Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2015 в 13:54:19
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2015 в 13:54:22
Взял бы дядьке, под большой проект - работа с профильной трубой, но он с форумом не дружит.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.10.2015 в 15:23:03
Али-баба написал : ИМХО-была бы у неё регулировка оборотов с электронной поддержкой-взял бы не задумываясь(заверните две).
При такой мощности эти прибамбасы как бы не актуальны.
alzp
alzp
01.10.2015 в 23:41:57
Vadim63 написал :
я когда маленькую болгарку искал, 7-115Е не было, в итоге 7-125 купил - подоконники и профили пилить. вот иногда диска на 125мм не хватает, а ставить 150мм диск на ее оборотах, да без кожуха - как то стремно....
короткий шнур на данном файне это конечно пичалька.
kvost
kvost
02.10.2015 в 00:39:17
Vadim63 написал : Марату и выдайте, может он потом целую партию приобретет.
Vadim63 написал : Взял бы дядьке, под большой проект - работа с профильной трубой, но он с форумом не дружит.
То есть дядька уже в курсах. Надо вам жребий бросать :)
alzp написал : короткий шнур на данном файне это конечно пичалька.
Ничего, третьим другого назначат :)
in my humble opinion
Брейгель
Брейгель
Тула
02.10.2015 в 09:28:44
Vadim63 написал : При такой мощности эти прибамбасы как бы не актуальны.
А по мне так прямо наоборот - только на таких ухватистых маненьких болгарках регулировка оборотов и нужна. Для всякой мелочёвки и аккуратной работы где-нибудь изподвыповерта. И даже больше - одноручные болгарки и должны быть только такими ухватистыми и маленькими. Многомощные поленья не нужны вообще, в принципе - держать всё равно двумя руками, а производительность с нормальной толстопузой стопятидесяткой двуручной никак не сравнить. А кому обороты велики - пожалста полировалку в руки. Или Файн РОТ и Фестул РАС. Вот!
alzp
alzp
02.10.2015 в 11:52:16
Брейгель, есть такое мнение .... тем более что среди мощных "одноруких" есть модели со средними (ок 8000) обротов. по сути есть болгарки для резания с их 11500 об, есть болгарки для шлифования на 8000 об (в т.ч. пилить и шлифовать бетон). делать болгарку на 1500Вт чтобы на 1й скорости ей что-то шлифовать - не интересно, это уже "поляна" для классических шлифмашинок. Пока не встречал задач для мощной ушм под низкие (1-2 скорость из 6) обороты .... Хотя может конечно не там смотрю :)
kvost
kvost
02.10.2015 в 15:32:05
alzp написал : делать болгарку на 1500Вт чтобы на 1й скорости ей что-то шлифовать - не интересно, это уже "поляна" для классических шлифмашинок.
Интерес появляется во время еды :) Полирнул стекла фар - как новые стали. На низах у моей 2000 оборотов, т.е это уже верхняя треть диапазона классической полировалки. Краску может и не стоит трогать, а по металлу и прочему прекрасно работает.
Файн тоже делает с регулятором ссылка - я бы нашел для нее задачи :)
HI2
HI2
02.10.2015 в 15:45:37
Kvost, ...ссылка не правильная .... имелась ввиду эта новая малышка??? я про регулятор..
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.10.2015 в 15:49:48
Kvost написал : Файн тоже делает с регулятором ссылка - я бы нашел для нее задачи
Так эту (WSG 15-70R) Файн делает сам, мощи в ней 1,5кВт, то есть больше в два раза и цена раза в четыре выше (а может и более) ОЕМного корейца.
Hi2 [написал] ,Kvost, ...ссылка не правильная .... имелась ввиду эта новая малышка??? я про регулятор :
Он про WGS 15-70R
alzp
alzp
02.10.2015 в 18:53:52
Kvost написал :
редкая задача .... да и шлифовалка это может сделать
