Приобрел вентилятор c таймером в туалет . Подключаю по схеме II через обыкновенный настенный одноклавишный выключатель - таймер не срабатывает. Работает постоянно, автоматически не включается, на клавишу не реагирует. Если провод L (фаза я так понимаю) перенести на конакт S, выключается через выключатель, но не по таймеру.
aidmax написал :
По схеме II - вентилятор включается при включении выключателя и выключается через определённую выдержку времени по таймеру при его выключении.
По схеме I - вентилятор включается при включении света и выключается через определённую выдержку времени по таймеру при его выключении.
Выбирайте ...
aidmax написал :
avmal
От вилки синий фаза, белый ноль.
Лично я вижу, что один провод от шнура с вилкой идёт на клемму N вентилятор, а другой провод этого шнура идёт на выключатель вместо того, чтобы зайти сначала на клемму L. От выключателя должны идти два провода - один на клемму L, а другой на клемму S.
aidmax написал :
Регулировка(там резистор) установлена на минимальное время. Пробовал увеличивать тоже самое.
Пластиковый переходник сорвался с потенциометра - возьмите отвёрточку потоньше и покрутите непосредственно ось потенциометра.
ink_mast написал :
Вилка с положениями ф-0 в розетке совпадают?
Если провода от шнура с вилкой подключить на клеммы N и L, а провода от выключателя на L и S, то положение вилки в розетке не имеет значения.
avmal написал :
Так и есть. Там 2х клавишный выключатель, только он еще вроде с подсветкой.
avmal написал :
Думал, что на наводке может сказаться и + подсветка.
moto_alex, возьмите, однозначного ответа нет. Одних устраивает, других
нет. Всё упирается в цену вопроса. У меня например стоит двух клавишный выключатель. И если я забуду его выключить, то 100 Вт моему бюджету
не страшно.
megrad написал: moto_alex, возьмите, однозначного ответа нет. Одних устраивает, других
не страшно.
megrad,
Мне электроэнергии не жалко. Просто ребенок ночью в туалет ходит, я слышу, если еще и вентилятор потом будет тарабанить... с низким уровнем шума и с таймером вообще редкость
aidmax написал:
Подключаю по схеме II. Начинает работать сразу как только вставляю вилку и розетку, по таймеру не отключается.
aidmax,
Такое часто бывает с Китаем, купленным в Леруа.
Либо молотит постоянно, как у вас, либо вообще не работает. Причина неработоспособности - дурная пайка и болтающиеся элементы, перепаял, все заработало.
Сдавайте по гарантии.
Вообще, это одна из причин по которой таймеры я ставлю в щиты как отдельные устройства.
