ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.05.2011 в 21:31:05
aidmax написал : От вилки синий фаза, белый ноль.
Вилка с положениями ф-0 в розетке совпадают?
wol
wol
Кисловодск
12.05.2011 в 21:37:37
посмотрите сообщение 12 здесь.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122335&p=2026426&highlight=#post2026426
avmal
avmal
12.05.2011 в 23:19:44
aidmax написал : avmal От вилки синий фаза, белый ноль.
Лично я вижу, что один провод от шнура с вилкой идёт на клемму N вентилятор, а другой провод этого шнура идёт на выключатель вместо того, чтобы зайти сначала на клемму L. От выключателя должны идти два провода - один на клемму L, а другой на клемму S.
aidmax написал : Регулировка(там резистор) установлена на минимальное время. Пробовал увеличивать тоже самое.
Пластиковый переходник сорвался с потенциометра - возьмите отвёрточку потоньше и покрутите непосредственно ось потенциометра.
ink_mast написал : Вилка с положениями ф-0 в розетке совпадают?
Если провода от шнура с вилкой подключить на клеммы N и L, а провода от выключателя на L и S, то положение вилки в розетке не имеет значения.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.05.2011 в 00:46:03
avmal написал : От выключателя должны идти два провода - один на клемму L, а другой на клемму S.
Так и есть. Там 2х клавишный выключатель, только он еще вроде с подсветкой.
avmal написал : Если провода от шнура с вилкой подключить на клеммы N и L, а провода от выключателя на L и S, то положение вилки в розетке не имеет значения.
Думал, что на наводке может сказаться и + подсветка.
avmal
avmal
13.05.2011 в 00:57:09
ink_mast написал : Так и есть.
А от шнура с вилкой куда провод идёт вместо клеммы L? И на выключателе провода не на те клеммы подключены ...
ink_mast
ink_mast
Павлодар
13.05.2011 в 01:06:53
avmal написал : А от шнура с вилкой куда провод идёт?
Тогда да.
aidmax
aidmax
Воронеж
22.05.2011 в 15:57:52
Все оказалось проще, неисправен вентилятор. Заменил по гарантии, всем спасибо
avmal
avmal
22.05.2011 в 18:01:55
aidmax написал : Все оказалось проще, неисправен вентилятор.
Исправный даже при неправильном подключении работает?
aidmax
aidmax
Воронеж
22.05.2011 в 19:32:23
Подключено было правильно
Бывалый
Бывалый
Воронеж
23.05.2011 в 23:11:48
Что-то уже не первая тема в не первом форуме где подобные проблемы описываются... Они реально такие вентиляторы с таймерами неудобные и проблемные??
avmal
avmal
23.05.2011 в 23:47:57
Бывалый написал : Они реально такие вентиляторы с таймерами неудобные и проблемные??
У меня пока ни с одним и ни одной проблемы не возникало.
