй этаж по 1" трубам и питает 1) рукомойник с подогревом, 2) посудомойку Также на входе в дом (снаружи) врезан кран для подсоединения садового шланга 1/2" для полива.
Сделано всё своими руками без каких-либо знаний и умений (с тырнетом тогда было туго).
Увеличить фотографию
Основная проблема - гибкий шланг 1" (на фото - жёлтый), который идет от входной трубы (чёрная) к насосу и на выход из насоса к такой же 1" выходной трубе в дом, из-за перепадов температур и сезонного слива/залива системы за несколько лет стал трескаться.
Подскажите, пожалуйста, на что его можно заменить? С учётом того, что к каждой зиме насос приходится отсоединять и воду из системы сливать - т.е. 1" шланг (от чёрной входной трубы к насосу и от насоса к другой чёрной выходной трубе в дом) должен быть более-менее гибкий.
Также интересует гибкая +/- разводка в доме от входного шланга до рукомойника и посудомойки (сейчас, каюсь, там вообще гибкий садовый шланг - чувствую, что очень неправильно).
И третий вопрос про полив? Садовый поливальный шланг 1/2" подключён (как я уже описал выше) к магистральной 1" трубе, что идёт в дом. Соответственно, когда идёт многочасовый полив, насос постоянно в деле. Уж не варварство ли какое так мучать вихревой насос? Может лучше отдельно в колодец "Малыш"/"Ручеёк" бросить?
Да, и в колодце брошен тот же жёлтый шланг (чёрную трубу врезали и накрутили гибкий шланг, который также перед зимой достаём и сливаем). Зимой ездим и просто в колодец ведро кидаем (уже достало. задумываюсь о зимнем водоснабжении, но, к сожалению, зимой нередки отключения электричества; этой зимой - в общей сложности дача две недели без электричества была).
Просьба, порекомендуйте, что делать со шлангами (быстрый вариант, чтобы начать уже этот сезон); И раскритикуйте схему вообще (всё собрано на коленке) и как её следует модернизировать (бюджетно).
Заранее благодарен!
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
11.05.2011 в 16:07:30
benvolio написал : Основная проблема - гибкий шланг 1" (на фото - жёлтый),
Замените на 1" прозрачный с оплеткой шланг. К насосу поставьте американку с плоским поронитовым кольцом. К трубе ПНД - соответствующий переходник с ершом и хомутом.И все.
benvolio написал : ибкая +/- разводка в доме от входного шланга до рукомойника и посудомойки
Замените на полипропиленовые трубы. Если сливаете на зиму - делайте трубы с уклоном. Если так возможно, то разделите потребителей на два насоса. Может и пригодится при аварии одного насоса и его труб, запитать водой другого потребителя. С колодцем и трубами решайте вместе с зимним водопользованием.
benvolio
benvolio
Дубна
11.05.2011 в 17:06:45
Так жёлтый гибкий шланг и есть прозрачный с пластиковой оплеткой (на большой фотографии это видно) - он и треснул. Или речь о другом шланге (другой фирмы и т.п.)?
Что такое "американка с плоским паронитовым кольцом"? И куда её ставить? И для чего?
Что такое "ёрш" и "хомут" к трубе ПНД? И для чего они?
Насколько гибкие полипропиленовые трубы?
Как быть с летним поливом (вопрос в начале темы)?
Спасибо за ответы!
