#2412177
подскажите где взять проек дачного хозблока ,примерно 2.5на5.Спасибо
это ж бытовка
стандартный размер 2,5 х 6 или 2,3 х 6. Планировок там ограниченное количество, ибо фантазии развернуться некуда.
В книге Советы Максимыча есть хозблок. Но вот в какой из трех частей не помню.
Все три лежат тут. Вообще у него все интересно, так что зря инет не потратите, если скачаете все части.
Тоже буду строить хозблок 6х2.3
В связи с последней снежной зимой (Питер), нужна достаточно крепкая конструкция.
Собираюсь делать столбы 100х100 каждые 2м. или 50х100 каждый метр, какой вариант предпочительнее, или что ещё предложите?
На нижнюю обвязку - 150х100, а на верхнюю? (достаточно 50х100?). И какие выбрать стропила под односкатную крышу?
Мой хозблок имеет в нижней обвязке брус 200х150, столбы 100х100 через 800-900, по углам столбы 100х150, верхняя обвязка 100х100. Но это всё с сверх достаточно, можно делать поменьше.
snow-tube написал :
.. да уж.. постарались.. но зато всё сделано "с душой и по науке".. даже не поленились временные упорчики под кровлю прикрутить.. Обшивайте блок-хаусом и будет лучше многого,что продают конторы под видом дачных домов...
Да, получилось весьма прочно.
А временные упорчики - это чтобы удобнее кровлю крыть - приходилось делать одному.
Обшил имитатором бруса (вагонка), сделал полы и дверь. На очереди стеклопакеты. Да-да, оказалось проще заказать стеклопакеты, чем деревянные окна. Вот такой хозблок навороченный получился...
Это уже дом получился, с чердаком...
