подскажите где взять проек дачного хозблока ,примерно 2.5на5.Спасибо:cool:
11.05.2011 в 19:46:06
13.05.2011 в 10:34:48
это ж бытовка ;) стандартный размер 2,5 х 6 или 2,3 х 6. Планировок там ограниченное количество, ибо фантазии развернуться некуда.
24.05.2011 в 19:50:55
В книге Советы Максимыча есть хозблок. Но вот в какой из трех частей не помню. Все три лежат тут. Вообще у него все интересно, так что зря инет не потратите, если скачаете все части.
29.05.2011 в 21:06:57
Тоже буду строить хозблок 6х2.3 В связи с последней снежной зимой (Питер), нужна достаточно крепкая конструкция. Собираюсь делать столбы 100х100 каждые 2м. или 50х100 каждый метр, какой вариант предпочительнее, или что ещё предложите? На нижнюю обвязку - 150х100, а на верхнюю? (достаточно 50х100?). И какие выбрать стропила под односкатную крышу?
02.06.2011 в 12:40:49
Мой хозблок имеет в нижней обвязке брус 200х150, столбы 100х100 через 800-900, по углам столбы 100х150, верхняя обвязка 100х100. Но это всё с сверх достаточно, можно делать поменьше.
02.06.2011 в 15:23:08
snow-tube написал : Но это всё с сверх достаточно
.. да уж.. постарались.. но зато всё сделано "с душой и по науке".. даже не поленились временные упорчики под кровлю прикрутить:).. Обшивайте блок-хаусом и будет лучше многого,что продают конторы под видом дачных домов...:)
02.06.2011 в 20:24:51
Да, получилось весьма прочно. А временные упорчики - это чтобы удобнее кровлю крыть - приходилось делать одному. Обшил имитатором бруса (вагонка), сделал полы и дверь. На очереди стеклопакеты. Да-да, оказалось проще заказать стеклопакеты, чем деревянные окна. Вот такой хозблок навороченный получился...
02.06.2011 в 20:53:20
Это уже дом получился, с чердаком...
