бракодел
бракодел
Ярославль
08.06.2016 в 23:01:32
dmitriy_prompack-vrn, там все проще
Воронеж
08.06.2016 в 23:27:26
maximus, http://www.stankoopt.ru/products/opravka-dlya-sverlilnogo-patrona-ms2-b18 ?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.06.2016 в 23:36:59
dmitriy_prompack-vrn написал: maximus, http://www.stankoopt.ru/products/opravka-dlya-sverlilnogo-patrona-ms2-b18 ?
dmitriy_prompack-vrn, да .
Воронеж
08.06.2016 в 23:46:04
бракодел, думаю, что такой конструктор повлияет на точность - величину биения патрона и сверла соответственно... вопрос в том, на сколько она изменится, возможно что при установке цельного патрона-переходника этот показатель будет меньше, чем при установке оправки. Поправте меня если я неправ... :help
_maximus_
_maximus_
08.06.2016 в 23:52:39
dmitriy_prompack-vrn написал: думаю, что такой конструктор повлияет на точность - величину биения патрона и сверла соответственно... вопрос в том, на сколько она изменится, возможно что при установке цельного патрона-переходника этот показатель будет меньше, чем при установке оправки.
Всё зависит от качества обработки и изготовления конкретной детали !!! Кстати вот: http://www.inpo.ru/shop/S:336#.V1hWbDdkhkj
Воронеж
09.06.2016 в 00:38:30
maximus, основные цели - металлопрокат и конструкции из него, блин 5 кг дрель + 1,5 кг патрон тяжелая дура получается :)
_maximus_
_maximus_
09.06.2016 в 00:48:07
dmitriy_prompack-vrn написал: основные цели - металлопрокат и конструкции из него
Какая толщина и какого диаметра отверстия ?? Сверлить будете с рук ?
бракодел
бракодел
Ярославль
09.06.2016 в 08:13:50
dmitriy_prompack-vrn написал: бракодел, думаю, что такой конструктор повлияет на точность - величину биения патрона и сверла соответственно... вопрос в том, на сколько она изменится, возможно что при установке цельного патрона-переходника этот показатель будет меньше, чем при установке оправки. Поправте меня если я неправ... :help
Был такой переходник и патрон. Хоть и китайские ,но точность была достойная . По моему вы засматриваетесь на слишком серьезные варианты
Воронеж
09.06.2016 в 08:37:03
maximus, до 12 мм включительно по уголкам до 6-8 мм глубиной... бракодел у меня простенькая ударная бош, про которую я неоднократно писал и перф с переходным патроном, у которого биение основного патрона "шире маминой"... хочется девайс, который даст точность вращения патрона в пределах хотя бы 0.1 мм на 100 мм. Конечно ценник на файн существенно менее привлекателен, чем на фелисатти при том, что ФЕЛИСАТТи обладает большим моментом... Младшую модель Фейн можно взять за 51500 руб, а фелисатти за 15000 руб + 3200 руб патрон,
бракодел
бракодел
Ярославль
09.06.2016 в 09:36:05
Да на 12 мм брать 5 кг дрель ...это только из любви к искусству или для пром.масштабов
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.06.2016 в 09:51:40
бракодел написал: Да на 12 мм брать 5 кг дрель ...это только из любви к искусству или для пром.масштабов
бракодел, перебор по всем параметрам, особенно по точности при работе с рук. А эта Филя для 12мм, это все равно что из пушки по воробьям.
