user1756
user1756
26.11.2005 в 12:47:09
2Katia_O
У вас винил какой-то особенный, или клей какой-то сильный. При удалении виниловых обоев я делал так: сначала отдирал слой винила с тонким слоем бумаги (отходит прямо целым холстом и не рвется), а потом мочил водой оставшийся тонкий слой бумаги на стене и удалял, как обычно.
Найдите неприклееный краешек (напр. под плинтусом) и тяните, без рывков, за него. Все должно получиться. Если конечно обои не приклеены на какой-нибудь особый клей, который пропитал всю бумагу насквозь.
Лида
Лида
26.11.2005 в 13:11:53
2Katia_O, я этот совет узнала уже после того, как буквально зубами по сантиметру отодрала свои обои, поэтому приберегла на будущее и уже не первый раз рекомендую борцам за чистоту стен (те, кто пробовали говорили, что работает). Я так понимаю, что цель обработки утюгом - размягчить клей с помощью высокой температуры и, возможно, влаги. Поэтому первое, что я бы попробовала - прогладить участок через мокрую тряпочку горячим утюгом и тут же, пока не остыло, попытаться оторвать нагретый кусок (с помощью шпателя). Говорят, ещё можно пароочиститель применить, но такая штука не у каждого есть, а уж утюг-то всегда найдётся. Искренне сочувствую всем отдирателям насмерть приклеенных обоев и с ужасом вспоминаю свои муки - за день проходила сантиметров по 20...
28.11.2005 в 10:00:27
2Лида,
... ваши обои наверное на ПВА были приклеены?
EgorP
EgorP
Женева
28.11.2005 в 13:04:27
BV написал : 2Лида,
У нас в кухне именно на ПВА ( по совету друзей :-)) ) и были приклеены виниловые обои. А была необходимость обязательно получить ЧИСТЫЕ стены для разделки и заделки получившихся в результате ремонта трещин ( стена гипсолитовая ). Мороки было ужасно много. Никакой утюг не помогал, хотя и его пробовали. Шпатель и шлиф шкурка - единственные инструменты. Зато выровненная стена стоит теперь памятником моим трудам.:-)))
Лида
Лида
28.11.2005 в 13:15:27
2BV, понятия не имею, на что они были приклеены - это было наследство от предыдущих жильцов. Применялись все известные методы и подручные инструменты, иногда было проще проделать борозду в стене, чем отодрать от стены злосчастный кусок бумажки... Да ещё обои настолько мерзкие были, что их хотелось снять как можно быстрее, но не тут-то было...
AndreyMax
AndreyMax
28.11.2005 в 13:33:59
Я болгаркой с крацовкой сдирал
28.11.2005 в 16:18:34
Способ варварский, но как крайняя мера...
Жечь. Жечь обои. Жечь их всех :).
Размачивать не помогло, жидкости подходящей не нашел... Под руку попалась маленькая пропановая горелка. Получилось на удивление неплохо. Приклееные обои не горят, а только немного обугливаются и становятся какие-то сухие и хрупкие. И шпателем снимаются значительно легче. Особо стойкие участки приходилось просто выжигать.
Это было тоже достаточно долго , но не сравнить, если б я их просто соскабливал.
Повторяю, это можно использовать только если все другие методы исчерпаны, ибо все-таки опасно... И только при наличии присутствия жены с огнетушителем или хотя бы тазиком воды наперевес :)
DNK1
DNK1
28.11.2005 в 21:54:57
Вместо горелки можно попробовать, ИМХО, применить термопистолет (он же -- строительный фен). Все-таки не открытый огонь.
