ВалераКарявы
ВалераКарявы
12.05.2011 в 02:18:06
спецы подскажите что может быть, в кратце : устоновили светильники на работе ГВП 05-250-002 по паспорту лампы для них тип ДРИ-250 но они нехотят работать в никакую ,после того как включаю автомат на светильники происходит следушие ; лампы загораются работают с пол минуты и начинают гаснут потом через какоето время снова загораються и снова гаснут... и так до бесконечности вообшем мелькают как новогодния ёлка . ради эксперимента установил лампу в один из светильников тип ДРЛ-250 тестировал пару часов ,этот светильник работал без проблем а остольные мигают как и мигали вот ниже ссылка на видео
мож кто сталкивался с подобным напишите что мыслите по этому поводу буду благодарен.
юра Т
юра Т
12.05.2011 в 07:31:05
ВалераКарявы написал : гаснут
напряжение при этом какое?
sergey_sav
sergey_sav
12.05.2011 в 09:07:25
ВалераКарявы написал : потомучто поиски истины фирмы могут дорого стоить
Дороже, чем простой замер напряжения на светильниках?
ВалераКарявы
ВалераКарявы
12.05.2011 в 09:07:26
юра Т написал :
220 автамат 16А АВВ 35 метров кабеля ВВГнг 3*2.5 7 светильников клемы ВАГО (если честно чёт нелижит к ним душа но это лично моё)
ВалераКарявы
ВалераКарявы
12.05.2011 в 09:13:12
sergey_sav вы думаете? выход с ПРА на лампу хромает??? я тоже подозреваю ,сегодня замерю.
kvost
kvost
12.05.2011 в 09:58:37
ВалераКарявы написал : какята фирма Феникс
Китай это. Как-то взял за $2 70Вт софитку ДРИ этого "производителя" над верстаком повесить - аналогично вашим ушла в цикл. Поставил Филипс и всё заработало.
ВалераКарявы написал : клемы ВАГО
Выкинуть.
ВалераКарявы написал : выход с ПРА на лампу хромает??? я тоже подозреваю ,сегодня замерю.
На лампе не измерять. Только до ИЗУ. Иначе может запросто спалить тестер - импульс до 5кВ. Тем более, они у вас всё равно в режим не выходят.
in my humble opinion
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2011 в 10:07:58
ВалераКарявы написал : 220 автамат 16А АВВ 35 метров кабеля ВВГнг 3*2.5 7 светильников
Вот и ответ на Ваш вопрос. Дикое падение напряжения на светильнике.
Не вздумайте измерять, спалите прибор! Лучше "сфоткайте"/подробно опишите ПРА и ИЗУ.
kvost
kvost
12.05.2011 в 10:21:59
ПPOPAБ написал : Вот и ответ на Ваш вопрос. Дикое падение напряжения на светильнике.
Не факт, хотя и вполне вероятно. Да ещё и Ваго. Хотя ДРЛ ведь работает.
Хотя я свою китайскую ДРИ70 через брендовое ЭПРА Tridonic запускал, а там Uсети хоть 160В - всё равно номинальные 100В на лампе обеспечены. И не заработало. Так что причина может быть как в сети, так и в дрянных лампах.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.05.2011 в 10:41:04
Kvost написал : Хотя ДРЛ ведь работает.
У нее абсолютно другая ВАХ.
Kvost написал : через брендовое ЭПРА Tridonic запускал
Х.З., что там стоит... Ну и лампы конечно. С МГЛ 250 филипс(аналог ДРИ), светильники ГСП250(ЭМ ПРА с ИЗУ), на группу по 4 шт, линии до 50-ти метров "четверкой"- "полет" нормальный, уже третий год.
avmal
avmal
12.05.2011 в 10:44:59
Kvost написал : Сообщение от ВалераКарявы клемы ВАГО Выкинуть.
Причина?
kvost
kvost
12.05.2011 в 15:37:16
ПPOPAБ написал : У нее абсолютно другая ВАХ.
Я знаю. Не должны исправные новые лампы уходить в цикл, даже если в сети 200В. Могут плохо запускаться, но в цикл уходить не должны.
ПPOPAБ написал : Х.З., что там стоит...
Ну если оно с микропроцессорным управлением с кучей защит. Тридоник на третьём цикле этот Феникс просто вырубил, "решив" что лампа неисправна. Я согласился :)
avmal написал : Причина?
Доводилось оплавленные выкидывать, хотя запас по току был чуть ли не десятикратный.
