Там тоже самое, плюс - минус. Ставте как на приведённой вами схеме.
09.02.2012 в 19:16:13
09.02.2012 в 19:56:37
AlexSk написал : Примерно такая.
Спасибо, но там вместо микросхемы еще есть другой транзистор, который наверно был выпаян другим мастером и я не знаю его названия и номиналов элементов вокруг (разрушены). Нет ли у вас другой схемы бп?
09.02.2012 в 20:04:40
Фото , плиз. надо понять, там блок с шим или чим?
09.02.2012 в 20:05:45
Смотрите здесь от ARC-160 : Применяемый транзистор там IRPF460, а у вас 2SK2611.
09.02.2012 в 20:30:30
IniT46 написал : страница не открывается
Для просмотра схемы, нужна программа Дежавю- скачайте, установите и все откроется.
09.02.2012 в 20:45:06
ляпкин не так поняли)) Попытка соединения не удалась Firefox не может установить соединение с сервером www.valvolodin.narod.ru.
09.02.2012 в 21:11:40
Кажись вот это Ваша схема _
10.02.2012 в 07:50:05
Случаем не этот?
10.02.2012 в 11:28:08
Мужики, всем привет. Принесли в ремонт Prestige 211\S вскрыл почистил, давай тестить,входная часть челая,транзюки(4шт) целые,обвязка у них целая, подал с источника 240В,аппарат запустился и работает в защите, заглушил, проверил датчики перегрева (с ними все ОК) сразу начал грешить на оптроны(сменил) запускаю,та же песня, регулятор тока исправен,выпаял транзюки,подал 15В в надежде увидеть кривули, а ниче нет) Схема управления отличаеться от 164престижа,хотя сами платы очень очень похожи,кузов по размерам такой же.Всю голову сломал.Выручайте.
