s237
s237
10.02.2012 в 18:38:31
XAOC-Ekb,
В районе вых клемм найдите 2,2 к 5W, рядом будет стаб 18V, рядом будет TL431 и рядом будет BYG20G. Вот в такой же последовательности эта цепочка частенько ломается. И не понял какие транзюки выпаяли, ключи 40N60 что ли? И с какой целью?
11.02.2012 в 11:33:39
Здравствуйте. Нужна принципиальная сфема РЕСАНТА САИ 220. Вышлите пожалуйста maria.milovanova@mail.ru в mail.ru.
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
12.02.2012 в 11:30:11
Смотрите тему по ресанте . Там есть. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428 Вообще для этого аппарата схема ненужна. там всё ясно и понятно.
14.02.2012 в 09:22:27
S237 Сергей, по близозти TL не обнаружил.Маркировка U1 и U2 затерта. Стабы целые.резистор целый.дорожки целые. Может у вас схема есть?поделитесь?Будет проще ориентироваться. Заранее спасибо.
14.02.2012 в 19:23:48
дайте плиз ссылку на схему сварочника Fubog 160
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.02.2012 в 20:13:19
kissan http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=3719 -должны похожи быть..
gmoh
gmoh
Великий Новгород
14.02.2012 в 22:48:24
инвертор blueweld prestige 111.пожалуйста подскажите где у этой шайтан-машины резистор отвечающий за проверку на пониженное напряжение и как он может быть отмечен на схеме. спасибо!
AlexSk
AlexSk
Минск
15.02.2012 в 00:11:39
Может кто подсказать номиналы резисторов R8 и R20 в такой схеме?
И правильно ли там указан номинал R50?
v_matsenko
v_matsenko
Луганск
15.02.2012 в 12:39:55
Уважаемые СПЕЦЫ по инверторам! мой САИ подобный китаец имеет 12 шт транз NEC 2SK2370 ,три транса м-ду радиаторами, 12шт диодов D92M-02 на шунте выдает 180 а при 230в в сети (ПН по паспорту 60%) Имеет ли он запас по току и можно ли выкрутить из него 200а при невысоком ПН 20-30% ??? И если можно то как эксплуатировать чтобы не сжечь ? :swoon
joha
joha
Ярославль
15.02.2012 в 15:04:56
AlexSk, NC обычно обозначается не используемый элемент, а А R50 наверно 10ком
AlexSk
AlexSk
Минск
15.02.2012 в 15:40:17
joha написал : AlexSk, NC обычно обозначается не используемый элемент, а А R50 наверно 10ком
Неиспользуемый он в урезанных моделях. Судя по фотографиям плат Сварог 205, Elitech 200** и других там запяно всё, те диоды что тоже обозначены как NC присутствуют. Но вот резисторов этих на фото или не видно, или снято так что понять цвета полосок нельзя. R50 в 10к как-то не очень согласуется с 20к подстроечником.
