NJRON
NJRON
Белгород
15.05.2011 в 17:34:59
Сам нетак давно присутствовал при ремонте китйиского сварога мс 501. были заменены силовые модули. впроцеессе настройки силовой блок питали сначала через автотранс, потом, когда он не тяну и дымился включали напрямую в 220 1 ф . (надо было убедиться, что всё в порядке, т.к. модули семикрон ,каждый по 10000р) .мастер выжимал 700 а прада напряжение было на балласте 23- 25 в, свет тух как в фильмах про войну во время бомбёжки.( если это конешно важно)
ч
NJRON
NJRON
Белгород
15.05.2011 в 17:39:09
ляпкин написал : Уточню. Это пример сколько нужно брать из однофазной сети. Даешь всем такие розетки!!!
и всёже, как можно судить по аппарату плохой он или нет, исходя из того, какая именно сеть в каком-то доме доме?
NJRON
NJRON
Белгород
15.05.2011 в 17:42:24
gyrator написал : Потому, что нет в природе трёх фаз. Это всё буржуйские выдумки и пропаганда. В каждой отечественной ризетке по одной фазе и фсё. З.Ы. Вы пачпорт-то на аппарат почитайте. Там ясно прописано- питание от 220 вольтей и никаких трёхфазофф.
хорошо, бочему тогда саша белый , он же лёша белый сам говорил, что 300а можно, если сеть потянет 70а? 70а в сети хватит, что бы дать на выходе 300А
и нигде он не говорил, что надо 45 (хотя в паспорте об этом именно сказано, может опечатка?) дело в том , чо данные параметры проверяет организация , занимающиеся сертификацией, когда аппарат отправляют на испытания, для выдачи сертификата соответствия и безопасности???
15.05.2011 в 17:45:05
Алексей бел написал : Ответ на вопрос реально ли 300 А? - реально, когда сеть может выдержать 50 -70 А, реально более делаем плазморез 11 -13 квт потребление 220в Вопрос - для чего такой изврат? Тем более на 220В ? для промышленности и промышленной эсплотации.
NJRON написал : вопрос в чем, непойму, может аппарат дать 300 а или выдержит / не выдержет сеть в квартире? Причём тут квартира, если говориться о промышленнам применении аппрата через преобразователь 3Ф в одну ,(скорее всего постоянки 310) ? И о универсальности аппарата, который можно применить на выезде из цеха в той сети, где нет возможности 3 фазы подлючить.
Почему никто не замечает очевидного?
На производстве выгоднее трёхфазное оборудование, или одно(двух)фазное 380В... Там где нет трёх фаз, там нет и розеток способных выдержать 50-100А...
NJRON
NJRON
Белгород
15.05.2011 в 17:45:28
gyrator написал : .мастер выжимал 700 а прада напряжение было на балласте 23- 25 в 700*25/0.85=20588. Вот и ещё один сказочник засветился в тусе.
В течении 5-10 сек
NJRON
NJRON
Белгород
15.05.2011 в 17:48:01
Alex___dr написал : Сообщение от Алексей бел
Ответ на вопрос реально ли 300 А? - реально, когда сеть может выдержать 50 -70 А, реально более делаем плазморез 11 -13 квт потребление 220в Вопрос - для чего такой изврат? Тем более на 220В ? для промышленности и промышленной эсплотации. Сообщение от NJRON
Почему никто не замечает очевидного? На производстве выгоднее трёхфазное оборудование, или одно(двух)фазное 380В... Там где нет трёх фаз, там нет и розеток способных выдержать 50-100А...
Вот в этом наверное приимущество универсальности. хочешь 220 , хочешь 380, нехочешь - ненадо платить зря за преобразователь, (сколько он интересно стоит, преобразователь):cool:
15.05.2011 в 17:48:40
NJRON написал : В течении 5-10 сек
Подайте на это время (5-10 сек) 90А на провод 2,5 квадрата...
NJRON
NJRON
Белгород
15.05.2011 в 17:49:04
gyrator написал : бочему тогда саша белый , он же лёша белый сам говорил Дык, он же Андрей Белый-поэт, а с поэта что взять?
я так понимаю тема перетикает в иное русло.
NJRON
NJRON
Белгород
15.05.2011 в 17:51:03
Alex___dr написал : общение от NJRON
В течении 5-10 сек Подайте на это время (5-10 сек) 90А на провод 2,5 квадрата...
200 а идут по шине 10мм х1мм постоянно, при ркружающей темп 50гр, и ничего. проверте сами. по госту 2,5 кв сечение провода для 35а без перерыва.
15.05.2011 в 17:54:15
NJRON написал : 200 а идут по шине 10мм х1мм постоянно, при ркружающей темп 50гр, и ничего.
NJRON написал : проверте сами. по госту 2,5 кв сечение провода для 35а без перерыва.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=67108&d=1235913565
NJRON
NJRON
Белгород
15.05.2011 в 17:55:50
gyrator написал : RON
Сообщение от NJRON
В течении 5-10 сек
вы видели какими кабелями бало заведено 3ф и ноль?
